1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Больше сорока (даже если сухой). :) Да и где Вы такие габариты увидели-то? :faq:
  2. digita
    digita
    digita
    Тогда двухслойная стена только?
  3. digita
    digita
    digita
    Ок, спрошу иначе. Существует ли описание технологии двуслойной кладки арболита? Если на форуме, какими словами-ключами поискать?
    И, если слои 25+15, на внутренней 25 как ЖБ плиты перекрытия себе чувствуют? Нужно усиливать или самой стены достаточно?
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @digita, чем вас не устраивают блоки 500Х250Х400 ?
    C двухслойной кладкой много вопросов, лучше ее не использовать.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @digita, кладка на ребро требует тычковой перевязки каждого ряда. Правила кладки для блоков на ребро нет, есть только для кладки кирпича. Так что по аналогии с кирпичной кладкой поставив один ряд блоков на ребро, следующий ряд блоков вы должны положить тычком.
    Самым рабочим вариантом при двухслойной кладке является вариант, когда внутренняя стена из блока 30 см. кладется как обычно и на нее делается опора все конструкции перекрытий и кровли. А стена рядом с ней (15-20 см.) кладется на ребро и не является несущей. Эти две стены соединяются между собой только кладочным раствором. Но при таких раскладах стена получается 45-50 см. Если же у вас стена 40 см., то лучше брать обычный вариант блока толщиной 40 см. и использовать либо теплую смесь для кладки, или вспененный полиэтилен для разрыва мостика холода.
  6. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    30 см. несущую перегородку врезаем в основную стену примерно каждые 4-5 ряд, а через каждый ряд усиливаем арматурой, то есть штрабим 2 штрабы, врезаем 2 штрабы в основную стену в штрабу укладывается 8 мм арматура. Вот как-то так. Не несущую перегородки толщиной 18 см. каждый ряд штрабим и укладываем также арматуру 8 мм каждый ряд, при высоте ряба 38 см. (то есть это блок основной стены положен на ребро) .
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы что, во внешней стене вырез делаете? Если да, то какой глубины?
  8. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    Глубина врезания около 10-13 см, а глубина укладки штрабы около 15-20 см.
  9. digita
    digita
    digita
    Отлично они меня устроили бы. Только все, что нахожу сейчас - меньше 40 или шибко далеко.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Есть блоки Звенигородские.
    Размер 20х30х41
    Из них @Имя Макс строил дом.
    Я тоже хотел из них строиться, только торцевые ряды плашмя бы клал.
    И через 2 ряда вязал бы.
    Но потом я в монолит ушел.
    :hello:
    P. S.: Вот Андрей говорит, что через ряд надо торцами вязать.
    Я этого не знал и свой дом из расчета 2 ряда на ребро, 1 плашмя торец рисовал.
  11. digita
    digita
    digita
    Кстати, 0,5*0,25*0,4*650 = 32,5 кг в сухом - это уже нормальный вес?
  12. digita
    digita
    digita
    Оу, @Федро, спасибо. Этот сайт мне не попадался.
  13. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Ну наберите в yandex "арболит 500Х250Х400".
    Я легко нахожу: Ярославль, Москва...
    Прямые ссылки на производителя тут не приветствуются, ибо реклама, поэтому приводить не буду.
  14. digita
    digita
    digita
    @gab51, да, спасибо. Именно так я и делала, при чем с разными параметрами х_х_х.
    Хотите список первой десятки, которая у меня открылась прямо сейчас? В качестве антирекламы)
    Либо там непонятно кто и где, либо размеров нет, либо чет такое на фотографиях "наших работ"
  15. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    https://www.forumhouse.ru/threads/256159/page-111#post-10742041
