1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну не так категорично. Просто блок с дырами чуток холоднее, чем блок такого же размера, но без дырок.
  2. wowa84
    wowa84
    wowa84
    Урень
    Просто я стены хочу просто пока оштукатурить с наруже и внутри
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @wowa84, какой у вас регион, какая отапливаемая площадь дома планируется, какая будет толщина стены?
  4. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    По мне, так блок с полостями больше подходит под категорию "несъемной опалубки", чем под категорию "блочного строительства". Мы пробовали выпускать несъемную опалубку (типа durisol), так скажу, исходя из собственного опыта: такой блок будет чуть прочнее картона
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @wowa84, если диаметр отверстий 6 см. (и меньше), от отверстий до края блока не менее 12 см. и между отверстиями не менее 8 см., то можете не париться. Вариант рабочий и в доме 2 этажа практически на прочность не повлияет, только армопояс надо будет сделать.
    Что касается теплопроводности, то такой блок по теплу немного хуже, но если отверстия небольшие по диаметру, то в целом ряде регионов такой блок будет рабочим вариантом. В связи с этим вопрос: у вас какой регион?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У него написано Урень. Это в Нижегородской области.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @wowa84, тогда надо по типу топлива и по отапливаемой площади смотреть. Если есть газ и небольшая одноэтажка, то вполне такой блок пойдет. ИМХО.
  8. wowa84
    wowa84
    wowa84
    Урень
    Нижегородская область
  9. id115587476
    id115587476
    id115587476
    Здравствуйте, форумчане.
    Решили мы построить дом для ПМЖ под Санкт-Петербургом. Долго думали из чего строить и отановились на двух материалах. Профилированный брус естественной влажности и арболит. Больше склоняемся к арболиту по причине того, что материал не горюч и не требует усадки и дополнительного утепления. По деньгам как я понимаю практически одно и то же, но если нет, то развейте мои сомнения. Теперь всал вопрос в какую организацию обращаться ? Где купить арболитовые блоки, сухие, а не влажные. Сколько стоит дом около 170 кв м общей площади, какие подводные камни нам ждать. Посоветуйте хорошую организацию, строительную фирму, которая возможно вам уже строила такой дом. Желательно Питерскую.
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @id115587476, Профилированный брус естественной влажности даже и не думайте.
    А вот арболит самое то.
    Первоначально неплохо бы проект конечно, чтобы закупить нужное количество блоков.
    И подумайте насчет фасада.
    А остальное практически как во всех домах фундамент, стены, перекрытие, кровля.
  11. id115587476
    id115587476
    id115587476
    Проект под себя мы нашли, есть уже эскиз. Фасад хотели утепленная штукатурка под покраску.(с перлитом кажется) Кровля металлочерепица утепленная конечно, перекрытия по деревянным балкам, стены пока не знаем, ищем эконом, наверно каркас или брус. С фундаментом проблема, хотели свайно-винтовой (ленту нельзя по геологии) а плита дорого. Вот и не знаем, посоветуйте. В целях экономии думали закупать стройматериал самостоятельно, но то же стали сомневаться стоит ли, может все таки сразу с заказом на строительство.
  12. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Уважаемый Экодрев выпускал блоки с внутренней полостью. Я не знаю, на сколько они отличаются по теплопроводности, но вот что касается прочности - точно никаких проблем! Пролежал у меня 4 года на улице, как новенький остался! Закончил свои дни в кладке очередного строения ;)
  13. Tiger
    Tiger
    Tiger
    В арболите и так ветер гуляет, если еще и полости внутри...:no:
  14. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Сделали программу для раскладки панелей. Пока демо-версия. Посмотрите, что изменить, что добавить?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ecoblocksu, а почему панели на 2,3 м. в демо-версии? Вы вроде как писали, что у вас будет 2,5 м. или я что то не так понял?
