1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    Спасибо!
    Не "рвутся" ли углы в монолитном арболите? Нет ли риска трещин в углах? Нужен какой-то другой вариант армирования углов и пересечения стен?
  2. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Чтобы не было трещин, угол надо забивать с заходом за угол, так сказать. То есть не стыковать заливки в углу. А общей жесткости конструкции придаст армопояс.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Nech33, Дмитрий уже по углам ответил. Если монолит качественный, то проблем вообще не будет. Но вам под пустотки армопояс обязательно делать.
    У меня большие сомнения по поводу ваших щитов. Мне кажется на расстоянии 1,3 м. между стойками даже с учетом шпильки лист ЦСП будет играть. Может вам использовать в центре ЦСП что то наподобие вот такого: https://www.forumhouse.ru/threads/216075/page-76#post-12693838 Только арматуру взять из стеклопластика и там ее оставить.
  4. Rodionoffal
    Rodionoffal
    Rodionoffal
    Салават
    При кладке блоком, в швы вкладывают полоски пенопласта ПСБ-35 50мм высотой в 2 см. Позже их (швы) IMG_3751.JPG IMG_3759.JPG IMG_3751.JPG штукатурить теплым раствором нужно?
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В чем тайный смысл, на фундаменте кирпичный цоколь...
    Если цоколь утеплять, то утеплитель надо крепить выше уровня пола 1 этажа см на 10-20.
  6. Rodionoffal
    Rodionoffal
    Rodionoffal
    Салават
    смысл в том что плиты ребристые) вот их и обложили кирпичом изнутри и снаружи, а между кирпичами залили бетон. Полы планирую: 10 см пенопласта + 8 см бетонный пол с трубами теплого пола. Поэтому пол будет поднят от цоколя на 18 см и находится выше середины блока первого ряда
  7. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    По армированию суть понял, спасибо! Буду страться заливать сразу весь периметр.
    Армояс будет однозначно.
    По Вашей же ссылке пост 1132 - я так и заливал цокольный этаж. Опалубка была из досок и заливал по 30 см. между установленными ФБС 2,4 м. Идеально ровно не получилось, но я и не стрался - изнутри выравнивающая штукатурка, а снаружи утеплитель огрехи скроет. Поскольку бетон я делал на щебне, да еще и вибрировал - думаю шпильки выдержат более легкую и менее плотную арболитовую смесь.
    Листы ЦПС конечно же играют, но я их фанерой прижму) Буду пробовать. В крайнем случае либо фанеру толще возьму, либо два ряда шпилек буду делать... Пока думаю. По прикидкам получается раза в три дешевле кладки из готовых блоков.
  8. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Такую экологически чистую идею как строительство домов из арболита взяли и испортили пенопластом, зачем?
  9. Rodionoffal
    Rodionoffal
    Rodionoffal
    Салават
    Выкладывают на цементный раствор, поэтому решил утеплить швы пенопластом. Проживаю и работаю в довольно не самом экологически чистом месте (НЕдалеко газпромнефтехимсалават", где еще и не такие "витаминки" в воздухе находятся.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Rodionoffal, мне кажется, что пенопласт кладут очень близко к краю. Арболит штукатурить надо будет в любом случае и не получится ли так, что штукатурка от этого пенопласта будет просто отваливаться?
    @Nech33, 1 м3 монолитного арболита не намного дешевле, чем 1 м3 блоков. Экономия есть за счет того, что человек сам многое делает, но там даже в 2 раза экономии нет, не говоря уже про 3 раза. ИМХО. :hello:
  11. Rodionoffal
    Rodionoffal
    Rodionoffal
    Салават
    Спасибо! пенопласт утоплен на 1-1,5см внутрь шва, для более крепкого "зацепа" штукатурной смеси
  12. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    Наверное я неправильно использовал устоявшиеся термины. Каркасом я назвал внешний съемный слой опалубки. Т. е. планирую установить рейки-направляющие. К ним крепить опалубку из фанеры. А от рейки до рейки вставлять лист ЦПС. После заливки фанеру переставляю, а ЦПС остается в виде внешней и внутренней отделки стены.
    Таким образом надеюсь убить несколько зайцев:
    1. Получить ровную поверхность стены снаружи и изнутри.
    2. Избавляюсь от необходимости затирать или штукатурить арболит
    3. снижаю временные и финансовые затраты на черновую отделку.
    4. Фанерная опалубка практически не соприкасается с водой и используется ...надцать раз.
  13. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    Блоки продаются у нас за ~ 5 тыс. Плюс "теплая" кладочная смесь - думаю дополнительно не меньше 1000...1500руб. на куб блоков.
    Щепка для смеси - 300 руб. куб. Пусть с учетом насыпной плотности и доставки будет 600 руб. за куб.
    Цемент - 5000 тонна. Буду сыпать 300 кг на куб. - 1500 руб.
    Вода бесплатно, химия ну пусть еще 400 руб.
    Итог для смеси 2500 руб. за куб.
    Общий итог 6500 против 2500...Где я ошибся?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Nech33, если вы будете делать все сами, то цифры будут чуть хуже, чем у вас, но дом из блоков можно выложить за неделю, а из монолита минимум за месяц, а то и больше. Если работа своя и есть время, то монолит очень выгодное мероприятие. Если нанимать людей, то монолит просто лучше, т. к. при сопоставимых затратах он теплее и прочнее.
  15. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    @a991ru,
    Те кто хотят монолит против блоков, забывают одну истину. Блоки еще как то можно проконтролировать. а вот монолит трудно. И поэтому одним из важных факторов становиться вопрос качества монолита. А без опыта это очень сложно. Чтобы избежать этого, начинают класть больше химии, цемента и т. п. А это уже ведет к допзатратам, которые не учитываются.
