1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DimonK, я бы в промежуток ничего засыпать не стал.
  2. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    авто-любитель,
    исходя из Вашей практики, в известково-песчанный раствор для штукатурки внутренних стен из арболита сколько необходимо добавлять цемента М-500 ?
  3. Belman
    Belman
    Belman
    Минск
    Товарищи арболитчики помогите советом. Попробовал сделать арболит из тросниковой сечки, Наназашвили в своем труде допускает ее использование в качастве органическтго заполнителя, однако я потерпел неудачу.
    Первый образец рассыпался из-за того что не замочил тростник и он забрал всю воду. В результате сухой цемент не успел схватиться. Второй образец сделал как положено вымочив тростник в воде с известью в течении шести часов. После чего смешал как положено с цементом и известью в пропорции приблизительно 300кг цемента на куб. После недели сушки в неспешном режиме образец можно было разломать руками. Может я что-то не так сделал? Сейчас планирую замешать с добавлением песка что бы получился как бы раствор с тростниковым наполнителем, который в теории должен заполнить промежутки между тростниковыми сегментами и даст нормальный по прочности арболит. Хочется добиться конструкционной прочности, но дальше плотности утеплителя дело не дошло.
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А склеить пробовали? :|:
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я считаю рабочей пропорцию 1 к 4 (цемент/песок) Известь вводится в виде известкового молока вместе с водой.
  6. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    попробуйте тростник заменить древесной щепой
  7. Belman
    Belman
    Belman
    Минск
    Ну склеить в принципе можно... а можно пойти совсем извращенским путем и смешать в ручную с холодной сваркой и залить эпоксидной смолой, но интересуют советы немного приземленные:)
  8. Belman
    Belman
    Belman
    Минск
    Заменить можно но, наличие халявных зарослей тросника побуждают использовать именно его. Топливная щепа как-то дороговато получается, если покупать и еще неизвестно какой фракции она, а что бы сделать ее бесплатной не хватает нужных знакомств. :hndshk:
  9. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    @Belman, а фото сечки с монеткой можете выложить?
  10. Belman
    Belman
    Belman
    Минск
    Да там особо выкладывать нечего, стандартно как по учебнику, 3-5 см в длину порезано, в время резки стебли сухие полопались на пластинки как щепа для арболита, при трамбовки не проседает как если бы были трубками. Все достойно, но крокодил не ловиться, не растет кокос. Ума не приложу почему. :um:
  11. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Какой коэф. уплотнения у сечки?
    - 2 м3 опилок в насыпном виде после смешивания с водой и цементом превращаются в 1 м3 стены, т. е. коэф. уплотнения 2 по отношению к готовому изделию.
    - щепа сосновая, чисто арболитовая при ручной трамбовке имеет коэф. уплотнения 1,2-1,3, т. е. вручную ее можно уплотнить на 20-30% от свободного объема.
    - щепа еловая, чисто арболитовая при ручной трамбовке имеет коэф. уплотнения 1,3-1,5, т. е. вручную ее можно уплотнить на 30-50% от свободного объема.
    А что с вашей сечкой? Насколько она уплотняется? Просто хочу понять: 300 кг. цемента у вас на 1 м3 готовой стены при каком коэф. уплотнения? Сами подумайте: если уплотнение 20% и цемента 300 кг., то это одна прочность, а если уплотнение 50% и цемента 300 кг., то это другая прочность.
    Этот момент тоже непонятен. Что значит цемент с известью? Цемента 300 кг., а извести сколько?
    @Belman, фотки вашей сечки в любом случае нужны. А в целом, какая у сечки жесткость по сравнению с щепкой например? Легко ломается сечка длиной 3-5 см. или все таки как с щепой, некоторые усилия прилагать надо?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Отличная ссылка. :super::hello: Судя по ней самые лучшие результаты с сечкой получаются при предварительном вымачивании сечки в сернокислом аллюминии и извести, а это значит там много сахаров.
    @Belman, попробуйте один замес с предварительным вымачиванием не в обычной извести, а в негашеной. Т. е. сначала погасите известь, а потом в ней сутки подержите сечку и уже с ней сделайте замес.
    И потом обратите внимание на количество цемента. По ссылке выше видно, что цемента М400 на конструкционный вариант арболита с сечкой надо 420 кг., а не 330 кг. как в арболите с щепой.
  14. Belman
    Belman
    Belman
    Минск
    Фото сечки сделаю на днях и выложу. И попробую раздобыть весы поточнее что бы взвешивать компоненты в соответствии с ссылкой выложенной Smiler.
    Как Вы и писали сам удивился как сильно уменьшается в объеме после трамбовки, может пропорции и не совпали с рекомендуемыми. Жаль только известь имеется только пушенка. Негашеную не смог купить, ее только тоннами, а мне для экспериментов столько не нужно.
    А если в пушенке замочить сахара разве не выводятся? По моему там только процесс медленней протекает. И по поводу извести. Пропорции 300 кг цемента и 150 кг извести пушенки из расчета на куб смеси, после вымачивания.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если коэф. уплотнения 50% и больше, то удивляться вашему результату нечего. При таком коэф. уплотнения 350 кг. цемента на 1м3 готового материала это минимум, иначе конструкционной прочности не будет.
    @Belman, у извести много разных свойств, но вам важнее всего свойства, связанные с возможностью удаления сахаров. Эти свойства извести зависят от ее активности. Поэтому очень высока вероятность того, что та известь-пушонка, которую вы применяете для минерализации малоэффективна даже в больших количествах.
    Я бы на вашем месте попробовал другой вариант:
    - сделал минерализацию сечки на сутки в сернокислом глиноземе или хлористом кальции из расчета 4 кг/м3 готового материала.
    - потом остатки водного раствора (если будут) слил, но вряд ли будут. Сечка должна в себя впитать все.
    - потом добавил немного водного раствора, в котором будут еще 4 кг/м3 сернокислого глинозема или хлористого кальция и помешал сечку 2-3 минуты.
    - потом добавил цемента из расчета 350 кг/м3 без всякой извести.
