1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Осели стены. Блоки внутри проёма подняло и они разошлись, как на фото https://www.forumhouse.ru/threads/216615/page-3#post-9981356.
    Тоже самое произошло со всеми нижними блоками дверных проёмов. Клали на плиточный клей.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Unclegalib, а у вас есть фотография вашего оконного проема?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Хозяин по случаю договорился с гостями из Узбекистана про штукатурку по очень сходной цене. Вот они параллельно с нами и начали работу. Одна из стен уже полностью сделана, остальные в работе.
  4. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Углы решили не утеплять? Наружнее тепление окон планируется?
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А они еще есть...
    У нас как косой всех выкосило...
    Бригад вообще нет..:(
  6. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    Ребята, подскажите по стоимости кладки арболита, как оценивать: по готовому объему, то есть со швом кладочным или общему объему только арболита, (естественно без обрезков). Из какого расчета рабочим платить зарплату?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну под Москвой бригад полно. Но даже здесь, в Архангельской области присутствуют. Причем они работают на бюджетном объекте, садик строят, а в свободное время (вечера и выходные), шабашки берут.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @boecalex, это как договоришься. Для заказчика более правильно договариваться на объем арболита, а для строителей на объем кладки. Вы например хотите швы 6 мм. и тогда 15 швов дадут 9 см. А строители делают швы по 2 см. и тогда 15 швов на этаже дадут 30 см. В итоге при стене 40 см. толщиной на этаже дома 10 х10 м. и периметре 40 м. получатся очень разные цифры: 9 см. (высота всех швов на этаже) * 40 см. * 40 м. = 1,44 м3. А если высота шва будет 2 см., то получатся другие цифры: 30 см. (высота всех швов на этаже) * 40 см. * 40 м. = 4,8 м3. Так что разница по работе и разница на материале в итоге обойдется вам в копеечку.
  9. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Чего то не заметил. Как были - так и есть. Единственное поменялось законодательство чуть, теперь большинство узбеков - киргизы. Правда цены просят прямо опупеть, с нашими местными проще договориться.
  10. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @Unclegalib,
    У меня такая же "особенность". Дому почти два года, оштукатурен. Трещины есть под окнами и дверными проемами. Фундамент целый, армопояса тоже целые. Причем, картина повторяется как на первом, так и на втором этаже (где влияние изгиба фундамента исключается). Кладку не армировали, к сожалению. Самое неприятное, что трещины эти до сих пор "живые", что видно по маякам. Был тут недавно сильный косой дождь, стена отмокла и трещины разошлись заметно. Подозреваю, что стабилизировать ситуацию сможет только полная защита фасада (сейчас у меня голая штукатурка). В связи с чем принял решение делать навесной фасад, т. к. штукатурить при такой проблеме - лотерея, а вкладывать большие деньги в эксперименты не имею возможности. Заодно, раз уж делаю обрешетку, закину 50 мм утеплителя, это сущие копейки будут, а по теплосопротивлению стен солидная прибавка.
  11. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Помните, у меня в котельной плитка вспучилась около двери? :mad:Недавно снял ее легким прикосновением шпателя! :ogo:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Судя по текстам сообщений о трещина[ на стене, встает вопрос: почему у одних они есть, а e других их нет? Арболит у всех разных производителей, так что тут нет однозначности. Поэтому важно понять: сколько процентов в проблеме трещин на оштукатуренном фасаде приходится на проблемы некачественного арболита, а сколько на проблемы некачественных работ, связанных со штукатуркой?
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Я сторонник перебдеть чем недобдеть :) Держу в уме ориентир как сделал KostXL :
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/246721/standalone/WP_20140705_002.jpg
    Поэтому утепление окон планируется, над углами буду думать, склоняюсь утеплить.
    Можно будет посмотреть зимой какая ситуация будет в углах в доме без отопления.
    Сейчас отштукатуренные стены будут покрыты слоем клея с утопленной сеткой и на этом сделаю паузу. Надо заняться финишной отделкой крыши, т. к. сейчас лежит только подкладочный ковер.
    Еще решил сделать на одном из скатов окно / выход на крышу примерно как на первом фото.
    Пока выбираю мягкую черепицу между CertainTeed LandMark BurntSienna и
    Owens Corning TrueDefinition Duration Brownwood (второе и третье фото).
    Потом будем посмотреть сколько денег. В идеале если бы хватило еще и на финишный короед и водосточку можно было бы уйти в зиму без лесов. :super:
    Кстати коллеги посоветуйте водосточку металл или пластик и каких производителей смотреть?
  14. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Идет строительство 26 дома (в том числе бани и гаражи) из нашего арболита. Про трещины ни у кого притензий нет потому что трещин нет, у меня в доме на внутренней стороне над окнами где деревянные перекрытия появилась "паутинка" трещин вылечили обыкновенной шпаклёвкой. Учитывая что 26 объектов строили разные застройщики самостоятельно - каждый по своему, и что арболиту д. б. присуще свойство упругости с большой долей вероятности могу предположить что трещины это быстрей всего недостаток арболита.
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    У меня белый металл, видны подтёки.
