1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Александр, по-спокойней :) По-моему, Вы даже не выпускаете штукатурку с перлитом. Только кладочную смесь (кстати, классную!)
    Вот и я приобщился к Вашим Произведениям и с ними много работаю. Очень классно! Просто выше всяких похвал! Но учить строителей надо обращаться с блоками такого качества...
  2. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    А Как Вы Думаете почему не выпускаю?
  3. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Я полностью согласен, что на хороший блок и профессиональную кладку перлитовую штукатурку ДЛЯ ТЕПЛОТЫ класть не имеет смысла. Более того, я такого же мнения и про кладочную смесь - не надо иллюзий, теплоты она прибавит не кардинально. Только разрыв (двойной или одинарный полоской, не важно) реально дает те результаты, которые мы хотим видеть при кладке из арболита.
    Но, как я уже писал раньше, перлит изменяет смесь кардинально. Я абсолютно всем рекомендую добавлять в цементные смеси перлит. Не так много, как в кладочные (1-2-3 или профессиональные), а, например, так: 1 цемент 1 перлит 4 песок.
    И, научившись работать с перлитом, строители сами просят на объект 2-3 мешка перлита. Понимая, как его можно использовать, они сами его в нужных пропорциях добавляют.
  4. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Здесь толщина уже не 20мм а 30 или 37см эффект есть однозначно!
  5. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    В этом раскладе как думаете? Какова будет теплопроводность?
  6. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Но у меня самого все смеси перлитовые теплоизоляционные... И двойной разрыв мостика холода... И стена на тепловизоре выглядит как монолит...
  7. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Практически такая же, как у стандартной цементной смеси. Я об этом и написал. Перлит нужен не для тепла (уменьшения коэффициента теплопередачи), а для изменения укладочных свойств смеси. Продления времени жизни смеси, увеличения пластичности и т. п.
  8. Esil70
    Esil70
    Esil70
    Люберцы
    Всем советую, да бы не мучиться как я... Просто теперь перлит куда девать?
  9. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Ждём когда Ваши работы успешно, простоят 6-7 Лет:victory: Тогда и запустим ! А Может к этому, моменту подешевеет Тепло-стекло-керамика!:)
  10. Гурьянов
    Гурьянов
    Гурьянов
    Тольятти
    Уважаемые господа, взгляните на блоки визуально стоит брать или искать дальше а дальше и по километражу. Производитель говорит что есть акт испытания. Блок мне понравился ровный края не отламываются (у сухих) у мокрых немного крошиться. Цена 4600 куб. Есть и п- образные для армирование цена таже. Не очень понравилась вариант с 100 процентной оплатой ., но Тольятти город маленький если що вопрос решаемый. Я понимаю что визуально сложно что то сказать но всё же интересно ваше мнение.
  11. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    @Esil70, кстати, я напротив Люберец, ну это на всякий случай. У меня скоро заканчивают уже работы.
    Петровна я, а что там на видео снимать, мои лопатами месят, просто, в сколоченном из досок и фанеры, лотке.
  12. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Абсолютно правильно, добавлю к умным мыслям следующее: не бывает цементных строительных смесей без песка. Перлит это добавка которая утепляет, пластифицирует и далее по тексту... Попытки сделать штукатурный раствор без песка это скажем экзотика, исключение а не правило. Известь, ферри, фибра это тоже добавки которые придают определённые свойства цементно - песчанному раствору. Неизменными остаются 3 величины цемент, песок, вода.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Гурьянов, в целом по фотографии блоки выглядят относительно неплохо. Такие блоки обязательно надо проверять по высоте, чтобы она была одинаковой. Если высота блоков будет разная, то класть трудно будет.
    А что у вас за дом: размеры, этажность?
  14. Гурьянов
    Гурьянов
    Гурьянов
    Тольятти
    image.jpg Проект купил z 69, размеры 9,3 на 13,5 м. одна несущая стена в середине, фундамент мзлф с утеплением .
  15. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    Всем привет. Ну вот как и обещал скидываю фото своего строящегося дома. Положили только три ряда сегодня. Кладочный шов примерно 5-7 мм. Клали на раствор с перлитом 1 цемент 2 песок 3 перлит. Перед тем как засыпать перлит в бетономешалку заливали его водой 1,5 ведра. То есть цемента 20 литров песка 40 литров и перлита 60 литров (1 мешок). Все это на 1 замес бетономешалки грушей на 160 литров. (Многовато конечно для такой бетономешалки, но не охота пересыпать перлит из мешка так как в мешке примерно 60 литров перлита как утверждает производитель.) Также на фото присутствует блок-чаша для кладки над оконных и над дверных перемычек, а также заливки армопояса. На фото присутствуют два вида блоков шириной на 30 см. и на 38 см. Жду вопросов и критики по данным фото.
    IMG_0812.JPG IMG_0815.JPG IMG_0813.JPG IMG_0814.JPG IMG_0816.JPG IMG_0817.JPG IMG_0818.JPG IMG_0819.JPG
