1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Stas!
    Stas!
    Stas!
    @ТиПан, А что Вам мешает самому это посчитать?
  2. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Несколько раз в день проливаю свежую кладку водой (чтобы подольше сохранять влагу в кладке для набора прочности). Вопрос, можно так навредить арболиту? Не разбухает ли щепа в блоках и не рвёт ли цементные связи ухудшая прочность блока?
  3. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Думаю я смогу посчитать затраты, для разных материалов, но мне нужны вводные данные. Поэтому я их и спрашиваю у более опытных товарищей, какая будет толщина стены и какой утеплитель (т.е. готовый пирог стены) у каждого материала, для достижения одного и того же показателя теплопотерь.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ТиПан, так я вам это и пытаюсь сказать: вне зависимости от основного материала стены, конечная стоимость стены с отделкой будет примерно одинаковая. Кирпич тяжелее, но его можно класть в 25 см. толщиной на 2 этажа с ж/б плитами. Внешней утепление такой стены принесет дополнительные затраты, но они перекроются экономией на фундаменте (его можно будет сделать на 10 см. меньше по толщине) и меньшим объемом самого кирпича, т. к. стена 25 см., а не 40 см.
    А можно стены сделать холоднее, но при этом на потолок утепление сделать в 2 раза больше и конечные теплопотери будут одинаковые.
    Ваш подход в целом неверен. У дома есть теплопотери: пол, стены, кровля, окна, вентиляция. В зависимости от конструкции дома человек может выбрать любой материал для строительства стен, при этом конечные теплопотери дома будут отличаться не сильно, т. к. их всегда можно подогнать, поставив более хорошие окна или дополнительно утеплив кровлю. Поэтому правильнее сравнивать дом целиком. А вот тут на первое место выходят обстоятельства: сам человек строит или сам + подсобники или ему строит фирма? Кто закупает материал? Кто организовывает логистику? Как устроен контроль качества строительства? В зависимости от этих моментов будет разная стоимость затрат, не связанных со стоимостью материалов.
    Так что на мой взгляд ваша идея не имеет реального практического применения, а имеет лишь прикладное значение например для вас лично и возможно еще для кого то, кто не готов оперировать затратами на ВЕСЬ дом, а готов оперировать затратами лишь на ЧАСТЬ дома. :hello:
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А это еще зачем? :faq: Положили блоки арболита на раствор и все, поливать то зачем? Я понимаю увлажнить блок до того, как он уложен в стену, это еще понятно. А вот уже после укладки смысл увлажнения не понятен. Блок от воды прочности так и так уже не наберет, а вот отрицательно повлиять на кладочный раствор вода может.
  6. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Погода жаркая, утром кладу ряд, к обеду всё почти высыхает. Я так понимаю что если шов высох то реакция прекратилась и прочности никакой. Такой высохший раствор пальцами легко разминается в порошок. Вот и решил увлажнять. Раствор в швах при этом не разжижается, как может навредить вода?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вода может навредить, если она льется на кладочный шов. Я же не знаю, сколько вы там воды льете. Но в целом я впервые сталкиваюсь с ситуацией, когда воду льют на уже уложенный блок. Возможно у вас там действительно жарко настолько, что вода быстро испаряется, поэтому вам на месте виднее.
  8. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Кому то уже рекомендовал накрывать свежую кладку полиэтиленом, вода не будет испаряться и не придётся с поливом заморачиваться. Срок схватывания для разной температуры твердения посмотрите в графике. image.jpg
  9. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Спасибо, теперь понял, в чем мой подход был неверен. :hello:
  10. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Всем арболитчикам привет! :)
    Нуу, поехали! Сезон 2015 открыт, леса стоят, маяки сделаны, начинаю штукатурить фасад.
    После штукатурки вставляю окна (уже завезли) и делаю внешние утепленные ПСБ-С-25Ф откосы,
    на него клей с сетка, покраска откоса.
    По внешним стенам пока планы после цпс (около 2см) штукатурки нанести колерованную грунтовку Ceresit CT16 и по ней уже финишную колерованную в массе штукатурку "короед" Ceresit CT175.
    Покритикуйте подход, может что-то не поздно изменить?
    Вопрос а может не Ceresit а что-нибудь еще посоветуете?
    А может и не короед? Стены напомню 40см арболит.
    И какую штукатурку правильно сделать внутри по арболиту?
    :hello:
  11. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Арболит+пенопласт ? Вопрос даже не в дышит/не дышит... А так красивый домик :)
  12. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    пенопласт только на внешние откосы чтобы не промерзали, на стенах его не будет.
    плохо?
    тогда как откосы делать? в смысле как их утеплить?
    у Вас вокруг окон и на углах кажется тоже пенопласт? ;)
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Маячки интересные, это просто раствор или ...
  14. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    в арболит завинчиваются шурупы по вертикальной прямой, шляпки выравниваются по отвесу и по шляпкам делается маячок из раствора.
    шурупы по вкусу потом можно вынуть или оставить.
  15. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Я просто не понял. Звиняйте... У меня чисто декоративно, никаких мыслей про утепление :)
    И так ОЧЕНЬ ТЕПЛО. За весь отопительный период с октября по май включительно 11000 руб... И это с горячей водой при постоянном проживании от 2 до 6 человек.
