1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Тогда попробуйте. А потом здесь всем расскажете о своем опыте.
  2. Karina05
    Karina05
    Karina05
    Абакан
    @Chomba, откликнитесь! Написать вам личное сообщение невозможно, поэтому сюда... Поставляете ли вы свою продукцию на большие расстояния? Скажем, в Хакасию? Спасибо.
  3. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Чего пробовать-то? Дом стоит уже год. Трещины пошли под окнами. Я про них и спрашиваю.
  4. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Ответил в личку,
    АДМИНИСТРАЦИЯ! :nono: УСЛЫШТЕ МЕНЯ! ОПЯТЬ КО МНЕ НЕ ИДУТ СООБЩЕНИЯ В ЛИЧКУ! :faq: SOS! :(
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Chomba, может переполнена личка? Не пробовали ее очистить хотя бы частично?
    В самом низу любой страницы форума справа есть надпись белым цветом Обратная связь. Там можно в тех. отдел написать заявку с вопросом. :hello:
  6. Apaullo
    Apaullo
    Apaullo
    Минск
    Сорри за долгое молчание, был в отъезде. Прислали мне копию протокола... испытания морозоустойчивости выкладывать нет смысла, наверное, остальные - вот:
    Блок только тот видел, что мне привезли в качестве образца. Его фото я и выкладывал в первом сообщении. Надеюсь, это обычный блок из множества себе подобных, а не выставочный образец:)
  7. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Это снова я:hello:. В общем хлорид кальция наши дорожники не используют. В опилкобетон, который я собираюсь использовать для кладки арболита, сульфат кальция или гашеную известь можно использовать? Или вымачивать в том или другом опилки сутки и замешивать? Что лучше сульфат или известь?
  8. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Проверено на практике строительства из арболита неоднократно: в обычный готовый известковый штукатуный раствор добавляете 1 к 4-5 цемент и 1 к 3-4 обыкновенный опил (по возможности мелкий). Минерализация опила обеспечивается известью содержащейся в растворе.
  9. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @Chomba, планируем 1 цемент 2 опил и 2 песка. Сколько извести (я так понимаю гашеной) к этому раствору добавлять, как считаете?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Apaullo, в целом для вашей одноэтажки с деревянными перекрытиями ничего критичного нет.
    По протоколам есть вопросы: в протоколах есть размеры образцов (150*150*150), есть масса образцов (3, 272 кг.: 3,298 кг.: 3,322 кг.), есть указание на то, что образцу более 28 суток. Но в одном протоколе для этих размеров образцов и этого веса дается плотность 550 кг/м3, а в другом протоколе плотность дается 950-970 кг/м3. Судя по цифрам плотность этих образцов в районе 950-970 кг. Но тогда встают три вопроса:
    1. откуда взяли плотность 550 кг/м3 в протоколе? Дата у протоколов одна и та же.
    2. Как получилась теплопроводность 0,139 у блока плотностью 950-970 кг/м3 ?:faq:
    3. и как вообще без песка смогли получить плотность 950-970 кг/м3 у блока, которому более 28 суток. :faq:
  11. Tiger
    Tiger
    Tiger
    стоит ли потеря прочности кладки из-за опилок того микровыигрыша по теплу, который можно от этого получить?
  12. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @Tiger, думаю вы правы. Опять придумываю себе лишние заморочки. Буду продолжать разрывать изолоном мост холода.
  13. WARL0CK
    WARL0CK
    WARL0CK
    Подскажите, пожалуйста, нужно ли проложить гидроизоляцию (рубероид или стеклоизол) между первым рядом арболитовых блоков и УШП? Негде ни могу найти ответ на этот вопрос.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @WARL0CK, по идее там гидроизоляция не нужна. Она служит для отсечения сетны от фундамента, который имеет подсос влаги. Но в УШП бетон должен быть полностью изолировано ЭППСом от земли, воздуха и соответственно любой влаги. Правда некачественная изоляция бетона может привести к его возможному увлажнению, так что если вы не уверены в качестве отсечения бетона от воздуха и земли, то можете кинуть рубероид под стены.
  15. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Первоисточник УШП и секта считает что гидроизоляция не требуется. Я долго мучился, а потом положил ее и так стало хорошо и покойно на душе...:), хоть и не по-понятиям УШП-истов:|:.
