1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Samurai059
    Samurai059
    Samurai059
    Пермь
    Да... напомню толщина блока у меня 40 см.
  2. Югуста
    Югуста
    Югуста
    Тверь
    Прочитав весь форум, фак по арболиту, статьи в интернете так и не нашла ответа на свой вопрос: какой должен быть пирог стены, оптимальный, дышащий, проницаемый чему надо и непроницаемый чему не надо, долговечный. чтоб было тепло. и чтоб не заоблачно дорого. нет ведь такого варианта? или я ошибаюсь.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я начал стены дома штукатурить после зимовки в конце июня, стены я правда не штробил, но блоки уже просохли.
  4. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Узнав все характеристики арболита, для себя решил использовать его именно, как материал без дополнительного утепления. Проще переплатить за арболит (нужной толщины), чем в дальнейшем придумывать утепление. Если же сразу разговор вести об утеплении: достаточно самых дешевых блоков (пескоцементных и любых других). ИМХО
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    - @Samurai059, если ФАСАД БАТС (она 130 кг/м3), то для штукатурки она пойдет.
    - Роквул вам делал расчет с пароизоляцией изнутри или без? Этот момент очень сильно влияет на точку росы, т. к. объем конденсата в стене разный.
    - Если делать по технологии, то все равно очень дорого, т. к. много слоев, работа с лесов, нужна погода и защита стеклопластиковой сеткой от косых дождей на период работ, использовать надо только компоненты одной системы (иначе даже до конца работ штукатурка не доживет), а главное, надо иметь навыки.
    Я вас нисколько не отговариваю, тем более что необходимая по характеристикам вата куплена, но вы уверены, что в утеплении на вашем доме есть смысл? Вы делали теплотехнический расчет? Насколько сокращаются теплопотери дома при использовании мин. ваты в качестве утеплителя?
  6. Samurai059
    Samurai059
    Samurai059
    Пермь
    Роквул делали расчет по своей технологии там такой пирог:
    1. Специальная клеевая смесь;
    2. Теплоизоляционные плиты из каменной ваты фасад баттс
    3. Армирующая шпаклёвка;
    4. Стеклотканевая сетка;
    5. Водно-дисперсионная грунтовка;
    6. Декоративная минеральная штукатурка.
    Пароизоляции как видите нет. И они утверждают и сайт теплорасчет что конденсата в стене быть не должно если она паропроницаема - всё мол будет выходить наружу. с тем расчетом и делаю что стена получается дышащая, а иначе зачем арболит. Но возможно это только моё мнение, в котором меня же и убедили те же рокувул`ы. А про леса и укрывной материал я конечно понимаю что понадобятся.
    Теплотехнического расчета я не делал. Многие говорят что утеплять ненадо, мол это лишние траты. Мол 40см. арболита более чем достаточно. Живут же люди в домах со стеной 30см. и одной штукатуркой. конечно живут... у нас в поселке есть домик из поликарбоната. и там живут (утеплен пенопластом кажется). Но в данном случае вопрос не в экономической целесообразности, просто мне так спокойнее. Блоки у меня положили на простой раствор, а местами швы достигают аж 2-3 см, мостики холода опять же... заделаю утеплителем и закрою их... ну ведь чисто логически - должно быть теплее - вот и весь расчет). Фундамент когда делал все соседи пальцем у виска крутили мол нафига столько денег вбухиваешь, миллионер мол... а мне вот так спокойнее. ну не хочу я как они на винтовых сваях. ни кого не хочу обидеть но это же избушка на курьих ножках получается... ИМХО)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Samurai059, а дюбеля где? Потом эти дюбеля тоже сеткой закрывать надо. Вы уверены, что то, что вам сказали в роквул правильно? Вот тема на 2 страницы. Там четко видно, что тонкий слой такой штукатурки через некоторое количество лет начинает под воздействием солнца и ветра ухудшать свои свойства именно с южной и подветренной стороны. https://www.forumhouse.ru/threads/292820/
    Может вам лучше как Владимир сделать, изоплатом изнутри, а снаружи просто штукатурка с покраской? https://www.forumhouse.ru/threads/191543/#post-5377441
    Тут и утепление дополнительной перекроет все мостики холода, и снаружи нет гемора с утеплителем и тонкослойными штукатурками, да и работы намного проще, т. е. их реально можно сделать самим, если руки из нужного места растут.
  8. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Сколько стоят и где можно купить?
  9. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Плюсы арболита не только в утеплении. Он эластичен (не потрескается при подвижках фундамента) и по весу легче. И, потом, в доме из арболита просто приятно находится. Аспект больше психологический, чем объективный, но это реально ощущается :hello:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Согласен. Тут еще если в мороз к арболитовому блоку рукой дотронуться, а потом к бетону или керамзитобетону, разница почувствуется сразу. Так что и не скажешь, что арболит - это тоже бетон. :hello:
  11. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Все спрашивают еще и более экономичный вариант. Вот поэтому экономически выгодней под утеплитель пускать самые дешевые блоки в регионе (везде же еще по разному бывает). Арболит 30 см делать и осознанно утеплять - не мой вариант. 50 см сразу стену сделать и спать спокойно (еще можно и 60 и 70).:)
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я бы еще добавил в этот список перлитовую штукатурку, еще теплее будет по ощущениям..;)
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @leletau, а почему негатива? Арболит положено штукатурить, тем самым увеличивая его огнестойкость. В FAQ я этот момент специально отдельно расписал. МАТЕРИАЛЫ характеризуются ТОЛЬКО пожарной опасностью, но не огнестойкостью, а вот строительные конструкции характеризуются и пожарной опасностью, и ОГНЕСТОЙКОСТЬЮ. Арболит имеет группу горючести Г1, так что не удивительно, что он сгорел. https://www.forumhouse.ru/threads/163054/page-2#post-7760613
    Но если бы он был оштукатурен, то ситуация была бы значительно лучше. Вон у Сергея кровля вся выгорела, а с арболитовыми оштукатуренными панелями ничего не произошло. https://www.forumhouse.ru/threads/216773/page-10#post-11358707
  15. Samurai059
    Samurai059
    Samurai059
    Пермь
    Спасибо, Андрей за советы, поизучаю ещё эти темы. А дюпеля там были но так как это не слой я тут в посте их убрал...
