1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Вот вам и плесень и грибок...https://www.forumhouse.ru/useralbums/6686/view
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ага. Коротким проверяем отклонения блока в продольном и поперечном направлении. Длинный нужен при заведении углов.
  3. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    Добрый день всем. Давно читаю раздел о арболите и опилко бетоне. Имеется вот такой сарайчик разделенный на 2 части, одну часть хочу переделать под содержание кроликов и кур, потом козу. Фото сделаны не очень, конструкция элементарна, дубовые столбы пропитанный отработкой закопаны в землю, к ним пришиты прожилины и заколочено все доской. пола нет.
    Разобрать сарай нет возможности, так что придется модернизировать так.
    Мои мысли:
    копаю траншею от столба до столба, закладывается арматура и бетонируется ленточка, для связки со столбоми забивается несколько гвоздей. Затем столбы служат каркасом заливается опилко бетон. какие есть соображения по этому поводу?
    Как поступить с полом?
  4. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Подтверждаю информацию 100%. Видел своими глазами в прошлом году. Там вся округа в арболитовых панельках живет и не грустит! :super:
  5. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Подскажите пожалуйста, Знатоки! Надо бы уже вставлять окна, но задумался, а торцы проемов перед установкой обязательно оштукатуривать или нет?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, конечно штукатурьте. Это устранит продуваемость в зоне окна.
  7. Artist7
    Artist7
    Artist7
    Йошкар-Ола
    Я заказал окна на дом. Но думаю оконный проем штукатурить до установки нет необходимости. Единственное в прошлом году во время кладки остатками раствора сделал тонкую стяжку по нижней части окна (жалко было выбрасывать раствор.).
  8. Artist7
    Artist7
    Artist7
    Йошкар-Ола
    Прошу совета по установке пластикового окна. Как лучше крепить раму в арболите? Либо через профиль саморезами по бетону, либо через анкерные пластины на желтые саморезы. И какой длины самореза будет достаточно для нормального крепления?
  9. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    Мне кажется, вполне нормально, единственное слабое место я вижу в соединении опилкобетона и столба по всей высоте, адгезии к столбу никакой не будет, стена может качаться. Как вариант намотать от столба до столба какие нибудь пластиковые связи, типа тех, которыми грузы упаковывают, либо веревку капроновую..А вы собираетесь потом убирать опалубку из досок или оставите ее? не специалист по животным, им наверное нужен какой нибудь особый пол, ну там, например, чтобы обеспечить уборку территории. А если никаких ограничений нет, то гидроизоляция от земли и тот же самый опилкобетон в качестве утеплителя, а сверху можно бетонную стяжку.
  10. сенеж
    сенеж
    сенеж
    деревня Дворяниново
    Не знаю как в будущем сложится, но считаю, что коробка должна быть крепкой, не прихотливой и долговечной, а так же привлекает то, что арболит вроде как допускает долгострой. Люди же стоят из арболита бани, в которых не живут, а только периодически топят. ВСЕМ спасибо за ответы!
  11. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Не работают АНКЕРА в арболите. Совсем. Саморез минимум 150, или лучше 200 - и будет вам счастье :)
    А что такое саморез по бетону? Просто интересно.
  12. Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    На последних страницах затронута тема проживания заездами, и у меня вопрос как раз с этим связан.
    Как арболит переносит перепады, если обогревать заездами, не поддерживая постоянно плюсовую температуру?
    И еще, есть случае отделки с двух сторон как каркасные\деревянные дома, закрывая с двух сторон мембранами?
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    лазерным. Точнее будет. Про шнур не забудьте, а то будут блоки лежать горизонтально, но каждый в своём уровне.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Арболит свободно переносит эксплуатацию наездами. Как сказали выше, он отлично переносит эксплуатацию в банях, где как раз периодическая эксплуатация, но перепады температур куда выше. Дело в другом. У арболита большая теплоемкость и по этой причине, температура в доме будет подниматься медленно, после того, как Вы приедете и затопите печку. Именно поэтому и считается, что для периодического использования удобнее каркасники, в которых температура поднимается очень быстро.
    По арболиту лучше делать штукатурку, а не мембраны. Мембранами Вы уничтожите такое свойство арболита, которое в просторечии называется "стены дышат", т. е. стены не смогут участвовать в регулировке микроклимата дома.
  15. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Вот на выставке работаем, показываю людям разные варианты крепежа в арболит. Желтый саморез на переднем крае - один вкручен, один лежит, это по бетону, закручивать битой Т30. image.jpg
