1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @digita, Яндекс подстраивает результаты по регион проживания, поэтому у нас могут быть разные списки. :)
    Написал в личку.
  2. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Доброго дня всем,
    А нет ли обладателей домов со стеной 30см, оштукатуренной с обеих сторон, уже зимовавших?
    В случае внешней отделки цокольным сайдингом (с вентзазором) имеет смысл еще проложить по внешней стене слой тонкого утеплителя типа войлока или подобного? Или не заморачиваться
    Сейчас снаружи затерто тонким слоем теплой шткатуркой Knauf Grundband, изнутри по маякам гипсом
    Мокрый фасад не хочется, пусть стены будут сухими и дышат, поэтому сайдинг.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, так тоже можно, но такой вариант при кладке на ребро требует расчета. Без расчета надо каждый второй ряд делать тычковым. :hello:
  4. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Я строю дом из Октябрьских блоков 20х30х40, правда размер 40 гуляет 39-42см. Первый ряд положил тычком и перевязь делал через три ряда. Промеж каждого ряда на ребро кладу сетку 10 см шириной, но сетка эта главным образом для того, чтобы терможгут держался (некоторые же блоки 41-42см, вот узбекстрой и положил следующие ребровые-ряды по краю) но я так думаю эта сетка хоть немного, но укрепляет кладку. Каждый ребровый ряд у меня идёт в два блока и они друг относительно друг друга идут в разбежку-шахматный порядок). На втором этаже, после армопояса, перевязка будет через каждые 2 ряда. Блоки правда средненького качества, встречаются блоки плохо протрамбованные, но мы их либо обрезаем, либо откладываем...
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Maksim 1, а перекрытие какое будет: дерево или железобетон?
  6. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Дерево
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Этот вариант полегче. А блоки на ребро между собой связаны раствором или между ними нет кладочного раствора вообще?
  8. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Кроме мет. сетки 10см нету ничего. Там около 2см. воздушная прослойка получилась
  9. Гурьянов
    Гурьянов
    Гурьянов
    Тольятти
    Господа такой вопрос: формы блоков которые мне понравились и которые я смотрел на производстве в Тольятти по словам работяг обрабатывают отработкой, хотя когда я осматривал готовые блоки они не пачкаются и не пахнут маслом. Так вот повлияет ли это на оштукатуривание ?
  10. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    Я был на производстве своих блоков, так вот производитель мажет формы перед закладкой подсолнечным маслом
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Гурьянов, все формы смазывают, но если это реально отработка, то на мой взгляд это не самый лучший вариант. Вероятность того, что к блокам будет плохо приставать штукатурка есть. А найти тех, кто построился и оштукатурился из этих блоков, чтобы поспрашивать про штукатурку возможности нет?
    @Maksim 1, а как организованы последние ряды стены? Там у вас 2-3 ряда подряд блока тычком или блоки на ребро и сверху только один тычком?
  12. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    /Есть инстркуция по применению арболита 200х200х400, от Новитекса, не могу загрузить сюда. большой обьём пишет.
    2.4 Конструктивные решения наружных однослойных стен из блоков
    Наружные стены выполняются из арболитовых блоков. Наружные стены, выполненные из мелких блоков, по типу кладки могут быть: - толщиной в один блок; - толщиной в два блока. При кладке стен толщиной в один блок рекомендуется «цепная» перевязка с перекрытием швов не менее чем на 100 мм. При кладке стен толщиной в два блока рекомендуется обеспечить смещение вертикальных швов наружных блоков относительно вертикальных швов внутренних блоков не менее чем на 100 мм. Сопряжение наружных и внутренних стен рекомендуется осуществлять или перевязкой мелких блоков или с помощью стеклопластиковых анкеров, закладываемых в швы кладки. Связи между продольными и поперечными стенами должны быть установлены, по крайней мере, в двух уровнях в пределах одного этажа. Перевязку рекомендуется осуществлять кладкой «тычком», через каждые три ряда ложковой кладки (рис. 2).
    Рис. 2. Кладка стен арболитовых блоков толщиной в два блока.
    Скопировал от туда текст, картинка не скопировалась.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Maksim 1, правильно ли я понял, что у вас последний ряд арболита - это арболитовые блоки на ребро, а сверху них несколько рядов из кирпича?
  15. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Да верно, но кирпич у меня выполняет как-бы внешнюю опалубку для армопояса. Пол. кирпича-ПСБ-бетон (снаружи - вовнутрь)
