1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Хотелось бы порекомендовать все же внимательнее подойти к площади дома. Большой дом очень тяжело продать, если вдруг возникнет такая необходимость. Он дорого обойдется в строительстве и отделке. Его будет дорого содержать. А еще налоги не стоит сбрасывать со счетов и такая площадь может попасть под повышающие коэффициенты.
    И не забывайте, что наши родители не вечны. Когда то они покинут эту землю. Дети тоже вырастут и выпорхнут из гнезда. И настанет момент, когда Вы с супругом останетесь бОльшую часть времени вдвоем в своих хоромах. А хватит ли сил и средств содержать такой дом в старости?
  2. Югуста
    Югуста
    Югуста
    Тверь
    Ну что мне делать то? я с вами абсолютно согласна. а как бы вы поступили на моем месте? и где разместиться всей моей семье? сыну младшему полтора года. до того момента когда он выпорхнет пройдет еще лет 16. а старость я в нем встречать не планирую. короче, будем решать вопросы по мере возникновения. спасибо за размышления.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Югуста, а участок сколько соток? Может два рядом дома построить? Один для себя (побольше), один для обоих родителей (поменьше)? В маленьком доме достаточно было бы сделать 2 спальни по 18 м2, кухню на 10 м2, небольшой с/у и все. Такая одноэтажка будет стоить 2,5 млн. под ключ. Зато двухэтажку смело можно будет уложить в размеры 10х10 м.
  4. Югуста
    Югуста
    Югуста
    Тверь
    Андрей, меня зовут Юля. будем знакомы. с участком такая ситуация. он практически в центре города и всего 4 сотки. дом займет его практически весь. останется место для веранды или террасы и кусочек зеленой травы и детская площадка. так что мой вариант единственный. и еще. фундамент уже сделан. поздно пить боржоми.)теперь назад пути нет. теперь только утепление наше все! кстати в нашем районе оооочень большие величественные дома. например наш сосед живет один с сыном в трехэтажном доме наверное побольше чем 10х10. собственно, зафлудили мы вашу тему. хочется услышать от Вас и от Авто-любителя советов по строительству и утеплению. и спасибо огромное что тратите Ваше драгоценное время!
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Об этом, только я лично писал не сколько раз, но блин, советы мимо кассы...:no:
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Изначально я тоже склонялся посоветовать сделать гостевой домик для родителей, но 4 сотки конечно же позволяют построить только один дом.
    Если говорить об сохранении тепла, то толщина стены побольше. Углы дома и зону перекрытий, можно дополнительно утеплить накладными элементами. Цоколь и отмостка тоже должны быть утеплены. Оконные блоки лучше поставить с разнесенными рамами, так называемые финские. Сверхнормативное утепление верхнего перекрытия, толщиной от 40 см (чем толще, тем теплее). Ну и рекуператор на вентиляцию.
  7. Югуста
    Югуста
    Югуста
    Тверь
    Спасибо огромное! разрешите представиться - Юля. а вы Андрей Геннадьевич? живете здесь? :)спасибо за конструктив. всю тему Арболит изучила, все 20. столько всего узнала. спасибо форуму и его гуру или гурам) а возможно первый этаж из блоков 40 а второй этаж из 30? просто 30 уже есть.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Югуста, если планируете утеплять, то нет смысла делать толстые стены. Достаточно сделать 30 см. + внешнее утепление. Если утеплять не будете, то стены 40 см. надо делать. При 40 см. теплопотери будут в районе 40 Вт/м2 или в вашем случае 220 м2*40 Вт/м2 = 8,8 кВт*ч/ч или 211 кВт/сутки или 45196 кВт/отопительный период. Если отопление газ, то это примерно 45196 кВт/м2 / 7 = 6450 м3 газа за отопительный сезон. :hello:
    Может тему свою создадите, а то в основной теме как то не очень правильно частные вопросы обсуждать. :hello:
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, возможно и так сделать.
  10. Югуста
    Югуста
    Югуста
    Тверь
  11. Югуста
    Югуста
    Югуста
    Тверь
    а какое Вам нравиться внешнее утепление? чтобы вы себе делали?
  12. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @Югуста, посмотрите темы СТАСНН про энергоэффективный дом в Трёхречье.Он работает с пенопластом
  13. Samurai059
    Samurai059
    Samurai059
    Пермь
    Обратите своё внимание на утепление каменной ватой а по верх декоративная штукатурка, я себе хочу сделать по верх блоков фасад баттс (50мм) от роквул а потом сверху декоративную штукатурку от флекс бетон (хоть под камень хоть под кирпич можно декорировать).
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Samurai059, я бы так не делал. Во-первых, если утеплять мин. ватой под штукатурку, то только очень плотной, а она стоит больше 4000 руб/м3. Во-вторых делать надо не менее 10 см. минваты, чтобы точка росы была в утеплителе. Когда арболит без утепления, то расчет на точку росы не нужен. А вот когда с утеплением, то это уже многослойная стена и точку росы надо делать в утеплителе, а для этого 5 см. мало. И в-третьих, это очень дорогая и очень ненадежная отделка. Денег потратите много, а результат через 2-3 года разочарует. ИМХО.
  15. Samurai059
    Samurai059
    Samurai059
    Пермь
    Мда... в раздумья меня вогнали... роквул я уже купил, его плотность 130 кг/м³ - это мало? он паропроницаем, сайт теплорасчет показывает что там не должно быть конденсата, сами роквулы делали мне расчет для нашей климатической зоны сказали что 70мм надо но это не стандарт и предложили 50мм. Поповоду отделки они мне то же согласовали что будет мол все прочно держаться. На счет дорого, хочу сам все работы делать так что по себестоимости. планирую ехать к ним на обучение. Наносить хочу хоппер ковшом, под давлением, должно быть прочно... вот как то такие планы...
