1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. psk-arbolit
    psk-arbolit
    psk-arbolit
    Вот ответ на ваш вопрос.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вообще то УШП должна быть гидроизолирована от земли, а значит дополнительный слой не нужен.
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Мне толпа с форума мозг вынесла с этим рубероидом.
    Где он?
    Повелся на мнение масс, цена вопроса три тысячи.
    Массы спокойны, я тоже.
    И на душе хорошо и тихо.
    :hndshk:
  4. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    • Здравствуйте! Возник вопрос. Можно-ли вместо армопояса, в 2х этажном доме из арболита (шириной 30 см), между первым и вторым этажом в ряде сделать болгаркой штробы и залить раствором 1 к 2 потом вложить в эти штробы арматуру 10 ку. А когда класть блоки на этот ряд, то сделать слой сантиметра 2 с армирующей сеткой. Или я опять бред придумал?
  5. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Хотя я сам понимаю, что это бред. Если 10 см эппс потом 20 см на 15 в высоту армопояс. Есть 8 я арматура. Ее хватит в 3 прутка? Или лучше 12 ю докупить?
  6. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    А вы тему читай те... Шов разбить не могли...
    Ну ес -но опил...мелкие опилки. По сравнению с родным клеем овчина выделки стоит.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вопрос к коллегам арболитчикам. Взялся строить дом в Серпухове из арболита. Нужны блоки шириной 40 см и 30 см. С удовольствием бы построил из своих, но свои все проданы до осени.
    Качество сами понимаете оценю с пристрастием :). Если у кого есть возможность, пишите в личку.
  8. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @авто-любитель, недалеко от Серпухова находится Ступино. ;) А на форуме есть производитель из этого города. Может прям по Оке отправят).
  9. bismark
    bismark
    bismark
    Оренбург
    Всех приветствую. Зацените пожалуйста качество купленных блоков. Было большое желание строить дом из арболита, а сейчас закрались сомнения качестве нашего производителя. Размер 20*30*60,вес от 18-21.
  10. bismark
    bismark
    bismark
    Оренбург
    Так блок, после двух ударов кувалдой с лёгкостью крошится рукой. 20150709_164219.jpg
  11. bismark
    bismark
    bismark
    Оренбург
    Да, ещё беспокоит такой момент.
    Это на каждом четвёртом-пятом блоке.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ступино тоже рассмотрю. Мне непринципиально из чьих блоков построить дом. Принципиальным является только нормальное качество блоков. Вот найду контакты и позвоню туда.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Щепа крупная, надо бы помельче. Геометрия пока не очень. Вес для блока такого размера мал, что говорит либо об экономии цемента, либо о слабом уплотнении блока, что в итоге выливается слабую прочность и именно поэтому двух слабых ударов оказалось достаточно для разрушения блока. Ну а корочка образуется снизу блока при использовании вибрации. Возможно чутка лишней воды в замес льют.
  14. bismark
    bismark
    bismark
    Оренбург
    Дом будет хоть и одноэтажный, но прочность его будет всеравно под вопросом?
  15. bismark
    bismark
    bismark
    Оренбург
    Перекрытие деревянное.
