1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    я закладывал в проекте 45 см арболита и облицовка кирпичом. Газ с подключением у нас стоит порядка 100-150 т. р.,поэтому я в раздумьи: утеплиться сильнее и топиться электричеством
    или искать деньги на газ
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Пермские ученые изобрели целлюлозу прочнее стали
    «Структура этого материала представлена плотно упакованным массивом игловидных кристаллов. Это обусловливает его прочность, которая превосходит нержавеющую сталь», — сообщил он. В качестве сырья для его получения ученые планируют использовать отходы целлюлозно- бумажных комбинатов, «которые образуются в больших количествах и представляют серьезную опасность для окружающей среды».
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мы без сетки штукатурим. Арболит шершавый и пористый. На нем штукатурка и так хорошо держится. Хотите с сеткой, делайте с сеткой, хуже не будет.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    С точки зрения утепления дома, стены не самый главный источник холода. Гораздо больше тепла сбережете, если поставите в окна не обычный пластик, а к примеру так называемые финские окна. А так же запланировать вентиляцию с рекуперацией. А так же запланировать сверхнормативное утепление чердачного перекрытия. Деньги вложенные в указанные направления, сохранят куда больше тепла (а значит и денег), чем дополнительное утепление и так весьма теплой стены из арболита.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rinfn, а у вас у гаража кровля плоская или с уклоном ОТ будущей стены дома? Какое расстояние планируете оставить между арболитовой стеной и стеной гараж? Будет ли этот промежуток продуваться?
    @Sektor, давно хотел спросить вот какой момент. Стены из арболита прочные, когда в комнате по ним стучишь, опираешься на них или если ребенок чего-то в них кинул, то следов не остается. А как с этим делом у Изоплата? Например если легонько ударить кулаком в стену, то чувствуется ли, что стена отделана изоплатом? Проще говоря насколько он мягче на ощупь при касаниях или несильных ударах по сравнению с арболитом?
  6. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Есть вопрос в монтаже этой самой сетки. Она обязательно дб стеклосеткой и щелочестойкой! Как ее монтировать, тонкости? Т. е., наносим раствор, потом ее втапливаем? Или сначала закрепляем на фасаде, как бэ натягиваем, потом втираем раствор... Последнее грят не айс, т. к. трещины появляются, вот и хотел уточнить у Вас как правильно. Будьте добры? :hello:
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сетку крепить к стене либо саморезами. Можно и пластиковыми грибками, как на фото.
    Мы повесили металлическую. Можно пластиковую использовать.
    Затем начинаем штукатурить. Набрасываем раствор и он прочно пристает к стене.
    Вдавливают сетку при шпаклевании, там слой пластичный. В штукатурку вдавить что либо сложно.
  8. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Т. е. штукатурка по сетке, потом еще и при шпаклевке сетка?
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну это же все для тех, кто хочет на каждом этапе перебдеть по максимуму.
    Я ж говорю, что мы не используем сетку при штукатурке.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сетку ставят в клеевой слой, если потом будет финишная декоративная штукатурка типа короеда.
    А в черновую штукатурку сетку за чем ставить.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Так у него плотность порядка 240 кг, это же не 500-600 как у арболита.
    Изоплат штукатурят с сеткой, но вмятина наверное будет, если ударить, я такие эксперименты не проводил...;)
    Обои на бетонной стене, то же можно ободрать случайно...
  12. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Окна будут 2 одинарных стеклопакета (т.е.4 стекла) Вентиляция с рекуператором и грунтовым теплообменником (думаю,как у СТАСНН) Вот по стенам до конца не определился
  13. сенеж
    сенеж
    сенеж
    деревня Дворяниново
    Разрешите дилетантский вопрос? что то не нашел ответа для себя на форуме. Первый ряд арболитового блока на фундамент (МЗЛФ) по идее должен укладываться на гидроизоляцию, кладка блока на цементный раствор. Вопрос: чем крепится связь между бетоном (фундамент) - гидроизоляцией - и арболитовым блоком ? Что, только раствор и вес самих стен будет удерживать стены от подвижек по фундаменту? И да же на последней фотке
    не увидел гидроизоляцию. Спасибо за ответ или хотя бы ссылку.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, именно так. Только масса дома, а она немалая, удерживает дом на фундаменте.
    А гидроизоляции и нет. УШП отличается от обычных плит тем, что плита лежит на слое ЭППС в 10 см, который и является гидроизоляцией.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А как брусовые (деревянные) дома ставят...
    Там что, их с фундаментом стягивают..;)
