1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Диллер
    Диллер
    Диллер
    Здравствуйте. Планирую делать дом из арболита (скорее всего арбомонолит). Подскажите пожалуйста, можно ли весь фасад покрыть искусственный бетонным камнем (без расшивки, на цементную смесь) .Вопрос, не разрушиться ли со временем арболит ? Нужна ли пароизоляция после гипсокартона или это лишнее ? Пирог таков -: гипсокартон (крепим на арболит через пароизоляционную плёнку ?) - арболит - бетонный искусственный камень (без расшивки (так по идее лучше) на цементную смесь) .Каков правильный пирог ?
    Есть ли реальные отзывы людей отделавшие искусственным камнем (и эксплуатирующие не один год) арболит ?
  2. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Фибры не заметил, пластичность немногим лучше раствора без добавок, поэтому добавляли "Фэйри".
  3. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Да Сейчас Пемикс стал 5ти компонентный цемент, песок, минеральный порошок, перлит М75,и фибра! Фибру Мы стали добавлять в конце сезона 2014 !
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Диллер, про какой камень идет речь? Ссылка есть на сайт производителя?
  5. DimonK
    DimonK
    DimonK
    Ковров
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Возник вопрос по армированию перемычки оконного проема 2 м 1-го этажа в U-блоках от @ecodrev. Над перемычкой будет еще 1 ряд блоков, а затем армопояс совмещенный со сборно-монолитным перекрытием, высотой 25 см, армирование армопояса планируется 4 нити арматуры д12. Подскажите пожалуйста по арматурному каркасу перемычки.
  6. Диллер
    Диллер
    Диллер
    a991ru - а разве это имеет значение ?. Состав фасадного бетонного камня практически идентичен. Цемент, песок, краситель, пластификатор, гипер. Пусть будет White Hils ttp:/www.vicanti.ru/katalog/iskusstvennyj_kamen/white_hills/kross_fell/ .Коэффициент сопротивляемости паропроницаемости (µ) примерно 150. Скорее важно как укладывается камень - с расшивкой или нет. Я считал что камень нужно укладывать обязательно без расшивки (шва), чтобы влага из арболита могла через стыки камня свободно уходить в атмосферу (возможно я ошибаюсь, вы же по идее носители опыта).
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это вопрос много раз обсуждался на форуме...
  8. Диллер
    Диллер
    Диллер
    Sektor, не могли бы ткнуть носом, не нашёл кроме опыта Герасима, но у него нет пароизоляционной плёнки под гипсокартоном. Вент васад не интересует .
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Диллер, искусственный камень делается по разным технологиям от обычного вибропрессования с морозостойкостью F50 до гиперперссованного камня с морозостойкостью F250. Морозостойкость в данном случае будет ориентиром по сопротивлению паропроницанию.
    Что касается ваших цифр, то (µ) - это коэф. паропроницаемости (мг/м2•ч•Па), а не сопротивления паропроницанию (м2*ч*Па/мг). Поэтому хотелось узнать, 150 µ это что у вас такое и откуда эта цифра взялась?
    Если будет пароизоляция, то снаружи можно отделывать чем угодно, но для этого пароизоляция должна быть качественной. Срок службы стен дома от 50 лет, а срок службы пленок от 15 лет. Если пароизоляция выйдет из строя, а стены будут сделаны с расчетом на пароизоляцию, то в стенах будут проблемы.
    Но при всех раскладах использование арболита при наличии пароизоляции неоправдано. Легче использовать крупноформатный керамический блок на толщину 25 см.
  10. Диллер
    Диллер
    Диллер
    A991ru - вот отсюда взял http://dom.dacha-dom.ru/paropronicaemost.shtml. Керамический блок мне не нравиться, хочу арбомонолит. У вас большой опыт в области арболита и больше верю опыту чем расчёту (хотя и посчитаю всегда). Мне главное чтобы камень не отвалился с фасада через 2-4 года - как часто бывает на домах из газобетона. Из-за того что пар, выходящий из дома конденсируется в растворе на холодном бетонном камне, потом замерзает, циклы заканчиваются и он отваливается. Я так понял можно и не ставить пароизоляцию под гипсокартон и камень лучше без шва (для выхода влаги)
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Лучше и гипсокартон не ставить, а сделать обычную штукатурку. Будет практичнее и теплее.
  12. Диллер
    Диллер
    Диллер
    Гораздо больше мокрой работы (не люблю её). Гипсокартон приклеил прямо на пену на стену и всё, и у вас идеально ровные стены .
  13. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    А что штукатурка вообще никак не устраивает ?
  14. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Напомните сколько у Вас оконный пролёт? Если более 2х метров, то советую 16 арматуру, и бетон марки 350!
  15. Диллер
    Диллер
    Диллер
    ecodrev Посоветуйте, как вы считаете правильным ? Штукатурка - арболит штукатурка - камень ?
    Или гипсокартон - арболит - штукатурить - камень ? Написал в личку, личный вопрос
