1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Диллер
    Диллер
    Диллер
    Как считаете, какую принудительную бетономешалку для арболита выбрать с горизонтальной осью или вертикальной ? Чтобы не забивалась и мозги не делала.
    P. S. Весёленькая была прогулка, как я рад что уехал из Москвы в подмосковье. Они хотя бы не рисовали там парковочную разметку. Поясню, получается парковочный ряд под 45 градусов из 25 машин, а под действие знака попадают последние полторы машины (от знака до поворота во двор) - вот их и забирают :)] Жалко было женщину с маленьким ребёнком, её машину тоже увезли:pioner:
  2. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Серую, с горизонтальным валом.
  3. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Все не так просто. Если пцс - то пилой не получается. Делали дверной проем - почти 4 часа. Прорезаете арболит и кувалдой разбиваете межкладочный шов. Пила не берет. Даже не пытайтесь. Со швом как с бетоном - перфоратор, кувалда и т. п.
  4. dobran
    dobran
    dobran
    Какой толщины стену пробивали? А насчет: бензопилой - бетонный шов - так это дохлый номер.
    Остается болгарка с алмазным диском+перфоратор+кувалда.
  5. KostXL
    KostXL
    KostXL
    30 см. Болгарка подрезает очень мало и лучше сразу на перфоратор с "клыком" переходить. Пилой только "обнажали" швы и потом их ломали. В общем, НИКОГДА с арболитом не планировать ПОТОМ сделать проем :) Это в итоге очень дорого. Проще даже его законопатить временно всякими досками-пенопластами - пенами.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Югуста, сложно сказать что то. Просто на форуме нет людей, которые построились из этих блоков, а значит и нет отзывов и отчетов по строительству. В любом случае блоки малоизвестного производителя надо проверять на прессе. Если прочность будет соответствующей, то можно брать, а если прочность низкая, зачем они вам?
    У вас какой по этажности дом, какие перекрытия, какой размер дома?
  7. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Опыт использования цепи с победитовыми напайками показал, что она держится раза в 3 дольше обычной, что по деньгам в принципе то-же самое. Как можно еще замучить цепь перед выбросом в мусорку? Просто поставьте её наоборот - и еще немного выжмете из неё).
    Еще совет - не лейте масла при распиле арболита, кмк с ним только хуже - получаете абразивную пасту.
    Для распила проема стоит обратить внимание на аллигаторные пилы с победитовыми полотнами к ним.
    Но зверь это довольно редкий, здесь даже как-то видеоролик проскакивал.
  8. Югуста
    Югуста
    Югуста
    Тверь
    Спасибо за отклик. Дом планируется двухэтажный 11 на 13. Перекрытие первого этажа монолит, второго деревянное. Стены посередине по центру на первом и втором этаже монолит. По углам дома и по стенам с шагом 6 м бетонные колонны, на которые будет опираться монолитное перекрытие. Хотели бы максимально перебдеть) На самом деле из этого арболита построено около 7 домов.
  9. Югуста
    Югуста
    Югуста
    Тверь
    Вот планы первого и второго этажей
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    От старого садового домика остались стеновые плиты, толщина всего 12 мм.
    Вид плиты внутри и на срезе...
    Мини-арболит однако!
    Так совершенно случайно, продолжилось поколение строительства из дерево-бетона;)
    Как называются такие плиты (покупался домик в середине 90)...
  11. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Домик из арболита в шаговой доступности от Москвы, практически во весь участок, и там самая дорогущая земля :flag:
  12. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Обнаружил несколько вертикальных "пустошовок". Какой рабочий вариант с арболитом?
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я зимой не живу, с осени по весну такая, а если в доме окна открыты в летний сезон, то влажность может упасть по 50.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Скорее всего мокрый фасад будет, без утепления с таким количеством бетонных мостиков холода вряд ли дом оставят...
  15. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Сегодня видел очень необычное торговое место. Продаются все (ну или почти все) энергоэффективные решения! В том числе и с разрывом мостика холода! И бетонный сэндвич, и разные легкие бетоны - стружко-, пенополистирол-, керамзито-, и т. п. В общем реально интересно! Заеду на днях, постараюсь сфоткать.
