1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Busybee, а вы уверены, что у вас в блоках 20*20*40 арболит? На таком оборудовании арболит практически никто не делает, т. к. это сложно и непрактично.
    И еще: такие блоки обычно делают 19*19*39 и очень часто продают как блоки 20*20*40. В этом случае каждый м3 блоков обходится на 500 руб. дороже, т. к. вы платите за воздух. Проще говоря в 1 м3 таких блоков 72 шт. или 62 шт?
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    В свое время хотел строить дом из арболитовых блоков похожего размера, 41 х 30 х 20.
    Для Ваших блоков я бы выбрал вот такую схему кладки.
    Размеры 40 х 20 х 20
    Швы сделал 1 см.
    Через два ряда пускал бы ряд торцевых блоков.
    Выравнивал бы их по наружной стене.
    Цемент между двух рядов клал бы.
    По наружному ряду блоков пускал бы ленту вспененного полиэтилена.
    Ну и изнутри картинка
    Если чего непонятно, спрашивайте.
    А может еще кто чего предложит?
  3. Busybee
    Busybee
    Busybee
    Ульяновск
    В м3 62 блока. Ссылку на сайт производителя, наверно, не положено оставлять?
  4. Busybee
    Busybee
    Busybee
    Ульяновск
    @Федро, спасибо огромное! Вот с картинкой сразу понятно стало! :super:
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Busybee, ссылку можете оставить, мы посмотрим.
  6. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Общая практика - слои должны быть перевязаны между собой не более чем через 2 ряда.
    Посмотрите кладку кирпичом. Там же тоже 1:2 пропорции. @Федро очень не плохой вариант предлагает. Только я бы всё равно дважды шов прерывал.
    И надо смотреть геометрию. Здесь плохая геометрия выльется в десятки тысяч рублей на выравнивание штукатуркой...
  7. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Увидел здесь рекламу арболита... 3300 за куб... Что подешевело то? Цемент? ЗП? Или опять просто халтура? Через месяцок буду друзьям маленькую баньку стряпать, по этому обратил внимание.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  9. Busybee
    Busybee
    Busybee
    Ульяновск
  10. Имя Макс
    Имя Макс
    Имя Макс
    Здравствуйте. Подскажите тёплую штукатурку цементную, для внутренних работ. Гипсовая не подходит.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Busybee, пустоты в среднем не являются проблемой, главное чтобы стенки арболита были не менее 6 см. В строительстве домов в 1 или 2 этажа такие пустоты не играют большой роли.
    Но на сайте по 4000 руб/м3 продают 62 блока размером 20*20*40, при этом матрицы там я думаю на 19*19*39, потому что правильно перевязать блоки в первом варианте нельзя, т. к. длина блока должна быть 2 ширины + 1 см. на шов. При размерах 19*19*39 в 1м3 должен быть 71 блок. Если вам продают блоки 19*19*39 как блоки 20*20*40, то вы на каждом 1 м3 теряете 9 блоков или 13%, так что в этом случае цена 4000 руб/м3 легко превращается в реальную цену 4520 руб/м3 (4000+13%). Если же там блоки действительно 20*20*40, то как вы их сможете перевязать? Ведь между рядами должен быть шов.
    Но я не думаю, что это арболит. Это опилко-щепобетон с песком. На сайте написано, что вес 1 блока 15 кг. или 930 кг/м3, а это значит, что это не арболита в чистом виде и такой блок будет в несколько раз холоднее чистого арболита из-за песка. Опилкобетон с песком и весом 930 кг/м3 должен стоить 2700 руб/м3, по крайней мере в других регионах он продается по такой цене.
  12. Busybee
    Busybee
    Busybee
    Ульяновск
    @a991ru, хозяин показывал протоколы испытаний, в составе был песок, я еще обратила на это внимание. Но он утверждает, что это старый "рецепт", а сейчас он песок не добавляет. Епрст, я уж обрадовалась (Когда спрашивала его про кладку в 2 блока, он сказал, что перевязывать тычковыми рядами не нужно, достаточно сетки через 3 (вроде бы) ряда. Меня надурили? :faq:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Busybee, без песка материал должен весить максимум 650 кг/м3 или максимум 10,5 кг. блок (если там блоки реально 20*20*40). На сайте у него стоит вес блока 15 кг., так что про старый рецепт это все лажа. :)
    Про кладку две отдельных стены. Кладка таким способом в подавляющем большинстве случаев требует обязательного перехлеста тычковым блоком как минимум через 4-5 рядов. И потом, у вас а что будут опираться перекрытия и кровля? Будет ли армопояс. какой он будет толщины, удастся ли сделать его так, чтобы нагрузки были равномерно распределены на две стены? Даже если вы рискнете сделать две стены доверху без тычковых рядов (я бы без проекта или расчета проектировщика так делать не стал бы) и использовать только кладочную сетку (а это дополнительные мостики холода и потери тепла в будущем), то на последний ряд тычковый блок все равно будет нужен при всех раскладах, иначе вы не сможете правильно организовать узел в зоне мауэрлата кровли. :hello:
    А у вас вообще что за дом планируется: сколько этажей. какие размеры, какие перекрытия, какой тип кровли?
  14. Busybee
    Busybee
    Busybee
    Ульяновск
    @a991ru, вот ссылка на тему, где обсуждаем планировку (приложила).
    https://www.forumhouse.ru/threads/304339/
    Дом 1 этаж, 9х15 по наружному периметру, перекрытия деревянные. Фундамент думаю МЗФЛ и полы по грунту, крыша двускатка, скорее всего шифер, хотя и МЧ не исключаю пока.
    Если все так, надо просчитать вариант доставки из другого региона, возможно, если делать стену из блоков 30 см шириной, это перекроет стоимость доставки? Спасибо, заставили задуматься...
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Busybee, отопление газовое? Если газовое, тов целом можно и 30 см. арболита на ваш домик рассмотреть.
    Качественный арболит будет безусловно дороже, чем 4000 руб/м3 без доставки. Например с доставкой в Ульяновск цифры будут точно не менее 5000-5300 руб/м3, а может и больше, но тут все зависит от качества самого арболита.
