1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    мои блоки имеют площадь 50смх40см=2000см2 х 21 кгс = 42 000 кгс
    или около 42т на блок?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Количество минерализаторов зависит в том числе от размера и формы щепы, т. к. все минерализацию используют мгновенную. Чем меньше щепа в размере и объема, тем выше скорость ее минерализации. ИМХО.
    Да, 42 т. на блок размером 40х50 см. Но не забывайте, что при расчете нагрузок берут не прочность блока, а прочность кладки, которая в несколько раз ниже прочности блока за счет швов и т. д.
  3. Bastashift
    Bastashift
    Bastashift
    Здравствуйте, можно узнать цену ваших блоков с доставкой в йошкар олу. Покупать блок, если все сложится, планирую следующей зимой.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    То, что Вы @Bastashift, спросили, относится к разряду коммерческой информации и здесь на форуме подобные обсуждения не приветствуются. Подобные вопросы правильнее задавать в личке, либо зайти ко мне на сайт и получить там всю интересующую Вас информацию.
    Здесь мы обсуждаем материал, способы его применения, практический опыт строительства и т. д.
  5. Bastashift
    Bastashift
    Bastashift
    Еще раз прошу прошения Андрей. В личных сообщениях уже написал что пишу с планшета и здесь написать получилось случайно.
  6. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Согласен не будет! Но останется еще один очень даже волнующий параметр- Геометрия! ;)
  7. rinfn
    rinfn
    rinfn
    Здравствуйте! Есть вопрос, за ответом на который посоветовали обратится сюда! Дело в том, что вплотную к строящемуся дому из арболита, стоит гараж из силикатного кирпича, толщиной 0,25. И получается так, что стена из кирпича явится как бы облицовкой для стены из арболита. Причем только в нижней части стены так как гараж в полтора этажа. Выше стена из арболита открыта и будет заштукатурена или (и) отделана метеллосайдингом. Вопрос:-КАК ОТРАЗИТСЯ НА ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ, А ТАКЖЕ ПРОДУВАЕМОСТИ отсутствие ШТУКАТУРКИ на части стены из арболита закрытой кладкой гаража?...Уфф. Надеюсь описал понятно.
  8. rinfn
    rinfn
    rinfn
    Ну и пока не ответили еще вопрос в догонку).Гараж ниже на пол этажа. Поэтому на крыше гаража будет лежать снег, от него будут отлетать капли дождя на арболитовую стену дома. Вопрос :-штукатурка не выдержит такого обращения ? Если нет, то выдержит ли сайдинг? Стройка рядом с уже существующими зданиями тот еще гемр).Но это к сажелению не обсуждается.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если бы была произведена затирка, то было бы чуток теплее. Тем не менее в Вашем случае гараж работает точно так же как и облицовка арболитовой стены кирпичом. И кирпич в данном случае намного снижает ветровую нагрузку на неоштукатуренную стену. Думаю, что проблем Вам неоштукатеренный участок не создаст. Есть у меня заказчик, который живет в доме облицованном кирпичом и арболит перед облицовкой не штукатурили. Прожил уже 4 зимы. Ему тепла хватает за глаза. И он даже высказал такую мысль, что ему бы хватило стены из арболита в 30 см при условии олицовки кирпичом. Сейчас у него стена из арболита 41 см + облицовка.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сделайте достаточно широкий свес крыши дома над крышей гаража и брызги не будут долетать до стены дома. Не забывайте, что крыша гаража имеет уклон и за счет этого бОльшая часть брызг должна отражаться в сторону от стены.
  11. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    чем топит ваш заказчик?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вот чего не знаю, того не знаю. Вроде в том райцентре газа быть не должно, не прошла еще там газификация. Получается, что остается 2 варианта - либо твердотопливный котел, либо электричество.
  13. rinfn
    rinfn
    rinfn
    Спасибо за ответ. С брызгами понятно. А снег который который в любом случае будет набираться на крыше гаража и наваливаться на стену из арболита? Штукатурки скорее всего надолго не хватит или нет? Почему спрашиваю, просто штукатуренная стена смотрится более благородно, что ли, чем сайдинг. Да и сайдинг довольно лихо подорожал. Спасибо заранее.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Когда заштукатурите, обязательно пропитайте грунтовкой глубокого проникновения. Затем шпаклюйте и поверх шпаклевки опять же грунтовкой глубокого проникновения закатайте. Она придает покрытию гидрофобные свойства. Ну а затем красить на 2 слоя краской для фасадов, устойчивой к внешним воздействиям. И будет на Вашей улице праздник :).
  15. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    А штукатурку (базовый слой) вместе с сеткой надо делать?
