1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zarraz, эту цифру в 2,6 м. надо уточнить, т. к. я сам первый раз с ней столкнулся.
  2. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    ограничение по высоте 4 метра (от земли),если выше, то без специального разрешения не проедешь
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ecoblocksu, а это где прописано? И на каком расстоянии от земли находится низ кузова фуры или Камаза?
  4. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
  5. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    расстояние от земли до борта у Камаза 1230-1400 (зависит от модели) у еврофуры 1450
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Получается, что высота вертикально стоящих плит не может быть больше 2,55 см? Или высота в данном случае непринципиальна, т. к. плиты можно делать и перевозить в горизонтальном положении, а устанавливать в вертикально? Просто есть сомнения, что углы не будут отламываться, когда плиты будут подниматься с машины.
  7. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Панели фурами перевозятся в горизонтальном положении, при разгрузке углы не ломаются, штукатурный слой защищает. Для перевозки в вертикальном положении используются панелевозы с низкой платформой, высота 600 мм.
  8. Stas!
    Stas!
    Stas!
    На мостах, путепроводах и т. д.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Тогда претензии к геометрии возьму обратно. Возможно до Ваших экспериментов все нормально было. Для того, чтобы больше сказать про блок, желательно его увидеть в первозданном виде, сухим и сфотографированным при хорошем освещении, причем желательно на улице.
  10. Panchinelo
    Panchinelo
    Panchinelo
  11. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @a991ru, Андрей при перевозках типо негабаритных грузов можно прийти к габаритности довольно легко. Очень много полуприцепов с маленькими колесами и низкой рамой. Плюс надо не забывать про полноценные низкорамники для перевозки спец техники: у них рама опускается вниз до уровня почти легковушки. Пару фоток прикреплю.
    Для перевозки панелей не обязательно приглашать спец перевозчиков. Такие же высоты имеют прицепы Юмба (как на первой фото) только с тентом (кстати частенько переводят их в перевозчиков техники). И теже 120-ки (последнее фото). Расчитанные на 120 кубов и имеющие низкую раму и маленькие колеса.
  12. anatoliy3452
    anatoliy3452
    anatoliy3452
    Помогите советом, я новичок на форуме да и на стройке наверно, хочу построить дом 2 эт. примерно 100кв. залил фундамент лента на сваях, плиту перекрытия по профлисту, хочу сделать стену 20см. блок арболитовый + 10 см. забутить опилом или стружкой с цементом, + 20см.блок арболитовый + штукатурка + вент. зазор + кирпич. Возможен такой вариант или нет? поправьте если туплю... СТЕНА.jpg
  13. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Думаю, такая техника для перевозки панелей не годится, хотя бы по экономическим соображениям, аренда такой техники весьма дорого стоит. Третий вариант не лучший по техническим характеристикам, объём большой, а много не загрузишь, по осям пробьёт.
    На небольшие расстояния оптимально возить панели панелевозом, а на длинные трёхосным тягачём с полуприцепом, у которого борта хотя бы 1м.
  14. demyan777
    demyan777
    demyan777
    А Вы в каком регионе обитаете?
  15. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @demyan777, Юмбы и 120-ки по стоимости фрахта не сильно отличаются от стандартных 90 кубовиков. А вот как разговор про панелевозы встаёт - это спецтехника и спец цены.)
    Габариты Юмбы можно увидеть например вот тут: http://translogistics.spb.ru/page_34.html
    3,0 метра в высоту для строительства малоэтажного - очень даже. Уж не знаю какие панели в длину делают, а самое главное в дальнейшем будут делать, но при 3x3x0.4 и конструкционном арболите ориентировочная масса одной панели будет 2,2 т.
