1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Выгиб в центральной части рамы миллиметров 5.
    Как это? Да и геометрия блоков приличная была. швы очень тонкие.
  2. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Вообще, усадка у арболита есть?
  3. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Ну у меня только такое предположение - по швам, больше на ум ничего не идет. Сетка под последний ряд перед проемами укладывалась?
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Может уголок или швеллер недостаточной толщины, вот и не держит, а прогибается?
  5. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Я так понял что выгиб снизу проема...
    А если бы был сверху, то это называется ПРОгиб)
  6. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Точно. Сетка не укладывалась.
  7. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    А надо было. Обязательно! Или арматуру 2д.AIII-10 минимум, ну или сетка Bp-5
  8. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Говорил строителям. Убедили в обратном. Арболит, типо, прочности неимоверной.
    Но, вот что странно, треснули все стены под дверными проёмами. И оконные, только с солнечной стороны.
  9. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Надо было настоять, Я даже не знаю, что Вам посоветовать, чтобы исправить. А фасад уже готов?
  10. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Фасад не готов. Меня интересует, что это за усадка такая. Есть ли она вообще у арболита. Больше всех досталось окну, рядом с которым входная дверь. Но, так же пострадало окно, которое вообще одно на десятиметровой стене.
  11. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Ну это сопромат надо поднимать, а так вкратце про направление нагрузок и сопротивление сжатию (если не ошибаюсь)
  12. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Пообщайтесь со спецами, но на мой взгляд вариант решения проблемы: 1. Демонтаж оконных блоков (всех). 2. Усиление нижней части оконных проемов путем забивания в стены (на глубину не менее 500мм) арматурных стержней не менее двух шт. + сетка кладочная. 3. Залить раствором М150 нижнюю часть оконного проема. С окнами не знаю как быть, наверное придется заменить, либо выдалбливать верхнюю часть проема. Как-то так.
  13. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Unclegalib, у вас есть тема? Ссылки на фотографии, которые вы дали, это ваш дом или чужой?
    Усадка у арболита есть, но в целом она не критична и не больше, чем на других блоках. При этом надо понимать, что усадка стены это не только усадка арболита, но и усадка кладочных швов. Если арболит качественный, то в целом через несколько месяцев после изготовления кровли можно проводить штукатурные работы.
    Что касается ваших проблем, то надо отделить мух от котлет. Трещины в кладочных швах в подавляющем большинстве случаев связаны не с усадкой арболита, а именно с кладочным раствором. Если прочность вашего кладочного раствора была высокой (М150 и выше), то появление таких трещин в принципе гарантировано. Устройство стены предполагает наличие относительно небольшого разрыва между прочностью блока (кирпича) и прочность кладочного раствора. Именно поэтому кирпич М100-М150 кладут на раствор М100 (цемент 1 ч.: песок 3 ч.). Но у арболита марка по прочности М25, поэтому арболит лучше класть на кладочный раствор прочностью М50-М75, потому что чем ближе марка раствора по прочности к марке блока, тем более совместная работа в стене у них получается. Поэтому ваши трещины это скорее всего не следствие усадки, а именно следствие высокой марки кладочного раствора, которая увеличивает возможность трещин в самых нагруженных местах. Но даже при высокой марке кладочного раствора у многих трещин нет, и это получается из-за соблюдений правил кладки. В жару и при густой консистенции раствора очень трудно сделать качественную кладку без последствий.
    Что касается не открывания окон. У вас есть фотографии? Просто по вашим словам дому больше года, а поставили окна и они перестали открываться. Надо понимать, какие нагрузки давят на окна и двери сверху. При правильном устройстве над оконных и над дверных перемычек давление на окна и двери сверху минимальное или полностью отсутствует, а значит при усадке блока внизу у вас наоборот должно увеличиться свободное пространство, а оно у вас как бы сжалось. Здесь не совсем понятно, что явилось причиной этой проблемы и без фотографий трудно что-либо сказать даже навскидку. Как у вас сделаны перемычки над окнами и дверью?
  15. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Штукатурим, вставляем окна, швеллер 12 остается внутри оконного проема в теплой зоне как и предполагалось.
    После установки окон с двухкамерными стеклопакетами 40мм в доме стало светло и очень тихо - звуков с улицы практически не слышно.
    Больше половины участка свободны от стройки - можно заниматься ландшафтным дизайном. :)
