1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Вопрос мостиков холода решаем кладкой на теплую смесь на основе опила.
    Можете подробнее рассказать?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Фундамент ленточный. Под лентой подушка песчаная.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я уже рассказывал здесь рецептуру.
    Ведро цемента, 2 ведра песок, 2 ведра опил, 200 грамм хлористый кальций (для минерализации опила) и чуток фейри в качестве воздухововлекающей добавки. Вода по "вкусу".
  4. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    А какие у него глубина (та часть, которая в земле), ширина и высота над землей?
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Фундамент скромненький. Высота ленты 300 мм, ширина 250. Арматура 10 мм 4 нитки.
  6. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Т. е. в землю он вообще никак не заглублен?
  7. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Мой фундамент на песке, вообще не заглублен.
    50 см плодородки выкопали (дальше у меня песок), засыпали песком утрамбовали, отлили "отмостку", затем ленту выставили. Вот такая ляля получилась, бетон лили 450, на второй день нападавшие лепешки еле-еле сшибали.
  8. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    А наклон у участка есть?
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Можно сказать, что лента практически на поверхности. Заглубление от 20 до 5 см.
  10. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Опилок не много? Они же снижают прочность швов.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В малоэтажном строительстве нагрузки относительно невелики. Поэтому я не вижу проблем в этом плане.
    К слову на днях провели натурные испытания прочности кладочного шва. При кладке фронтона изначально планировалось поднять 2 ряда и только затем начать заводить фронтон (делать скос). Затем кровельщики изменили свои планы и скос должен был начаться с первого ряда. Т к. мы уже заложили на одном из фронтонов ряды, то захотели снять лишние блоки. Так вот на четвертый день после кладки, блок снять не удалось. Сколько не стучал, шов расходиться не захотел. Так что пришлось отказаться от мысли снять блок и просто пилой пропилили фронтон на нужный угол.
  12. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Опил по размеру какой?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Из под ленточки, мелкий.
  14. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Т. е. если на 70-80см заглубить и ширину 40см, то ничего с фундаментом не произойдет, учитывая, что грунт насыпной и болото рядом? Банька не накренится и не треснет?
  15. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Вам такие гарантии никто не даст. Ширина фундамент рассчитывается исходя из характеристики (свойств) грунта и нагрузок на него (грунт).
    Для примера: у меня дом в два полноценных этажа общей площадью 225м2 с ж/б перекрытиями стоит на фундаменте шириной 50см х высота 75см, так же как и у @авто-любитель,
    Потому что грунт позволяет применить такой фундамент.
