1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Такая протяженная по толщине стены полость скорее всего будет обладать значительно меньшей теплоизоляцией, чем основной материал стены.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не факт. В такой относительно малой полости движение воздуха ограничено, а значит конвективных потоков, переносящих тепло, по сути нет. А неподвижный воздух является неплохим теплоизолятором. По этому же принципу устроена теплая керамика.
    А вот когда размеры полости относительно большие, Ваши опасения вполне могут сбыться. Имхо, конечно же.
  3. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Если боитесь за теплопроводность-запеньте для перестраховки
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если стена 30 см., а замазаны будут только по 2-3 см. с каждого края и внутри полости останется 20-25 см. воздуха, то выпадение конденсата на внутреннюю поверхность стены вряд ли будет, если затирать чем то теплым. А вот если затирка будет слоем 2-3 см. вглубь щели и обычным кладочным раствором, то вероятность конденсата на внутренней стороне стены увеличится. Ну и мостик холода из такой замазанной щели выйдет отличный.
    Термическое сопротивление замкнутой подушки толщиной 20-30 см. в 15-20 раз хуже, чем у арболитовой стены толщиной 30 см.
  5. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Решил раскрыть шов и применить свой любимый ППУ .
  6. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    Может вопрос не совсем по теме...
    Как правильно состыковать монолитную стену с арболитовой? Высота стыкуемой части 1200мм, дальше сплошной арболит. Монолит (на рис. т. голубой) будет в несъемной фибролитовой опалубке. Арболитовые блоки укладываются на монолитное перекрытие. Нужно ли оставлять выпуски арматуры из перекрытия (стен) под арболит? В кладочный раствор хотим добавлять гашенные в извести опилки для утепления швов. Нужно ли где-то в рядах прокладывать арматурную сетку, если да, то как часто и какую?
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Улучшенная серия типовой серии П-44
    П-44Т
    Наружные стены - железобетонные трехслойные панели (бетон - утеплитель полистирол - бетон) общей толщиной 30 см (теплоизоляция которых равна кирпичной стене толщиной 90 см.)
    Понятно, что нет вентиляции в Вашем примере или она опрокинута...
  8. колонна61
    колонна61
    колонна61
    Ростов-на-Дону
    stefff Скажите а Вы в Таганрог ездили смотреть или в Ростове есть офис? Тоже ищу, и те что из отходов от поддонов тоже смотрел. Хочу с облицовкой еще глянуть но специально в Таганрог ехать не охота.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @nikmaks, а нет какой-нибудь общей картинки дома, как которой этот узел виден относительно всего дома? Я если честно не совсем понял, в каком месте будет узел, который вы описали. :|: Если высота монолита всего 1,2 м., то причем здесь перекрытие и выпуски арматуры? Или эти 1,2 м. монолита прямо под монолитным перекрытием?
    Из перекрытия и стен никакой арматуры оставлять не надо. Арболит кладется на бетон стены или перекрытия.
  10. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    У нас в цоколе перекрытие на разных уровнях. В эркерной части оно на метр ниже и на этот метр нужно поднять стены арболитом.
  11. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    Здравствуйте, читал вашу переписку и так и не понял на что лучше ложить арболит, как замесить раствор, в каких пропорциях. 48 станиц про арболит но никто так и не сказал правильное экономное и очень теплое решение по поводу кладочных швов.
    У меня фундамент уже залит, жду блолки, а на что ложить не пойму.
    Если не трудно подскажите правильное решение.
  12. Югуста
    Югуста
    Югуста
    Тверь
    Ну никто не покритикует мой дом! Пож., выскажитесь дорогие Мужчины! Пост 680 и 681
  13. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    С\узлы без дверей? Или как в детстве- через окно?
  14. Югуста
    Югуста
    Югуста
    Тверь
    Ой, и дались Вам эти двери! Это как-то на конструктив влияет что-ль? Вы по делу, по делу глагольте
  15. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
