1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Marionellla
    Marionellla
    Marionellla
    Спасибо большое) Я пока новичок здесь, поэтому ещё не сориентировалась. Сегодня едем участок смотреть со специалистом. Может ещё и цоколь не получится построить. Ещё и от арболита отговаривают. Типа недолговечный, начинает потом трескаться. А мне по отзывам так он полюбился. Хочу экологичный дом, но не и из бруса. Что делать?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Читать, анализировать и слушать только тех, кто является специалистом в обсуждаемом вопросе или пользователем.
    Чаще всего ругают арболит те, кто ни разу не имел с ним дела.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Marionellla, с арболитом есть проблемы, если он некачественный (и кстати говоря проблемы есть с любым материалом, если он некачественный). Но если арболит качественный, то это хороший вариант. У арболита очень высокое теплоусвоение. Например зимой если вы голой рукой на улице дотронетесь до кирпича или бетона или газобетона, то вам по ощущениям будет казаться, что кирпич или бетон или газобетон просто ледяные. А если вы дотронетесь до арболита, то он при прикосновении будет казаться как дерево, т. е. значительно более теплым на ощупь. В целом эта характеристика мало полезна, если дом оштукатурен, но на этом примере прекрасно видно что арболит, совершенно другой материал, который не похож на другие строительные материалы.
    Я хорошо разбираюсь в строительстве, но себе одноэтажный дом буду строить из арболита (правда монолитного), т. к. считаю, что это наилучший вариант.
    А что вам вместо арболита предлагают? Насколько ваши строители вообще компетентны? Просто обычно строители предлагают то, что им удобно и выгодно, при этом интересы заказчиков часто остаются на втором плане. Так что вы не стесняйтесь, открывайте тему, задавайте вопросы, уверен, что ответы на них вы получите. :hello:
  4. Marionellla
    Marionellla
    Marionellla
    Предлагают керамзитоблок или газоселикатные блоки. Пока их не изучала. Завтра почитаю про них. На семейном совете решили цокольн этаж не строить. Мансардный этаж будем строить. Со строителями только познакомилась, поэтому не могу об их компетентности говорить. Спасибо за поддержку!
  5. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @Marionellla, сам в своё время прочитал все темы про арболит и многие темы форумчан, построивших из него дома. Не удивляет предложение Ваших строителей ни капельки: сейчас "все" только из этого и строят. (правда потом и утепляют ;))
    По поводу строителей еще могу посоветовать: по форуму почитать темы, где Вы увидите как строят и кто как общается с заказчиком. Возможно данный вариант будет проще и надежней, т. к. есть производители-строители (арболита) одновременно или те кто специализируется на стройке из арболита от надежных производителей. Сам склоняюсь к данным вариантам. :hello:
    Кладочные смеси теплые и штукатурки, посмотрите рецепты в отдельной теме KostXL. Фундамент в зависимости от геологии - эти же строители Вам и зальют. Нам в Московской области проще немного, чем людям из глубинки, выбор производителей арболита довольно приличный. Плюс перлит не сложно купить в Мытищах.
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Да. Я сначала тоже так думал. :)] А потом прикинул все плюсы и минусы - и оказалось, что
    мудрить, пожалуй, не стОит. Гораздо проще и дешевле будет все несущие стены одинаковой толщины выложить. Простота конструкции - она ведь и на стоимость тоже влияет. ;) Так что, подумайте ещё немножечко! :hello:
  7. Innoc
    Innoc
    Innoc
    Всем доброго времени суток!
    @Marionellla, когда я ездил и присматривался к арболиту, мне для образца дали один блок 300х250х500. Строиться ещё не начал но так и планирую из арболита, кто бы чего не говорил. А на блоке этом (который привез) колю дрова, уже два сезона. Попробуйте на газобетоне поколоть.
  8. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Прошу знающих порекомендовать ширину ПСБ-с для утепления углов дома снаружи.
  9. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Начните с ЭППС, а не с псб
  10. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Углы коробки или цоколя?
    На цоколь ЭППС, на углы коробки дома только ПСБ-С: например 25Ф.
    Вот в этой теме все хорошо видно https://www.forumhouse.ru/threads/291175
    Вы арболит будете утеплять?
  11. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    ПСБ уже есть даром- эппс покупать не буду, но вопрос про ширину.
  12. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Да, углы коробки дома:). В арболитовой ветке я бы не стал спрашивать про утепление цоколя, ну разве что арболитового.
    Вопрос про ширину.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если утеплять углы, то утеплитель должен быть шире, чем толщина стены хотя бы сантиметров на 10.
  14. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    А стоит ли утеплять углы если толщина арболитовой стены 40см? (дом в Подмосковье).
    Какие будут мнения у многоуважаемых участников ветки?
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Это Вам надо решить.
    Нужно понимать, что если на улице минус 20, а в доме плюс 20, то ноль находится примерно посередине стены если мы говорим о прямой стене. В углах же, этот самый ноль находится не посередине, а ближе к внутреннему углу. Именно поэтому тепловизор всегда показывает, что углы холоднее, чем прямая стена. Сделав утепление снаружи, этот самый ноль выводится глубже в стену и угол в доме становится теплее.
