1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Бониклэнд@,
    по-моему, Вы кладку вели на готовую смесь и озвучивали цифру во сколько обошлась. Напомните пожалуйста, а то проблематично искать.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    За чем Вы это делаете...:faq:
    Первый раз вижу, чтобы на арболите армировали под окнами.
    Это же мостики холода или потом стена будет утепляться...
    Не сразу увидел длину проема, если блок 50 см, а видно 6, это уже 3 метра...:faq:
  3. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Да, клали на готовую смесь с перлитом из Воскресенска.
    "во сколько обошлась" - цена смеси за мешок интересует или что?
  4. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Сумма, потраченная на кладочную смесь, всего.
  5. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Это пока не проём. Окно будет над следующим 4 ым рядом размером 150 см. От мостиков холода лежит полиэтилен 10 мм.
  6. Marionellla
    Marionellla
    Marionellla
    Всем добрый вечер! Хочу построить двухэтажный дом из арболита в подмосковье в Ленинском районе. Ищу надёжных строителей, которые имели дело уже с этим материалом. Порекомендуйте, пожалуйста! Заранее благодарна!
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Marionellla, вопрос очень сложный, потому что никто не хочет на себя брать ответственность за рекомендации. Были случаи, когда рекомендации давали основываясь на старых делах, а люди потом халтурили. :(
    А что за дом: размер, этажность, из чего перекрытия, если есть проект ссылку скиньте или картинку внешнего вида вставьте. Еще надо понимать, какая схема контроля предполагается. Кто и как часто у вас будет вашу стройку контролировать? Я надеюсь вы не собираетесь доверить стройку строителям?
  8. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    Ребята, срочно нужна консультация. Планируется 2-х этажное здание из арболита размерами 8 на 10 метров. Толщина внешних внешних стен 38 сантиметров. Блок размерами 0,5 м. на 0,38 м. на 0,18 м. Если данный блок перевернуть на ребро то получится не несущая перегородка внутри здания толщиной 0,18 метра. Также планируется несущая перегородка на первом этаже в виде буквы "Т" (если смотреть сверху) другим видом блока - 0,5 на 0,3 на 0,2 метра - то, есть толщина несущей перегородки будет 0,3 метра, так как 0,18 метра или 0,2 метра, я думаю, будет маловато. Вопрос состоит в следующем: нужна ли несущая перегородка толщиной 0,3 метра на втором этаже здания, если мансардного этажа не планируется, а будет простая холодная кровля из металлочерепицы? или все перегородки на втором этаже сделать 0,18 метра, залить поверх армопояс и положить балки потолочные?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @boecalex, а между первым и вторым этажом перекрытие из чего будет? Кровля какая: вальма или двускатная?
    Но в целом намного проще поставить по центру два столба, опереть на них конек кровли, а стену сделать ненесущей, т. е. на 18 см. А еще кровлю можно сделать безопорной в центре, распределив нагрузку на несущие стены и опорные стойки по периметру дома. На фотке дом 9 х 12 м.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Пока мы заливали фундамент гаража и готовили к заливке фундамент бани, параллельно с нами началась штукатурка дома.
    К слову баня будет тоже из арболита. Стенку будем делать 30 см. Размеры бани по наружным углам 6 на 6 метров из которых под открытую веранду отдан небольшой прямоугольник 2 на 3 метра. Баня будет состоять из 3-х отделений.
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Подушечку по МЗФЛ не делаете?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Подушку делаем конечно. В качестве подушки сделана отсыпка ПГСа и утрамбована. А уже по ней опалубка и каркас.
  13. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    Между первым и вторым этажом перекрытие будет из дерева. Кровля двухскатная. Могу скинуть план первого и второго этажа
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @boecalex, при ширине дома 8 м. и двускатной кровле вполне реально сделать кровлю с верхней затяжкой (ригелем) и без всяких столбов. Но тут надо смотреть схему принципиального сечения кровли. Вы без проекта строите? Если да, то может лучше тогда не париться и сделать в центре дома на веранде опорные столбы под конек?
  15. Marionellla
    Marionellla
    Marionellla
    Здравствуйте! Дом предполагается 2 х этажный с цокольным этажом с простой холодной кровлей из металлочерепицы, т е 3 этажа в общем. Общие параметры дома 11*15 включая веранду шириной 3 м как пристройка к дому. Перекрытия из плит, хотя, советуют монолитные перекрытия делать. Пока не очень представляю, как это. Проект чертила сама, со специалистами ещё не обговаривала. Поэтому и ищу грамотного человека в этом деле и хочу обсудить, как лучше сделать. Живём недалеко от участка, поэтому контроль будет регулярный.
