1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Что-то не нашел данную информацию!
    Сайтом давно не занимались, прошу прощения:hello: Сейчас у Нас в производстве только штукатурка, и тёплая кладочная смесь с перлитом, везде добавляем фибру! Не сочтите за рекламу!
  2. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Лучше не путайте человека, мокрые работы никуда не денутся. Штукатурить стены надо. Штукатурка закрывает воздух в стене, или как уже принято говорить на форуме, является защитой от продувания. Если же камень крепить прямо на стены, такой защиты не будет.
    Примерно одинаково, ведь воздухообмен в таких помещениях организован соответственно.
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    В граммах, литрах?
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    У меня под лестницей душ граничит с наружной стеной дома, фотки в моей теме.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Может не так выразился, но если есть ограничитель выхода пара, то на стыке стены и ограничителя будет влагонакопление, которое ухудшает теплотехнические характеристики стены. Именно поэтому например в рекомендация продавца искусственного камня, на который дал ссылку Диллер написано, что его нельзя клеить на газобетон, т. к. тот обладает низким сопротивлением паропроницанию по сравнению с искусственным камнем.
    И потом, воздухообмен и кратность играют большую роль. При одних и тех же конструкциях стен, но при разных площадях дома и разном влагонасыщении воздуха в доме (если ребенок маленький, то стирки, мойки, готовки идут постоянно) будет разный результат. Так что тут каждый решает сам. :hello:
  6. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Одинаково, значит одинаково. Хоть в граммах, хоть в литрах, хоть в километрах.
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Ответ по деревенски, сорри
  8. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    @ecodrev,
    на главной странице сайта есть фраза:
    "Стоимость штукатурки ХХХ рубля за мешок, стоимость 1 тонны ХХХХ руб. "
    из нее следует что делаете штукатурную смесь,
    мой вопрос был - есть ли в этой штукатурной смеси перлит, просто хреново сформулировал :)
    Состав какой у штукатурки - песок, цемент, фибра или еще что-то?
    А если тонна то бигбег или в мешках по 40 кг?
  9. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Состав штукатурки цемент, песок, минеральный порошок (доломит) и фибра, только мешки по40кг
  10. Диллер
    Диллер
    Диллер
    Уверовал в штукатурку. Спасибо всем за советы, действительно, аргумент что штукатуркой запираем воздух (теплоизолятор) в арболите - решает, поэтому нужно штукатурить, потом камень. Если делать дом себе - то лучше арбомонолит. Опалубка и комплектующие встанут в деньги, но зато нет мостиков холода. Если же делать дом на продажу - то видимо предпочтительней из блоков (чтобы исключить человеческий фактор)..​
  11. Диллер
    Диллер
    Диллер
    Для опалубки хорошо бы использовать усиленный полипропилен, как вот на этом изделии
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вопрос мостиков холода при кладке из блоков в общем то не такой и острый. Современные блоки позволяют делать относительно тонкий шов (8-12 мм), а применение при этом теплых смесей и/или разрыва шва, дополнительно сокращают потери тепла через шов. К плюсам кладки из блоков можно отнести быструю скорость возведения дома и стабильное качество арболита.
  13. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Какой вопрос, такой и ответ:hello:
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Для меня такие цифры фантастика...
    60-70 это типовые данные...
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    60-70% влажности для меня лично многовато. Например 40-50% нормально. А у вас что, при постоянном проживании влажность 60-70% ?
