1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Вот давно смотрю на разных строителей, почему только газобетон используют для внешних стен. Вы, наконец, арболит показали. А теперь прикинуть его полностью закрывающим бетонные перемычки перекрытий от холода и отсутствие всяких других утеплителей (при достаточно ширине).
  2. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Потому что цель строителей: построить как можно дешевле, а продать как можно дороже. Если бы был материал дешевле газобетона, то строили бы не из газобетона, а из этого материала. Я дом видел с таким пирогом: силикатный кирпич-пенопласт-силикатный кирпич.
  3. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    это не совсем из арболита... Это монолитный каркас, повсеместно так делают, жилая многоэтажная застройка (имею в виду типовые дома). А сами стены из любого материала, пусть будет арболит. (Часто газобетон, пенобетон). а так радует, что арболит начинают использовать в не только частном домостроении, но и на более масштабных стройках:hello:
  4. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Наблюдаю застройку 3-х этажными домами целого микрорайона с пирогом: Кер. кирпич - Эппс -керамический кирпич.
    Газобетон не особо то дешево выходит сейчас.
  5. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    наш дом в 12 этажей с пирогом: два кирпича - пенопласт 10 см.- облицовочный кирпич. Очень тепло. Третий этаж и батареи 3..4 секции. Только вот дышать нечем. У меня двушка 70 метров. В обеих комнатах установлены КИВы - постоянно открыты (если мороз ниже 30 - закрываю).
    Вентилиция работает отлично. Плюс вентиляторы в санузле и ванной включаются при каждом заходе. Не хватает. Лично я задыхаюсь. Особенно если приходится форточку закрывать в сильный мороз или жару.
    Живем с постоянно открытой / приоткрытой форточкой в спальне. И зимой и летом. Для центрального отопления в общем-то без разницы. А для коттеджа, отопление влетит в копеечку из-за непрерывного проветривания.
    Никогда бы не стал закупоривать жилые комнаты пенопластом снаружи или пароизоляцией изнутри. Либо нужно предусматривать достаточно мощную вентиляцию и допзатраты на отопление.
  6. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Тогда еще домик
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Наша городская квартира в таком доме
    Стены домов типовой серии КОПЭ Наружные стены – железобетонные навесные трехслойные панели (бетон - утеплитель - бетон) общей толщиной 30 см.
    И живут же люди...;)
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Есть питьевые фильтры с обратноосматической мембраной, где большая часть воды сливается в канализацию, чтобы собрать пять литров чистой. Так вот даже на кухне в таких домах, где есть вытяжки, колбы картриджей всегда влажные и обрастают грибком.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    И при чем здесь фильтры...:no:
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Потому, что они потееют в таких домах с пенопластом, понятно?
  11. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Приветствую всеx! Вопрос мой к тем, кто уже проxодил через это.
    Как и чем крепить обрешетку под навесной вентилируемый фасад к арболиту?
    Из чего лучше обрешетку? Деревянные бруски или метал. профиль?
    Дом из плит толщиной 30 см. Буду утеплять минеральной ватой и толщина обрешетки выйдет 100 мм. На фасад сайдинг или деревянную доску. Соответственно необxодимо, чтобы обрешетка выдержала дерево. Есть возможность низ обрешетки крепить к кирпичному цоколю, а верx к мауэрлату.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Все к арболиту крепится саморезами или глухарями. Обрешетку можно делать и из металла и из дерева.
    А Вам тепла не хватает? Или просто так, на всякий случай?
  13. Filsan
    Filsan
    Filsan
    газификация может затянуться, да и на ее финансирование средства могут поступить не быстро. да и экстерьер дому все равно нужно придавать. стоимость утеплителя в этом деле незначительна
  14. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    авто-любитель !,может Вы подскажете ?
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Можно поступить точно так же, как при кладке теплой керамики. Там все вертикальные швы пустые и после кладки они просто затираются раствором. Замкнутая полость не будет проводить холод.
