1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вот выдержки из ГОСТа:
    1.4.3. Органические заполнители должны удовлетворять следующим требованиям:
    а) измельченная древесина:
    размеры древесных частиц не должны превышать по длине 40, по ширине 10, а по толщине 5 мм;
    И Вот еще выдержка:
    Среднее значение коэффициента формы частиц (отношение наибольшего размера к наименьшему) не должно быть более 8.
    Количество частиц с коэффициентом формы более 8 не должно превышать 20% для остатков на сите с отверстиями размером 20 мм и 10% для остатков на ситах 10 и 5 мм.
    Исходя из этих вводных прикинем параметры щепы, если ее длина допустим 30 мм.
    Рассчитаем самые малый размер, т. е. толщину. Как видим коэффициент формы не должен быть более 8, а значит 30/8= 3,75 мм. Тоньше (а так же уже) этого размера иметь щепу при такой длине не рекомендуется. В итоге размеры ГОСТовской щепы при такой длине будут в таких диапазонах:
    Длина - 30 мм
    Ширина - 3,75-10 мм
    Толщина - 3,75-5 мм
    Мне кажется что щепа на фото слишком тонкая.
  2. Bastashift
    Bastashift
    Bastashift
    Мне тоже показалась что щепа слишком тонкая. На зубочистки похожа.
  3. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Игольчатая форма по Наназашвили. ИМХО подходящая для арболита
  4. Minek
    Minek
    Minek
    Приколы арболита - делал вывод воды через стену, на каком то этапе соединение трубок оказалось внутри стены, и разумеется, потекло. Так вот вода выходила из середины блока предыдущего ряда, просачиваясь через ~ 30 см арболита. Естественно прекратил это безобразие.
  5. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Мораль - никаких соединений внутри стен. Любых стен. Если по другому никак, обеспечить доступ.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Minek, это рабочая ситуация. В арболите много воздуха и закрытый штукатуркой этот воздух делает арболит теплым материалом, так что ничего удивительного в вашей ситуации я не вижу. Хотя по сравнению с другими материалами выглядит конечно необычно. :) Но с demyan777 согласен, лучше в стенах соединения не делать.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
  9. Artist7
    Artist7
    Artist7
    Йошкар-Ола
    Есть ли какие особенности при установке металлической входной двери в доме из арболитовых блоков?
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я думаю, что на самом деле там фибролит использован.
  11. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Интересно что арболит используется как противопожарная защита. Недавно разогревал около часа битумный праймер на арболитовом блоке. Место соприкосновения огня от горелки просто вытлело но не загорелось.
  12. Tiger
    Tiger
    Tiger
    ставится легко и просто. Делал проем сантиметров на 10 шире коробки, затем длинными саморезами пришивается к стенам доска 150х50 по всему проему, а к ней уже коробка. Щели пенятся или гипсом. Стоит как крепость!
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Ни фига се. Вы чё раньше-то не говорили никто? :ogo::close: У меня проем сделали как положено. В ширь ещё можно отпилить, а вот наверху уголок металлический. И как потом дверь ставить?
  14. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Это не значит, что между коробкой и стенами необходимы доски. Просто у меня так вышло само - проем в 2 блока (1 метр), а коробка 85 см. Наверняка можно коробку сразу в арболит. Только вместо штатных 4-6 крепежных отверстий лучше насверлить побольше, и винты подлиннее. Хорошо идут оцинкованные "глухари"
  15. tas032
    tas032
    tas032
    Брянск
    Доброго дня собравшимся. :hello:
    Прошу специалистов по арболиту откликнутся
    из за ряда причин проект именно такой, баня совмещена с гаражом и практически со всех сторон будет облицована кирпичом, внешняя обшивка одной стены будет в имитации бруса
    констуктив же бани арболит
    основная дилемма 20 или 25 см толщина стен, размер бани 7,2х3,4, высота 2,4
    понятно что продувание ей не грозит, а вот по поводу промерзания совсем не уверен
    баней планируем пользоваться круглогодично из обогрева теплый пол в моечной и КО
    буду ли держать зимой в плюсе пока не решил, все зависит от потребления ТП
    доп расход в 10т.р. на более толстые блоки не критичен, жалко 10 см пространства
    Если не затруднит дайте свое авторитетное мнение производители и если есть пользователи бань со стенами в 20см
    2-й вопрос на что класть блоки, где то встречал пост про опилки в растворе, вроде более теплый, какие мнения и есть ли точный рецепт
