1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Шикарно! :)
    Это за газ?
  2. Равиль 2014
    Равиль 2014
    Равиль 2014
    Мытищи
    Здравствуйте господа! Строю дом из арболита 400. Очень порадовал расход в 11000-это газ?
  3. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Старинный дедовский способ. Два раза провел правилом и маяк стирается, волны обеспечены...
  4. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Мои строители мне гарантировали что ничего этого не будет. Можете говорят проверять после штукатурки металическим правилом по всем направлениям в любом месте стены.
    Кроме того, после цпс штукатурки будет укладываться армирующая сетка в клеевой слой с выравниванием по стене, а потом будет наноситься грунтовка и слой декоративной штукатурки "короед" и еще раз выравниваться.
    Надеюсь все будет ровненько :)
    В противном случае им придется переделывать за свой счет :aga:
  5. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Стены 30, газ, котел погодозависимый с метеостанцией.
  6. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    11000 р. при 30 см стенах - :super:. Насколько припоминаю у Вас и дом не маленький совсем.
  7. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Отапливаемая чуть больше 300 м2. В этом году утеплили крышу и сделали мансардный этаж полноценный. Общее утепление кровли и перекрытия под мансардной стало 40 см. Это сбило котел (надо перенастраивать). Так что вариант с затратами не окончательный...
  8. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Еще немного и затраты превратятся в доходы :)]
    Какую финишную внешнюю штукатурку использовали? Короед?
    Или по той которая с перлитом шпаклевали и красили?
    И какую штукатурку лучше делать внутри?
  9. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    Внутри здания я тоже предполагаю перлитовую штукатурку сделать
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    [QUOTE="Бониклэнд, post: 13019305, member: 1088201"
    [/QUOTE]
    Это юмор у Вас такой..:no:
    потом будет наноситься грунтовка и слой декоративной штукатурки "короед" и еще раз выравниваться.:aga:
    Что Вы будете выравнивать, короед шпаклевать..:aga:
  11. KostXL
    KostXL
    KostXL
    :) Не, не получиться. Там уже на копейки что то может измениться.
    Внешнюю использовал 1,5 мм мозаику, не короед. Окрашивал сразу у продавца. По той, которая с перлитом, я клал защитный слой по армирующей сетке, а потом уже декоративку.
    Внутри тоже самоделка, но с известью. Покупал негашеную. Использовал жидкие обои, так что трещин и не было, и не очень боюсь.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня короед как влитой на внешней стене уже несколько лет и причин ему измениться я не вижу, только краска выгорает и насыщенность уменьшается, но это не проблема...;)
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    "и еще раз выравниваться" - это лишнее написано в попыхах :)
  14. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Такое армирование подоконной зоны сгодиться? Арматура 8 мм
  15. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Есть смысл обработать арматуру атикорозийкой, тем более что это требование ГОСТ.
