1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    При их геометрии не вижу проблем со швами, если только каменщики совсем никакущие.
  2. Верациль
    Верациль
    Верациль
    Владимир
    Добрый день.
    Уважаемые форумчане, собираюсь строить дом из арболита на тёплой кладке с использованием перлита. Помогите рассчитать количество раствора. В инете много разных рецептур. Кто уже строил или сталкивался с тёплым кладочным раствором, поделитесь опытом.
    Я планирую 1,5 этажа. - 70 кубов блоков. Первый этаж блоки на ребро 20 см. в 2 слоя. Второй - в один слой - 30 см. Просто не хочется попасть впросак из за того, что не хватило перлита. Месить собираюсь сам.
  3. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Формы есть и для половинок! Будем Делать если потребуется, сейчас надо понимать нужно-ли это вообще, сейчас только ответили строители, ответ ждём от форумчан которые хотят или не хотят строить из такого материала? Мы не понимаем пока как даже складывать и упаковывать, на поддон, сегодня распалубили угловой блок, в догонку отправляю лабораторные результаты !
  4. Innoc
    Innoc
    Innoc
    Ну вот это совсем другой уровень, в первую очередь про геометрию. Молодцы. Развивают производство и продукт, хотя щепа мелковата. На счет комплексного подхода (блок + облицовка) - решение не плохое. Например, у нас в Перми недавно выставка прошла (строительство-ремонт и т. д., "Пермская ярмарка") на которой были два разных производителя с подобным товаром. Только вместо арболита у них были ППСблок+ППС+облицовка. Представляли они и угловые блоки и "половинки" и (если не ошибаюсь) U-образные.
  5. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Отвечу на Ваш вопрос Александр. Сам с такой отделкой не буду брать, т. к. в конечном итоге хочу облицевать кирпичом. На форуме же регулярно попадал на темы где форумчане строили из других блоков (не помню каких именно) с отделкой. Должен быть востребован данный блок, но когда и большее количество людей узнают про арболит. Для самостройщика или дачного варианта - так вообще очень удобно: не нужно думать о штукатурке снаружи, леса возможные для этого городить и конечно сам факт отделки глазу приятней с самого начала возведения стен.
    Прилеплю фото с одного сайта. Каких только блоков с отделкой у них нет. Может им арболитовые продавать? :aga:
  6. Denski
    Denski
    Denski
    Планирую строить гараж 6*7 с верандой 6*2 итого размер 6*9. По плану хотел каркасник с монсардой, есть опыт строительства. Фундамент планировал под деревянный дом плавающую незаглубленную армированную 4 12d арматурами и подушкоц 40-50см песка.
    Заинтересовался арболитом, получается интересней каркасника для гаража.
    Насколько материал требователен к фундаменту (осадка и прочее)? Какой толщиной класть блоки для пролета длиной 7м и шириной 6м? Нужно как-то усилвать?
    Не разу не работал с блоками, какая примерно скорость возведения одному коробки 6*7 ? Спасибо.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ecodrev, а есть фотка углового блока сделанная на свету? По выставленной фотке трудно понять, как выглядит шов угла. :hello:
    У Fly-ka на арболитовых блоках с готовой отделкой колерованным бетоном угол выглядит вот так:
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А высота какая? Будет ли армопояс? Кровля будет односкатная или двускатная и какой у кровли будет уклон?
  9. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Сегодня вечером будем распалубливать, еще угловой блок сделаю фото! Основной фасад 18мм а угловые по проекту будут 25мм то есть в кладке именно так и будут немного вылезать !
  10. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Щепа калиброванная 10-30 ,по всем показателям не хуже, делали специально для более прочного Арболита, выше есть фото с результатами 3МПа по прочности ! А вот фото в разрезе, Мы здесь видим пористость значительно с меньшей ячейкой, Я проверял в лаборатории, теплопроводность у данного блока 0,011. Вся разгадка заключается в том что щепу приходится не только сушить но и пропускать через калибровочный барабан, где отсеивается не только пыль но и мелкая стружка!
  11. Denski
    Denski
    Denski
    Высота коробки планируется 3м.Кровля двускатная угол от 45-60гр. буду примерять. С технологией пока не знаком, если нужен армпояс, то будет.
    Уважаемые спецы, дайте пжт. свое заключение и короткие рекомендации и начну детально изучать ветку форума. Спасибо.
  12. Innoc
    Innoc
    Innoc
    @ecodrev, прорабатывали ли производство блоков с вертикальным паз-гребнем? Если с геометрией уже проблем нет, возможно плотный паз-гребень исключит вертикальную закладку раствора, а это - снижение количества холодных мостиков, ускорение (упрощение) кладки блоков.
  13. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Конечно! После показа такого блока строителям, настроение у Всех упало:)] Ни кто не будет строить из подобного целый Дом куча гемора, и сложностей в процессе кладки! Вопрос сегодня решается просто Пемикс-теплая кладочная смесь:hello:
  14. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Вот как-то так получается у Нас!
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Арболит менее требователен к фундаменту, чем газосиликат. Для гаража в большинстве случаев достаточно ленточного малозаглубленного фундамента. Я для своего сарая для дров и для бани делал ленту высотой 30 см и шириной 25 см. Размер сарая 4 на 8 метров и высота стены где то 2,3-2,5 (не помню точно). Блок поставлен на ребро и дает толщину стены 20 см. Армопояс делал, так как без него устойчивость стены мала.
