1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Надо найти бумаги, они где-то на даче. Найду отпишусь.
    Кажется 115 т. р. с доставкой, но в машине кроме смеси был еще цемент.
  2. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Могу помочь. Тоже все делал сам, включая проект. В личку. Туда же хотя бы поверхностно проект.
  3. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    @a991ru, опорные столбы уже не сделать, кладем уже цоколь и плиты на первый этаж. Плиты марки ПКЖ-5, а поверх данных плит 8 сантиметров монолитного бетона зальем с арматурой 12 мм. с выводом в "нуль". Так что надеюсь не прогнутся. Кровлю будем делать с ригелем. Просто не вижу смысла делать на втором этаже 30 см. стены. Мне кажется что и 18см. выдержат нагрузки потолочных балок.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @boecalex, не совсем вас понял. Одно дело когда на эти стены в 18 см. опирается потолок и все, и другое, когда на них опирается кровля. У вас что будет опираться?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Marionellla, дом не просто большой, а реально огромный. Я не знаю вашу планировку, и не знаю причин строительства такого огромного дома, но прежде чем с вашей планировкой идти к конструктору, я бы на вашем месте создал отдельную тему в нашем разделе, выложил там планировку и фасады дома, выложил план участка (можно рисунок, главное чтобы было понятно, где север-юг и где вход), какой уровень грунтовых вод на участке, есть ли в этом месте построенные дома с цокольным этажом? Глядя на все это вы сможете услышать мнения форумчан относительно не ваших предпочтений, а относительно конструктива, т. е. планировочных решений, которые могут повлиять на конструктив дома и на его цену. Просто строители люди заинтересованные и они будут вам продвигать свои темы, которые им удобны и выгодны. А на форуме денег никто не просит, при этом полезных советов будет много.
    В целом дом таких размеров обойдется в огромные деньги. Если без веранды, то 11*12*3 этажа = 396 м2. Меньше чем за 35000 руб/м2 общей площади под ключ такой дом сделать точно не удастся, а в реальности цифра будет еще выше. Т. е. по вашему дому 14-15 млн. за дом под ключ - это минимальная планка и вам это надо иметь ввиду. :hello:
  6. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Там ТОЧНО лучше не покупать. То, что сейчас можно (и нужно) покупать в 100 раз лучше!
    НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА:
    (НИКОГДА! Сколько бы это не стоило!) - ФУНДАМЕНТЕ
    (Просто не экономьте) - материале стен. Это просто окупиться на отделке.
    Кстати, знакомый (ооочень классный и мощный строитель) просчитал дом на пенобетоне и ДОРОГУЩЕМ (под 8тр) арболите. Арболит на круг выгоднее оказался... В среднем на 100 руб на метр.
    На мой вопрос - ДАЙ РАСЧЕТЫ - был послан. Ибо садись и считай сам :)
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    под ключ - это с инженеркой или без?
    с полной внешней и внутренней отделкой?
  8. ParaPilot13
    ParaPilot13
    ParaPilot13
    Форумчане всем привет.
    Я из начинающих, есть вопрос касаемо химии... У нас под боком оказался производитель сульфата алюминия... Общаясь с представителем компании я выяснил, что продукт в форме кристаллов содержит оксида алюминия 15-16 %, а в жидком около 7 % объёма. Уважаемые корифеи подскажите пожалуйста человеку далёкому от химии, подойдёт ли этот продукт для производства арболита? Если нет, то каковы должны быть параметры данного вещества или как изменить рецептуру изготовления смеси.
    Вынашиваю план по открытию производства арбоблоков...
    Буду благодарен за содействие. с Уважением. Сергей
    ЗЫ. зарание прошу прощения, но перелопатить 19 предыдущих тем в поисках ответа это выше моих сил. :flag:
  9. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Присоединяюсь.
    Да, со всей отделкой и инженеркой (если газ, как было у меня).
    У меня 316 м2, с тяжелым цоколем, на круг обошелся около 8-9 млн. Но я очень много делал сам, брал необученных и обучал, все расчеты и чертежи делал сам, к внешним Специалистам обращался уже в случаях, когда иначе нельзя. Инженерка (кроме самого котла и обвязки) тоже делалась самостоятельно (каналья, сила, слаботочка, вентиляция, теплые полы, водоснабжение, отопление по дому, и т. п.). Так что 15-17 млн - это оценка снизу. Может быть и дороже.
  10. Alkim
    Alkim
    Alkim
    Рязань
    Всем Доброго дня. Вот и я начал свою первую стройку из арболита. Решил опробовать технологию арболит+МЗЛФ на будущей бане. Подскажите плиз-з: какую электрическую пилу (какой марки) лучше взять для распиловки арболита? И какой марки (плотности) взять ЭППС для утепления фундамента снизу?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если только для баньки, то любая китайская подойдет. Если хотите и дальше пилой пользоваться, то покупайте брендовую пилу. Я на своих стройках Макитой пользуюсь. Одна из пил на четвертый сезон пошла.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, это с инженеркой и внешней и внутренней отделкой. :hello:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У тех, кто строится в 2015-2016 гг., затраты не только на работу, но и на материалы (особенно по отделке) значительно вырастут по сравнению с 2012-2013 гг.
  14. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Сегодня закончили внутреннюю штукатурку-стало любо-дорого, "каменно", а то почти все экскурсанты до этого посмеивались- "щепочки из стен торчат, как в сарайчике" :mad:.
  15. Marionellla
    Marionellla
    Marionellla
    @KostXL Я пока не знаю как в личку писать. Сейчас разберусь...Не судите строго, программу осваивала методом тыка.
