1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если отопления не будет зимой, дом за 5 дней все равно промерзнет, если конечно дом не на юге России. А если дом промерзнет, то при нагревании все равно будет повышенная влажность. Такой режим эксплуатации каменного или бетонного дома длительное время может привести к порче мебели и вещей в доме.
  2. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Ну, много бла-бла, десять лет на рынке и т. д., куча бань, ток фото то нет! Короче лажа.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Зато баньки симпатичные. Вчера разглядывал. Некоторые вполне интересными показались.
  4. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Ну, картинки то, конечно красивые! :aga::)]:hello:
  5. Artemmmmm
    Artemmmmm
    Artemmmmm
  6. Artemmmmm
    Artemmmmm
    Artemmmmm
    Спасибо за теплотехнический калькулятор, согласно ему строение вписывается в нормы.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какие там у вас вообще конструкции домов? Если 400 мм. арболита мало и надо утепление, то зачем делали 400 мм., а не 300 мм? Или они делали 400 мм., а вы считаете, что вам 400 мм. мало? Может с газовым отоплением и не надо ничего утеплять?
    Практика показала, что щепобетоны без песка имеют слабые теплотехнические характеристики, если они не оштукатурены. А вы как я понял штукатурить не собираетесь?
  8. Busybee
    Busybee
    Busybee
    Ульяновск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Очень прошу высказать свое мнение по конструкции стены нашего будущего дома. Уже давно выбор пал на арболит, но в Ульяновске нашла блоки только одного размера - 40х20х20, т. е. стена в 1 блок у меня не получится. И вот что мне написали буквально сегодня:
    Busybee сказал (а):
    Собираемся покупать арболитовые блоки 40х20х20 и класть в 2 блока, т. е. итоговая толщина стены будет 40 см + раствор и штукатурка. Вроде проходит, разве нет?
    Прошу прощения за объемные цитаты! Ну и собственно вопрос: какой бы вы выбрали вариант:
    1) строить как и было задумано - в 2 блока
    2) строить как предложено выше - в 1 блок с утеплителем
    3) заказать блоки 40 см толщиной из соседнего региона. Последний вариант увеличивает стоимость доставки, причем бюджет сильно ограничен, к сожалению.
    Заранее большое спасибо!
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    - 40 см арболита - это теплая стена и в дополнительном утеплении в общем то не нуждается. Да, она не дотягивает до требований СНИП, но это нестрашно. Общее теплосбережение дома не сильно зависит от стен. Куда важнее качественно утеплить чердачное перекрытие и установить хорошие окна. К слову мои заказчики из Ульяновска живут в доме со стеной 30 см и вполне довольны теплом в доме.
    - Я бы посоветовал первый вариант
    - Это надо решать от того, качественный вариант арболита в Ульяновске или нет. Просто иногда под названием арболит пытаются опилкобетон продавать.
  10. Busybee
    Busybee
    Busybee
    Ульяновск
    @авто-любитель, скажите, а что насчет точки росы в стене из 2 блоков?
    И все же цементный раствор намного хуже перлитового?
    Если бы были блоки толщиной 30 см, я бы взяла, не задумываясь, но выбора нет. Это точно не опилкобетон, там стружка от оцилиндровки, песка в составе нет.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ни о какой точке росы в однородной стене речь не идет. Независимо из скольких блоков одного материала состоит стена, она остается однородной.
    Разница есть, но она не критична. Заказчики, которых я упоминал выложили свой дом на обычный раствор. Уже прожили несколько зим, проблем нет.
  12. Busybee
    Busybee
    Busybee
    Ульяновск
    @авто-любитель, спасибо! Расскажите еще для моего спокойствия, если не трудно, как ведется кладка в 2 блока? Цементом промазываются только горизонтальные швы? Ну то есть прослойки цемента между двумя слоями арболита нет? Простите, если глупость спрашиваю...
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В практике кладки, чаще всего серединный шов не заполняется. Его банально практически невозможно заполнить. Но если остальные швы заполнены нормально, то никаких проблем не создается, потому как каждым горизонтальным швом серединный шов перекрывается и образуется замкнутая полость. А неподвижный воздух является хорошим теплоизолятором.
  14. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Извините, что вмешиваюсь.
    Используйте вспененный полиэтилен для разрыва мостика холода и никаких проблем не будет. Лучше даже 2жды жгутом из вспененного.
  15. Busybee
    Busybee
    Busybee
    Ульяновск
    @KostXL, спасибо! Меня больше волнует, нужен ли цемент между двумя "слоями" блоков, не знаю, как объяснить по-человечески (Ну вот изнутри наружу: 20 см арболит, слой цемента, 20 см арболит, так? Или цемент там не нужен? Я не блондинка, честное слово, но тут прям беда с головой, не понимаю(
