1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Esil70, а какая планируется финишная отделка? Просто если уже сделанная штукатурка будет черновым слоем для финишной штукатурки, то особых проблем у вас вроде как нет. Поверх вашей штукатурки сделаете стеклопластиковую щелочестойкую сетку в клееармирующем слое, а потом финишную штукатурку. Для такого варианта имеющиеся трещинки на черновой штукатурке не критичны.
    Напомните толщину стены и если если есть фотки штукатурки с трещинами, то выставьте пожалуйста. :hello:
  2. Denski
    Denski
    Denski
    По ширине стены и прошу совет, из начатых изучений понял. Что возможно вместо каркаа для моих целей использовать и арболит, толщина не менее 20 и нужен армпояс.
    Т. е. вместо каркасника можно и арболит со стеной толщиной не менее 20. Сверху сделать армпояс с одним рядом арматуры в 2 прутка.
    По толщине стены в том числе хотел посоветоваться. Планировал каркасник, а тут на глаза попался Арболит. Стена толщиной не менее 20 и армпояс в ряд из двух арматур сверху коробки, как я понял выдержит мансарду и пролет 7*6.
  3. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    Мой дом.
    блоки от demyan777
    ЗЫ качество блоков хорошее
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ildorado, от Уфы до Жезказгана 1500 км. Неужели было выгодно вести далеко не самый дешевый материал?
  5. Innoc
    Innoc
    Innoc
    @Esil70, Я просто женщина:), и во многих вещах ни хрена не разбираюсь, а дом построить хочется.
    Да мы тоже (иногда) ни хрена не знаем, поэтому "роемся", ищем, узнаем. Ваши строители должны вас бояться (в большей степени) на стройке. Вы заказчик, и ВЫ ЖЕНЩИНА. Сегодня хочу вот так, а завтра хочу вот так, и попробуйте сделать иначе. Докажите мне, что так должно быть.
    По поводу трещин. Нужно больше информации (вопросы от @Федро, @Виктор Мих-вич,) и главное фото. Возможно не так уж всё и страшно.
  6. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    Строительство дома идет под Уфой. Много фоток в альбоме
  7. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    2 типа монтажа перемычек и сеймопояса.
    Толщина стены 39-40 см
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Denski, а над воротами что у вас будет: бетонная перемычка или металл?
  9. Denski
    Denski
    Denski
    Хороший вопрос. Как лучше? Наверно швелер и сразу на него армпояс...
    И к фундаменту какин требования? Правильно я понимаю, что как у деревянного дома? 30 см и 4 арм или 40 и 6 арм?
  10. Artist7
    Artist7
    Artist7
    Йошкар-Ола
    Штукатурку внутреннюю сами делали или готовую заказывали? ЕСли сами подскажите состав пож-та.
  11. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Проверено на практике - берём известковый раствор с ближайшего РБУ, добавляем + 1к 5 цемент + 1 к 4 опилки (лучше мелкие из под ленточки), на замес в бетономешалку 50г. ферри. Важно - нельзя штукатурить снаружи в жаркий солнечный день, если вариантов нет то закрывать оштукатуренные поверхности хотя бы простым полиэтиленом. Если работы внутри, то закрыть все окна, не допускать сквозняка, после штукатурки 3-4 дня не открывать окна, по возможности создать в помещении максимальную влажность.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Уже 20 веток про арболит, а вопросы с перлитом одни и те же...
    Штукатурку из перлита надо закрывать, на фасаде как уже писали клеевым составом с сеткой, это не дорого ибо толщина минимальная ..
    Внутри то же самое (если перлит), только там штукатурка с сеткой типа Родбант и шпаклевка.
  13. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Для чего это издевательство над блоком? Это ж промерзнет зимой, такая перемычка!
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я то же этого "извращения" с арболитом не понял.
  15. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Не промерзнет.
    У меня армопояс сделан почти также. Блок 300 выбран буквой "Г". Наружная боковая стенка получилась около 100мм. толщиной. Во внутрь дома выходит голый бетон.
    Стены дома снаружи были оштукатурены прошлым летом. Внутри не было никакой отделки, голый арболит. Отопление только "Теплый Пол". Газ. Запустил осенью. За весь отопительный сезон ни в углах, ни на армопоясе не было промерзания.
    Температура в "наружных" углах отличалась от температуры стен градусов на 10, но промерзания не было.
    P/S/ Зимой у нас холодно.
