1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Busybee
    Busybee
    Busybee
    Ульяновск
    @a991ru, там пока чистое поле, но в более-менее отдаленном будущем обещают все коммуникации, включая газ. До этого момента нужна будет альтернатива.
    В моей теме меня, беззащитную женщину :|:, совсем заклевали из-за арболита, вот ссылка на калькулятор http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=344&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-30&hi=55&ho=80&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=4000&le1=1&lt1=0&mm1=473&ld2=200&le2=1&lt2=0&mm2=155
    Можете прокомментировать, если не трудно?
  2. Artemmmmm
    Artemmmmm
    Artemmmmm
    Этот вариант строения не дорого и сердито, но в основном из пеноблоков строят. Вчера уговорил хозяина вскрыли один лист гкл, а за ним фальгираванный вспененный политилен какой то, что это, говорит чтоб не продувало и тепло не выпускало, два года и ни чего типа. За гкл действительно сухо ни чем посторонним не пахнет. Что делать...до понедельника надо дать ответ, или другим пратдадут.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Busybee, чего вам на калькуляторы отвлекаться. Вам в доме жить. Дом со стенами 30 см. менее теплый, чем со стенами 40 см. и это очевидно. Но вот насколько менее теплый, это уже совсем другой вопрос. Андрей вон продавал арболит в Ульяновск, так что мне кажется вы вполне можете связаться с Эльмирой и пообщаться. Женщина она вполне адекватная и думаю расскажет многое. https://www.forumhouse.ru/threads/201684/page-2#post-6014630
    Что касается цифр, то на стены в доме приходится только часть потерь тепла, где то 20-35% в зависимости от разных моментов. Таким образом вы можете стены сделать 1 м. толщиной, а окна поставить обычные и кровлю утеплить слабо и тогда потери тепла в вашем будут больше, чем если вы сделаете стены 30 см., поставить энергосберегающие окна и очень хорошо утеплите кровлю. Так что человек должен понимать, почему он делает стены определенной толщины. И вы должны понять: понятие "30 см. толщины мало" не существует и теплопотери дома зависят не только от стен, но и от других ограждающих конструкций. Поэтому здесь важен баланс между затратами на стройку и будущими расходами на содержание дома. :hello:
    И еще. Если отопление будет электричеством (до момента газа), то вы на своем доме будете очень много платить за электроэнергию, и не важно стены у вас будут 30 см. или 40 см. или 50 см. Это просто факт.
  4. Busybee
    Busybee
    Busybee
    Ульяновск
    @a991ru, спасибо! Попробую и правда спросить реально живущих в арболите.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Artemmmmm, вы не ответили на счет штукатурки. Вы будете штукатурить снаружи или нет?
    Дом сейчас отапливается? Какая сейчас в доме температура?
    На счет того, что делать: за вас никто не решит. Мы можем просто высказать свое мнение о доме и еще о чем то и все. А говорить вам берите или не берите никто не будет, надеюсь вы это понимаете. :hello:
  6. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Ребята, привет. Начал самостоятельно без опыта выкладывать стены. Угол дома и примыкание гаража ввело в ступор. Не знаю как правильно сделать перевязку для арболитового блока 500х300х250. В первом случае получается нет перевязки каждые три ряда, во втором случае весь угол с перевязкой 12-13 см. Посоветуйте лучшее решение пожалуйста.
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Это совсем разная кладка, советую пилить блоки.
  8. Artemmmmm
    Artemmmmm
    Artemmmmm
    Да отапливается днем на котле 40 градусов, на ночь выключают. А то, что этот вспененный полите лен ничего?
    Штукатурить если возьму наверно не буду. Сайдинг с утеплением с наружи.
  9. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Т е ни первый ни второй варианты не верные? Как пилить?
  10. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @ryashok, делайте как во втором случае.
  11. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Посмотрите кирпичную кладку, там нужны четверти и три четверти для ровной перевязки.
  12. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Всем доброго времени суток.
    Собираюсь строить дом 350м
    Так как газа на участке нет и всего 15кват электричиства (как резервное отопление камин печь с водяным контуром, подключенная к теплым), то задумался об энергоэффективном доме.
    Есть желание использовать арбалит.
    Фундамент скорее всего сваи + ростверг
    Фасад будет комбинированный: кирпич и штукатурка. Перекрытия монолит. 2 этажа.
    Дом под ПМЖ.
    Стоит ли связываться при моих условиях с этим материалом?
    Кто что подскажет по пирогу стены?
  13. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Принцип использования трёхчетвёрок и четвёрок понятен, я как раз нарисовал во втором варианте это. Смущает другое, весь угол получается маленькой перевязкой всех рядов. Как это скажется на прочности кладки угла вцелом? Посоветовали армировать хотя бы через ряд.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По поводу 15 кВт. Вот здесь теплорасчет на мой дом https://www.forumhouse.ru/threads/163054/page-2#post-6476408. Там на 126 м2 отапливаемой площади надо в среднем 3 кВт. в среднем за отопительный сезон и 5 кВт. в пик морозов. У вас площадь больше в 3 раза, значит и кВт надо будет больше в 3 раза. А помимо этого есть еще целый список того, на что необходимо электричество. У одного из форумчан он выглядит так:
    -насос для подачи воды
    -ЛОС топас 5 пр
    -вентиляция 15Вт
    -обогреватель в будки для собак 300Вт с термостатом на+5 (будка утеплена 50мм)
    -электроплита 3 кВт
    - холодильник
    - микроволновка
    - чайник
    - хлебопечка
    - мультиварка
    - разная мелочевка
    - освещение дома
    - освещение участка 60Вт по датчику освещенности
    - переодически электроинструмент
    - пылесос
    - стир. машина
    - эл. бойлер на ГВС (3 человека, из них один ребенок ванну принимает каждый день, наливается пол ванной)
    - компьютеры и проч.
    - летом дренажный насос, стационарно
    - летом кондиционер с южной стороны в спальне, перед сном.
    У этого форумчанина расклад такой:
    - отопление 5720кВт*час год
    - ГВС 3700кВт*час год
    - другое 3300кВт*час год
    Вы уверены, что вам 15 кВт. хватит? Тут боюсь энергоэффективного дома может просто не хватить и надо делать пассивный дом. :hello:
  15. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @ryashok, ворота гаража подъемно-поворотные или распашные?
