1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Бониклэнд, а зачем стены 40 см. в углах надо утеплять. Если кладка обычная хотя бы, и арболит более-менее нормальный, то зачем это делать? Теплопотери там будет невеликими, а промерзания не будет при любом раскладе.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вплотную подошли к окончанию строительства дома. Но сегодня в стройку вмешалась стихия. 5 раз бегом ретировались с дома в укрытие. Налетал дождь с градом. Градины размером до 1 см.
    А потом туча проходит и опять солнышко выглядывает. Вот оно какое, северное лето.
    Выставляю фото.
  3. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Приветствую! Начал строить дом в 2 этажа из арболитовых блоков, плотность 650кг/м3, прочность около В25 (производитель так говорит), трамбовка ручная (из 80м3 где-то 3м3 на выкид - плохая трамбовка местами), геометрия хорошая. До конца июня планирую закончить возведение стен и думаю в этом же году снаружи и отштукатурить. Так воот, как вы считаете, можно ли отштукатурить снаружи дом где-нить в середине августа-сентябре? Или же маловато времени для осадки? Штукатурить планирую обычной ЦПС на оцинкованной сетке правда и плюс думаю фиброволокно туда добавлять :)
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Полагаю, что можно штукатурить.
  5. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    В Московской области совсем недавно тоже самое было. :)
    А точно необходимо Вам это? (зимой промерзало?)
    Какой пирог стен на данный момент получился?
    Чуть попозже Sailor наверное подскажет. Или у него же в калькуляторе прикинуть можно.
    ЭППС вообще нельзя утеплять стены, кроме цоколя, отмостки и т. п. в стандартных домах. Он же влагу запирает.
    Вот тоже на это надеюсь и стену лучше толще иметь, чем утепление лишнее делать. Или на углах как то приделывать еще чуть арболита! :faq: Может производители придумают какие-нибудь блоки угловые, для уширения стены в углах.
    Мне думается что не стоит. Особенно если теплая кладочная была или разрыв шва.
  6. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Пирога нет, только 30 см арболита+внутренняя известково-песчанная штукатурка, скоро добавится внешняя ЦП с перлитом.
    Думаю для 30 см стен необходимо, хочу сухие теплые уголки, особенно за П-образным кух. гарнитуром.
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Смесь с перлитом и разрывы шва - всё было сделано.
  8. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @Бониклэнд, вспоминая слова KostXL сколько у него на отопление ушло при 30 см стены - не думается что углы промерзают. Но я пока не живу в доме из арболита. 40 см должно хватать. А уж пенопласт прилепить всяко успеется. :hello:
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    ИМХО, угол может промерзнуть при недостаточном нагреве в этом месте, достаточно поставить шкаф, если трубы отопления спрятаны.
  10. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    А первый этаж уже оштукатурен или просто затирка? При затирке потом штукатурить хуже?
  11. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Добрый день, Уважаемые!
    Отделываю дом из арболита. Обнаружил проблему. Под всеми дверными проёмами трещины в единственном ряде блоков. Трещины большие, один блок полностью отвалился, хотя его ни кто не касался. Обнаружив это, выпал в осадок, разобрал перекрытие (черновой пол, утеплитель, черепной брусок, фанера на клей, лиственница на клей :)). Фундамент совершенно цел, никаких трещин или деформаций. Собрал всё обратно и успокоился.
    Вчера пытался открыть окно - не открывается! Окон на первом этаже 8. Зажало - 3. Одно открыл, закрыть не смог. Выперло середину нижней части рамы. Нашёл такие же трещины, что и под дверями.
    Что это такое? Усадка арболита?
  12. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
  13. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
  14. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Швы миллиметров 5-8.
  15. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Может по ним усадка и прошла, да, вполне вероятно... Если блоки качественные, то они не должны усадку давать. Какой плотности блок? Какой примерной выгиб возник в мм?
