1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Вы только "честное слово" возьмите, а то вдруг потом треснет:)
  2. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Можно и взять:aga:. Если серьезно - что-то про насыпной грунт и фунд. на нем инф. не нахожу, плотные грунты (оч. плотная темная глина) у меня начинается примерно на глубине 200- 220, а до этого- грунт со стройки, кот. была рядом лет 20 назад. Единственное, что нашла, слежавшимся (уже не насыпным) грунт считается через 7-10 лет.
  3. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    А какой уровень грунтовых вод у вас?
  4. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Это сложный вопрос: по границе участка есть пожарный пруд- до поверхности воды весной ок. 120, до дна ок. 70см, в центре участка, когда ставили фунд. под дом, на глубине 220-240 воды совсем не было, дождевая в траншеях не стояла, глубже не копали - оч. плотная глина. На скважине "верховодка" на 20м примерно. Уклон от центра участка к пруду ок. 70 см. И если ориентироваться на пруд и отсутствие воды при установке фунд. под дом, то я ориентируюсь на 1,5-2,2 метра в зависимости от удаления от пруда, учитывая наклон самого участка.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Каждый случай индивидуален. Поэтому ответ можно дать только поняв какие конкретно у Вас условия. В нашем случае грунт хороший, поэтому фундамент можно было поставить такой облегченный.
  6. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Да вот какой раз уже пишу- насыпной грунт со стройки (глина, песок, цементные плиты разной степени разломанности, куски арматуры, просто разный грунт, камни- все вместе), пруд по границе и болото рядом. Уклон участка имеется ок. 20-30см на 10м в сторону пруда.
  7. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Предварительно ничего подготавливать не нужно? Засыпать непосредственно в бетономешалку? Подскажите, пожалуйста, в какой отрасли кальций этот применяется?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я ничего предварительно не подготавливаю. Хлористый кальций разводится практически мгновенно, поэтому высыпаю его в ведро и затем раствор выливаю в мешалку. Происходит мгновенная минерализация опила.
    Хлористый кальций можно поискать у дорожников или ЖКХ. Они им с гололедом борются.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вы поймите правильно. Как врачи не смогут поставить диагноз по фото или описанию болезни, так и в Вашем случае сложно ответить конкретно и точно. Может да, а может нет.
  10. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Да понимаю я все, поэтому и собираю как можно больше мнений и советов- так сказать "коллективный разум":)
    Кстати, как думаете, ростверк на бетонных сваях подойдет?
    А от врачей сейчас частенько требуется по анализам и общению по интернету диагностировать максимально правильно...:aga:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Илона Иванова, так тут самое главное не то, какой грунт, а сколько он лежит. Если весь этот хлам лежит под дождями больше 7- 8 лет, то все это уже уплотнилось и это почти нормальный грунт. Почти, потому что многое зависит от наличия мусора с пустотами: бутылки стеклянные и пластиковые, консервные банки и т. д. Если такого мусора нет, песок, глина, арматура, камни за такой период времени под дождями хорошо уплотнятся.
    Что касается заглубления на 70-80 см., то это неправильный вариант с моей точки зрения. При такой глубине промерзание будет все равно, а боковых нагрузок на стенки фундамента будет очень много. Поэтому фундаменты или заглубляют на глубину промерзания (в Подмосковье хотя бы 120-140 см.) или практически не заглубляют (10-20 см. максимум). Мне кажется ваши строители хотят выкопать канаву и залить туда бетон, а с вас взять деньги за эту абсолютно ненужную работу. А если вы еще согласитесь на сваи дополнительно к МЗФЛ, то для строителей вообще все будет здорово: клиенты которых можно развести встречаются сейчас все реже и реже. :hello:
  12. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    a991ru Да, бутылок, банок и прочих пустот вообще не встречается, но при выравнивании трактор в нек. местах неожиданно оседал почти на высоту колес, хотя на вид там грунт точно такой же, как и на всем участке (вытаскивался трактор долго и мучительно).
    На сваи дополнительно к МЗЛФ не соглашусь- смысла в этом не вижу:), в варианте со сваями ростверк мне кажется предпочтительнее.
    Ленту с заглублением до метра предлагают, прочитав советы форумчан и проштудировав еще раз форум, поняла, что это тоже не вариант- минусы Вы описали выше.
    Как уже говорила, Ваш вариант, почти без заглубления и с одновременно заливающейся плитой, очень нравится, но как-то опасаюсь: грунт, уклон, пруд (под баню планируется площадка на расстоянии 3м от этого самого пруда)
  13. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Пробные бурки не делали? Есть вероятность, что бур будет упираться в арматуру или плиты и сваи толком не получатся. Может фундаментная плита Ваш вариант?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Илона Иванова, а почему трактор проваливается? :faq: Я вот например в прошлом году насыпал грунт (глину), а в этом году по ней спокойно ездили Камазы с грузом. Более того, на этом насыпном грунте вставал бетононасос и к нему подъезжали Камазы с бетоном по 6 м3, а это не менее 15 т. и продавливание было максимум на 3-5 см. Но у меня насыпному грунту было всего 1 год. А у вас по вашим словам больше 8 лет, поэтому совершенно непонятно, почему трактор проваливается. :faq: По моему мнению такого происходить не должно. Может там есть нюансы, про которые вы не знаете, типа плывуна или зоны осадочных или лёсовых пород?
  15. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    В теплой штукатурке 3 см толщины выдерживают. С клеевой стало сразу светло и радостно
