1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. anatoliy3452
    anatoliy3452
    anatoliy3452
    Спасибо
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Кладку на ребро под несущие стены второго этажа и перекрытия так как у вас не делают. При кладке на ребро, перевязка должна быть через каждые два блока на третий. Перевязку можно делать блоком, а можно сеткой стальной. Через каждые 4-5 рядов обязательна перевязка блоком.
  3. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    на дырки надо просто забить, пустотообразователи при производстве стеновых камней для малоэтажного строительства это удешевление материала без потери качества
  4. anatoliy3452
    anatoliy3452
    anatoliy3452
    Т. е один ряд тычковый два ложковых и так далее+ арм сетка
  5. anatoliy3452
    anatoliy3452
    anatoliy3452
    Подскажите возможен тогда вариант 40 см. арб. блок + вен. зазар + кирпич
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да.
  7. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Возможен, но блок оштукатурен.
  8. anatoliy3452
    anatoliy3452
    anatoliy3452
    Возможно еще как то уменьшить теплопотери через стену
  9. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Использование "тёплого" кладочного раствора на основе перлита.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    То же как вариант...
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Теплый раствор, рвать кладку и не замазывать обычным кладочным раствором блоки таким образом...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При таком раскладе сетка не будет нужна. Сетку можно поставить вместо одного тычкового ряда, но тогда надо делать расчет на устойчивость каждой стены.
  13. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Не стОит просто забивать, лучше все-таки заполнителем. Эти полости в стене сильно снижают ее теплоизоляционные свойства. @авто-любитель прав, где-то про полости было расписано. Если мне не изменяет склероз, это расписывал еще Виктор из Железногорска. Но его сообщений на форуме давно не найти.
  14. wowa84
    wowa84
    wowa84
    Урень
    То есть если арболитовый блок с дырами в нутри тепла от него ни какого. я правильно понимаю?
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, это именно он поднимал эту тему, причем ссылался на чей то научный труд на данную тему.
