1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Ржавеет? А пластик говорят выгорает с годами, блекнет цвет.
    У меня будет коричневая водосточка.
  2. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Фото трещин.
    Видно, что блоки подняты в середине нижней части рамы. Такое ощущение, что на них давят боковые стенки проёма и блоки поворачивает, т. к. в середине не давит ничего.
    такая картина только на солнечной стороне. На втором этаже всё нормально.
    Под дверными проёмами лопнула кладка ИМХО, из-за того, что на фундамент под блоки подложена гидроизоляция Технониколь в два слоя. Стены продавили её, а проёмы нет. Может здесь такая же картина.
  3. Innoc
    Innoc
    Innoc
    @a991ru, Приветствую. Я правильно понял, что трещины под дверными проемами и окнами появляются из-за неравномерной нагрузки в стенах и под проемами? Может выход такой, во время возведения стен оставлять распорки в окнах из тех же блоков (не из досок или др.), или всё же достаточно армировать кладку под проемами? Исключительно по ощущениям кажется, что сетка или два прута арматуры не спасут от "выдавливания" блоков в проемах при сильной усадке.
  4. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Думаю, не спасут. Бетонные балки спасут. :)
  5. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Их и сделал у себя, как в воду глядел:super:. Трещинки кое-где в швах тоже появились через 5 месяцев, но без зависимости от проемов.
  6. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    А чего там смотреть без отопления-и так понятно.
    Что за клей? По паропроницанию как надо?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Unclegalib, ваша мысль понятна, но судя по фотографиям такое впечатление что кладка под окном сделана неровно, т. е. в центре окна бугор. Что то я сомневаюсь, что по краям окна будет такое мощное давление, которое способно приподнять блоки. Люди проемы в стене вырезают по полдня, т. к. блоки сцепились намертво, а тут нагрузок практически никаких нет.
    @Innoc, по идее таких больших нагрузок в домах быть не должно. Но над оконные перемычки делаются не от балды, а по расчету. Но думаю арматура не спасет, потому что она должна работать только в бетоне. Так что тут нужны либо уголки - швеллера или бетонные перемычки.
  8. Arlekinizh
    Arlekinizh
    Arlekinizh
    Ижевск
    Запланировали стройку с\х помещения, жить в доме будут козы и вьетнамские свинки, бюджет не богатый, поэтому будем делать все своими силами. Размер помещения 7,5 на 4,5. Почва у нас суглинок, в руке не лепится, старая стайка из больших белых блоков (не знаю названия) стоит на ленточном фундаменте, глубина фундамента не известна метр прокопали до низа не дошли, разваливается (отламываются углы по диагонали.
    Изначально решили строить каркасник на мелкозаглубленном фундаменте, с односкатной крышей, утеплить планировали либо эковатой либо опилом с известьют (если совсем с бюджетом туго будет), сейчас появился вариант построить из арболита, материал пока не видели только по телефону общались, очень уж цена приятная 4000 руб, куб, при нашем размере и не большой высоте (не больше 2 метров) получается вполне бюджетно.
    Теперь вопросы
    1. Фундамент, глубина, ширина, высота надземной части, и собственно какой фундамент нужен;
    2. Пол планируем бетонный, как проще это сделать;
    3. Стены, при такой высоте нужны ли армопояса, или можно принять размер и вес ничтожным и просто сложить на раствор;
    4. В домике будет отопление вероятней всего кирпичная печка, меняет ли это что то в строительстве;
    5. Обязательно нужна вытяжка, какую лучше сделать, чтобы и не замерзли, но и дышать нормально могли;
    6. Отделку планируем штукатурку, внутри помещения на метр примерно чем то будем защищать стены, вьетнамцы конечно не белые свинки, стайку не ломают, но думаю лучше подстраховаться;
    7. Крыша, какой угол наклона необходим.
    Извините за сумбур, будем благодарны за любые советы.
    С уважением, Ольга.
  9. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Клей плиточный Ceresit CM 11 Plus
  10. demyan777
    demyan777
    demyan777
    @Unclegalib, скажите, какая плотность у блоков? Могу ошибаться, но по фото есть ощущение, что рыхловаты.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Может фундамент проще плиту сделать? При таком размере толщина вряд ли больше 20 см. будет. Армирование арматурой нижнее и верхнее. Это подороже ленты, но к ленте надо еще бетонный пол сделать, а с плитой сразу готовый бетонный пол будет.
    Если стены 30 см. толщиной, то точно можно без армопоясов обойтись на вашем размере.
    Кирпичная печка в таком сооружении ни на что не влияет. Размер помещения небольшой и печка должна его весь прогреть.
    Вытяжку можно сделать обычную: приток через щели, а вытяжка труба на кровлю и выше.
    Думаю если изнутри сделать штукатурку по стальной сетке, то проблем быть не должно.
    На ширине дома 4,5 м. пойдет угол наклона от 15 градусов. Но в вашем случае угол наклона кровли 15 градусов или 30 градусов практически на стоимость кровли не повлияет.
  12. Arlekinizh
    Arlekinizh
    Arlekinizh
    Ижевск
    Спасибо большое за ответ.
    Плита, это те которые называются дорожными, 3х6, они кладутся на подушку песка и гравия, как подогнать под наш размер? И ещё нам нужен слив, а плитами его наверное не получится сделать? Каким образом плиты соединяются, не получится что они расползутся? Сосед, с большим стажем содержания свинок, вообще говорит оставьте земляной пол, я как то плохо представляю как поддерживать порядок на земляном полу?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Arlekinizh, я имел ввиду залить железобетонную плиту. Т. е. вяжется арматура, заливается бетон, а вывод воды и канализации делается заранее.
  14. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Да, щепа явно не ГОСТовская. По поводу бугра под проемом могу сказать, что там возникают напряжения (растягивающие деформации), будь-то арболит или еще какой блок. Арматура в кладке обязательна, и она там (в кладке) будет работать, видно же по фото, что трещина в кладочном шве - это естественно, т. к. он "слабее", чем сам блок. Совет: наблюдайте, выставляя маяки, как закончит рвать, делайте косметический ремонт. Потом можно еще подождать, если все ок, то отделку. На счет верхней части проема, там перемычка и картина работы совсем другая.
  15. Innoc
    Innoc
    Innoc
    Про над оконные балки я вопросы и не задавал. В комментариях показано, что нижние ряды в стенах испытывают бОльшую нагрузку по сравнению с нижними рядами в оконных (дверных) проемах. За время усадки, стены "сжимаются", а не нагруженные блоки в нижнем ряду оконного проема остаются в своем положении, более того на них давят соседние (нагруженные) блоки. Поэтому их выдавливает (приподнимает) наверх и, соответственно, связка этих блоков лопается в самом слабом месте - в шве. Так вот, что бы этого не случилось, может быть нижние блоки "нагрузить" на время возведения всей коробки и крыши или даже на время усадки дома? А вообще, принимая во внимание то, что трещины не у всех, то это в первую очередь из-за не качественного арб. блока (не та щепа, щепа не той сухости, щепо-бетонная композиция не та) отсюда и разное "поведение" блоков при нагрузке.
