1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Значит прораб аккуратненько увеличил стоимость на аренду своих лесов :)
    Перлитовая штукатурка, как и обычная, и набирает влагу, и отдает. Просто кол-во влаги побольше. А после декоративки все вообще как обычно становиться. Никакой влаги.
  2. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Попробуйте накрывать свежую кладку полиэтиленом или чем то подобным. И не забудьте принять меры против сдувания ветром.
  3. Югуста
    Югуста
    Югуста
    Тверь
    здрасьте. спасибо, что откликнулись. меня зовут Юля:hndshk:. изучила тему арболита (ну оооочень много всего). поняла, что штукатурить обязательно. и с двух сторон. и в итоге хотим сделать так - изнутри арболит+штукаткрка+вентзазор+кирпич. вопрос: 1. чем все-таки штукатурить, 2. нужна ли минвата или другой утеплитель. вот и хотела узнать есть ли реальные истории жизни в таких домах. будет ли тепло? дом пмж отопление газ.
  4. Югуста
    Югуста
    Югуста
    Тверь
    здрасьте. в доме уже живете?
  5. Имя Макс
    Имя Макс
    Имя Макс
    Привет. Неа. Вопрос был: "...кто построил?" ;)
  6. Югуста
    Югуста
    Югуста
    Тверь
  7. Югуста
    Югуста
    Югуста
    Тверь
    А хотелось бы вживую, так сзать, пообщаться с живущими в таком доме. Но не нашла на форуме ни одного.
  8. Artist7
    Artist7
    Artist7
    Йошкар-Ола
    У себя делал 1:4 цемент м500 проверенный с производства цвет как положено серый 1:3 считаю слишком жирный при марке цемента 500. Но это мое мнение. На днях выложил перегородку в доме трещин нет. А в целом по дому трещинки незначительные присутствуют но это не страшно.
  9. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Мне кажется микротрещинки появляются от быстрого и преждевременного высыхания швов в кладке арболита. Всё таки материал не кирпич и гораздо быстрее выветривает кладку. Поэтому мне кажется для арболита должны создаваться специальные условия для сохранения и набора прочности кладки. Пока не могу найти данных сколько времени швы должны быть влажные. Скорее всего так же как и для любого бетона.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ryashok, ваши переживания напрасны. Строительный материал должен класться на раствор, близкий ему по прочности и если превышающий прочность материала, то незначительно. Чем ближе марка материала к марке кладочного раствора, тем однороднее характеристики стены. Т. е. кирпич М100 кладут на раствор М100-М150. Поэтому для арболита М25 самый лучший вариант это раствор М50. Так что ваши пропорции после более быстрого высыхания раствора дадут как раз цифру, близкую к М50-М75.
    Пробовали класть арболит на кладочный раствор М200. Весь раствор в трещинах, хотя цвет раствора безукоризненно серый.
  11. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Закончили кладку в сентябре прошлого года, сразу трещин не было пока не отписался на форуме и не сглазил:)- в феврале появились у 20-25% только вертикальных швов.
    Клали на "Пемикс", а он уж точно крепче чем раствор 1:4 на м500.
  12. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Как я понял, чем крепче раствор, тем больше усадочных трещин? Получается абсолютно нет смысла делать раствор намного более крепким чем сам арболит? И если принять меры к защите от преджевременного высыхания то можно делать пропорции 1:5 или больше? главное не допустить снижения марки ниже 25?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pun4es, почему решили, что Пемикс крепче чем 1:4 на цементе М500? Насколько я знаю, Пемикс это теплоизоляционная смесь с маркой по прочности М75, а 1:4 на цементе М500 это не меньше, чем М125 по раствору.
    @ryashok, все параметры конечного результата заложены в СНиПах. Прочность кладки в несколько раз меньше прочности блока. Например для блока М25 и раствора М50 прочность кладки будет 8 кгс/см2., а с учетом ее неоднородности из-за окон и дверей еще ниже. Я не знаю что у вас за дом, но если это одноэтажка с мансардой и деревянными перекрытиями, то прочности раствора М25-М50 вполне хватит. А насчет пропорций сказать трудно, т. к. покупая цемент М500 нет никакой гарантии, что там М500 и это надо иметь ввиду. Но в целом для одноэтажки с мансардой и деревянными перекрытиями 1:4 или 1:5 для марки цемента М500 вполне пойдет.
  14. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Из практических упражнений топориком сделал вывод что крепче "пемикс", кстати солидарно с камещиками.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А в Пемиксе фибры нет?
