1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Может встать вопрос с устойчивостью внутренней стенки, ширина которой всего 20 см, а держать будет нагрузку от двух перекрытий с мебелью. Гораздо надежнее обычная полнотелая стена в 40 см. По теплу немного проиграете, зато вопросов с устойчивостью не будет.
  2. anatoliy3452
    anatoliy3452
    anatoliy3452
    Тюмень
  3. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Ecoblocksu, @demyan777, в предыдущей теме спрашивал про армирование панелей, можете поделиться схемой как делаете вы?
    @БабаЯга1, чем лучше дышится в арболитовой пристройке в сравнении с кирпичной?
    никогда не мог понять чем отличается воздух в кирпичных домах и герметичных деревянных (живу 60/40% времени в обоих вариантах, и там, и там хорошо), а у вас тем более схожие параметры - оштукатуренные стены. Или у вас вентиляции нет и окна не открываете зимой для проветривания?
    Впрочем, вопрос ко всем живущим в арболитовых домах - в чем отличие микроклимата по сравнению с ГБ, теплой керамикой и т. д.
    повторю вопрос про утепление и отделку: В случае утепления арболитового дома опилками, из чего лучше сделать внешний каркас: опилки, доска дюймовка + вентзазор+ имитация бруса или без вентзазра сразу опилки + штукатурка по гринбоду? по калькулятору оба варианты склонны к выпадению конденсата. Выдержит ли гринборд боковое давление от опилок и не спреют ли они под штукатуркой?
  4. anatoliy3452
    anatoliy3452
    anatoliy3452
    • перекрытие будут деревянные, обязательно буду делать арм. пояс
  5. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Да это всё понятно, перевозить можно любым доступным способом, который устраивает стороны. Дело в том, что нет смысла в фуре вертикально устанавливать панели, потому что будет гарантированный перевес и поэтому их возят чаще горизонтально. Перевозка вообще дело непростое, требует ответственного отношения, поэтому как в Вашем примере 3*3*0,4 я бы только панелевозом повёз.
  6. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Я соглашусь с Авто-Любителем, в Вашей схеме кладки нет преимуществ перед обычной 400 мм стеной, а сложности поимеете.
  7. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Это очевидно дорогой и сложный вариант. Строительство из арболита как раз позволяет избежать таких сложностей и заморочек не ухудшая теплотехнические и прочностные характеристики здания. Например блок с размерами 20/30/41см. толщина стены 41см. перевязка в кладке 20/20 + 1см. на шов, штукатурка с двух сторон, толщина стены со штукатуркой 45-46см. и более. Если есть желание видеть снаружи кирпич то гораздо дешевле, проще и красивей по оштукатуренному арболиту сделать имитацию кирпича. ИМХО.
  8. wowa84
    wowa84
    wowa84
    Урень
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста собираюсь строить дом из арболитовых блоков. предлогают блоки размером 500-300-200 только блоки не цельные а с тремя дырами по середине.
    Вопрос хватит толщины стены в 300 мм при средней температуре зимой 18 но бывает и до 35
  9. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    фото есть такого варианта с имитацией кирпича?
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Понятие хватит весьма относительно. Хватит для чего? Если есть магистральный газ, то можно и 30 см. Но все таки 30 см - это эконом строительство, как бы ботиночки, но на рыбьем меху. Если хочется потеплее, то ближе к 40 см надо рассматривать.
    С дырками - это оригинально. Экономят товарищи. Как то в теме один грамотный товарищ доказывал на формулах, что в таких теплых блоках как арболит, пустоты делают блок не теплее, а холоднее.
  11. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Ни разу не сталкивался с испытаниями на прочность пустотелого арболита, Вы прежде чем брать его, попросите у ребят протокол испытаний и проверьте прочность, если с прочностью всё нормально то почему бы и не построиться?
    У нас продаётся в магазинах "Колорлон", есть имитация листовая, есть имитация кирпичиками, будет оказия сфоткаю и выложу для обзора.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Дырки можно эковатой забить, много ее не надо и работа плевая...
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Почитайте Теремок
  14. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    обычная колодцевая кладка. в этой конструкции нет никаких неустойчивых внутренних стен, а есть внецентренно сжатая вот такая ваша конструкция стены с заполнением колодцев. При таком сечении очень устойчивая, ну если не метров 8-10 до перекрытия. под плиты изготовить армопояс для избежания среза по трапеции стенового материала и соответственно обрушения перекрытия.
    Беспокойство вызывает " ленточно-свайный" тип фундамента.
  15. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Тогда уж лучше опилом.
