1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Artist7
    Artist7
    Artist7
    Йошкар-Ола
    Спасибо за ответ вчера установили двери как раз на глухари. для начала были закручены глухари на 120 оказалось мало купили на 200 так они вроде держат. А доска по бокам не помешала бы но у меня зазоры по 1'5 см.
  2. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Artist7, эво оно как получается - полоски крепить можно, а посерьезнее нагрузку на глухари 200мм...
    А бойлер на какие глухари крепили? Не сползал от сминания вниз по чуть-чуть?
  3. Artemmmmm
    Artemmmmm
    Artemmmmm
    Привет. Хочу купить дом 195м2 и примыкающий гараж 40м2 отапливаемый заливной из щепы с добовлением жидкого стекла 400 стена, 2 этажа. перекрытия деревянное, отделка стены, потолок гкл, за котором трубы и проводка, утиплителя или изоляции никакой нет. ГКЛ при соприкосновении холодный на улице -40 было правдо. 1эт на песчаной подушке стяжка 150 раствор с керамзитом и доска половая под которой только стяжка и фальгированный вспененый полителен какойто, отопление газовое. Межэтажное 150, чердачное 250, перегородки 150 эковата. Кухня, коридор, ванна и туалет кафель под ним теплый водяной пол. Батареи панельные 1200×50×21, 12шт.Фасад голый ничем не утеплен. Ваше мнение, стоит или нет такую конструкцию брать т. к. зимой холодно до -45 бавает по ощущениям зимой в доме свежо когда смотрел. Дом в ХМАО. Ваше мнение, хотелось бы полы 1эт как то утеплить, фасад разумеется и за гкл нужно что то или только с улицы. Цена вкусная. Спасибо.
  4. Zedis
    Zedis
    Zedis
    Limassol, Cyprus
    Да сульфат алюминия гораздо безвреднее как и Медный купарос
  5. Artist7
    Artist7
    Artist7
    Йошкар-Ола
    До бойлера пока. Дело не дошло.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Дом из чего-то вроде арболита?
    FAQ по Арболиту
  7. Artemmmmm
    Artemmmmm
    Artemmmmm
    Да, раствор и щепа с добавлением жидкого стекла при заливке
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Artemmmmm, не совсем понятно по чистовой отделке изнутри: есть она на стенах, потолке или нет? Есть ли двери? Сделана ли электрика внутри дома? Сделана ли канализация? Есть ли изнутри штукатурка?
    Тут просто может оказаться недооценка стоимости отделочных работ. В целом коробка дома с окнами это от 40 до 50% от стоимости дома под ключ. Т. е. на чистовую отделку и инженерку придется не менее 50-60% всех затрат. Вам надо прикинуть, какие работы еще не сделаны и сколько предстоит еще сделать. Недооценка этого момента может привести к тому, что предлагаемая вам сейчас цена будет лишь радостной в начале, а на оставшиеся работы денег просто не хватит.
    Щепобетон надо штукатурить с двух сторон, иначе дом будет продуваться и соответственно будет не очень теплым.
  9. Artemmmmm
    Artemmmmm
    Artemmmmm
    Дом жилой, для проживания все есть. Отделка гкл стены, потолок, перегородки оба этажа, гараж штукатурка. Электрика, сантехника, канализация. Двери 1 эт межкомнатные, 2 эт дверей нет. Меня волнует за гипса картоном конденсат будет образовываться как на окнах допустим зимой. ГКЛ просто прикручен без отделки т. е. пока его можно снять без особых усилий. Котел газовый на 30 кВт стоит Нева люкс плюс электрический как запасной на 24 кВт. Когда смотрел на новогодних выходных на улице под -40 было в большой комнате 30м2 было давольно таки свежо по ощущениям. Если фасад утеплить под сайдинг этого будет достаточно. Строительством не занимался никогда. Спасибо.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Artemmmmm, ГКЛ по направляющим прикручен?
  11. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Всем привет
    начинаю штукатурку внутри
    выставили маяки - до 3-4х см перепады по стенам
    затарил гипсовую штукатурку теплон (на перлите), пропылесосил стены промазал бетоноконтактом
    сетку рабочие предлагают делать только на стыке арболита с кирпичными внутренними стенками
    мокрые зоны все - пескобетоном штукатурить будем
    буду признателен за советы и рекомендации
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В поисках арболитовой бани, наткнулся на сайт, есть у кого информация об этой конторе и чьи блоки.
    Есть много планировок в 3D, можно использовать для проектирования своей бани..:)
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Здравствуйте ! Уже год выбираю материал для стен, так и не сделал выбор по материалу, дом два этажа, перекрытия плиты пустотки, отопление - кроме газа, лет десять дом будет использоваться наездами (два дня топим, пять остывает), такие режимы, как я понял, вредны для кирпича (с утеплением), кбб (с утеплением), газобетона, дерево и каркас не хочу, хочется, чтобы дом держал тепло (газа нет), хочется услышать реальные отзывы форумчан кто топит кроме газа !
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Магадан, любой дом из бетона или кирпича для такого режима эксплуатации подходит только при наличие постоянной плюсовой температуре в доме круглый год. Если 5 дней в неделю такой дом не будет отапливаться, то зимой вы его за 2 дня выходных просто не прогреете, особенно если не будет газа.
    Для таких целей подходит легкий каркасник, который быстро прогревается и так же быстро остывает.
    @dimav, толщина 4 см. на гипсовой штукатурке не даст трещин? опрос не применительно к арболиту, а применительно к такому слою на любой стене? У нас Андрей штукатурил дом изнутри гипсовой штукатуркой, надо его спросить. https://www.forumhouse.ru/members/201897/ (женский пол в профиле ошибка после автоперенастройки параметров форума:)).
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Изначально хотел строить из камня 2,1НФ в блок и утеплять фасадным пенопластом толщиной 150мм, думалось, что поризованный камень в блок быстро будет прогреваться, а утеплитель держать тепло, понимаю, что не в той ветке пишу, но хотелось бы услышать независимое мнение по такой стене !.
