1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А что это решит что-нибудь?
  2. mower07
    mower07
    mower07
    Конечно, живые впечатления живых людей намного лучше всяких сообщений на форуме!
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    За полчаса ничего не поймете, разве только на интерьер поглазеть. Это надо на неделльку. .
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mower07, так а чего производителя из Тейково не спросите (https://www.forumhouse.ru/members/461018/)? Может быть он вам и дал бы какие-нибудь контакты построившихся.
  5. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Если есть желание посмотреть просто арболитовый дом, в котором живут круглогодично - приезжайте. 3 года уже... Точнее, 3 зимы :) Блоки гораздо хуже тейковских, так что выводы сделаете сами. В личку.
  6. djwint
    djwint
    djwint
    Всем привет! Напишу сюда. один вопрос. Дом будет из арболита. стена 300. Уже есть перемычка на окно 300х2600.Сделана из арболита+арматура внутри d14. Подвернулось окно длинна 2330. Вопрос:- Хватит ли длинны перемычки. или её усилить как то. Или сразу над окном армопояс залить? Что можете сказать по этому поводу?!?
  7. mower07
    mower07
    mower07
    А где Вы блоки покупали?
  8. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Не реально! Может только за работу, и то сомнительно.
  9. Рокаст
    Рокаст
    Рокаст
    Да я понимаю что цена не особо реальная, а скорее всего рекламная замануха. Да только не могу нормальную строй фирму делающую монолитные дома из арболита найти. Я ж хочу строится в районе Казани. Придется наверн обычную бригаду нанимать и самому пробовать шаманить. как многие делают
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @djwint, а у вас там второй этаж будет или холодный чердак?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А почему именно монолит? Из блоков можно быстренько сложить на теплом растворе.
  12. djwint
    djwint
    djwint
    ="a991ru, post: 12373663, member: 29990"]@djwint, а у вас там второй этаж будет или холодный чердак?[/QUOTE]
    Теплая мансарда. получается что после армопояса ещё 6 рядов арболита, муэрлат, и стропила. опираются на эту стену
  13. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @djwint, Я бы такой проем сделал бы следующим образом: установил доску50*200 ни 3-4 подпорки, уложил на нее Вашу перемычку, вкрутил сверху глухари 12*300, установил на это все сверху пространствнный каркас арматурного пояса и залил все бетоном. Потом 6 рядов арболита, еще армо пояс под мауэрлат, потом сам мауэрлат на анкера и стропилку. Через месяц примерно доску и по подпорки можно убрать.
  14. Молодцов А
    Молодцов А
    Молодцов А
    Сыктывкар
    Уважаемые форумчане, всем доброго времени суток! Имеется дом из арболита с толщиной стены 40 см. Как внутренние так и наружние стены получились с неровностями примерно в сантиметр. Сейчас стоит вопрос по штукатурке как снаружи так и внутри. Газа нет, зимой до -40 С бывает. Делать буду сам - что посоветуете?
  15. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Если вы про Вавилон строй, то я тоже "клюнул" на их сайт. Ни ответа, ни привета. Я так думаю в Казани лучше обратится в компанию Брикс. Но, честно сказать я бы прочитал все ветки про арболит и подумал о выборе материала.
