1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Золотые слова. Когда пелена сладких речей продавцов минват и прочих утеплителей спадает, приходишь именно к такому выводу.
    Минвату на чердак, арболит в стены.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Samurai059, как же это не слой, если дюбеля надо сверху сеткой закрывать и утапливать ее в клееармирующем слое? Вообще эта конструкция какая то странная. Может там есть варианты попроще, без дюбелей? Разве сетка поверх дюбелей к ним пристанет? Они же из пластика? Или она там и не должна приставать, а просто слой держится поверх дюбелей на сетке в клее?
  3. Югуста
    Югуста
    Югуста
    Тверь
    Андрей и Андрей Геннадьевич? А как вы относитесь к системе утепления стен и крыши Сектора? Система Сектора) как относитесь к изоплату? Хочу и у себя сделать по такой же схеме. Просто у меня уже есть 30 Арболит. Но на весь объем дома не хватит. Будем докупать 40. Какие стены выкладывать 30, а какие 40? Как вы считаете?
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Рассказываю еще раз откуда взялся изоплат...
    Выбирал материал для внутренних стен, чтобы внутри не штукатурить.
    Начитался в инете, что гипсокартону если дом зимой не отапливать, очень быстро приходит кирдык.
    Так и появился изоплат, но штукатурить все таки пришлось.
    Сейчас есть и другие варианты..
  5. Samurai059
    Samurai059
    Samurai059
    Пермь
    Да согласно их (роквул) инструкции сетка должна утапливаться в клеевом слое. думаю на таком слое клея и к дюпелям и к чему угодно приклеится.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Конечно лучше изначально проектировать дом с учетом достаточности утепления. Тогда все проще получается.
    А так, опыт Сектора показывает, что вариант рабочий, поэтому его тоже стоит рассматривать.
  7. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Все-таки склоняюсь к тому, что лучше утеплять стены снаружи, а не изнутри. Тем же самым изоплатом. А как вариант - листовым войлоком. Его проще плотнее обжать по неровным стенам. Но это вариант под обшивку сайдингом.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Tiger, утепление снаружи при сайдинге или иммитации бруса более правильно. Но если утеплять изнутри, то кроме изоплата вариантов нет. Все остальные варианты не являются утеплителями.
  9. DimonK
    DimonK
    DimonK
    Ковров
    Уважаемые форумчане, прошу вашего совета. Есть одна проблемка. Одна из арболитовых стен возводится рядом с существующей стеной гаража из бетонных блоков. Расстояние между стенами не позволяет качественно провести затирку арболитовой стены. Сильно ли это повлияет на теплопроводность стены, т. к. не получится закрыть поры арболита в промежутке? Как быть с этим промежутком? Может засыпать его чем-нибудь?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DimonK, а может блоки, прежде чем в стену класть затереть? Затирка сильно влияет на теплопроводность.
  11. DimonK
    DimonK
    DimonK
    Ковров
    @a991ru, я первоначально так и хотел, но строители говорят, что когда начинают выравнивать блоки, постукиваниями, то раствор сваливается с блоков. Вот думаю, может засыпать керамзитом и пролить жидким раствором. Как вы думаете? Единственно непонятно, конечно, что будет с влагонакоплением в этом случае.
  12. Stas!
    Stas!
    Stas!
    @DimonK, Сегодня затерли блоки, на завтра в кладку.
    Не вариант?
  13. DimonK
    DimonK
    DimonK
    Ковров
    в принципе как вариант, спасибо, только есть уже несколько рядов незатертых, вот и думаю над засыпкой...
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DimonK, а какое реальное расстояние между гаражом и стеной?
  15. DimonK
    DimonK
    DimonK
    Ковров
    3-6 см, просто немного не параллельны здания
