1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сложно оценить что именно Вы называете "двумя слабыми ударами". Может Вы с сильно удара быка с ног валите. Вообще ударами кувалды стройматериалы не проверяют. При таком способе проверки ни кирпич, ни газосиликат Вас тоже не устроят. Они под кувалдой тоже ломаются.
  2. bismark
    bismark
    bismark
    Оренбург
    Скажите пожалуйста, какой оптимальный был бы вес для нашего блока?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В высохшем состоянии блок должен весить на мой взгляд 20-24 кг. В свежем (недавно с производства) полагаю, что масса будет где то 23-28 кг.
  4. bismark
    bismark
    bismark
    Оренбург
    Согласна, что это неразумный метод проверки на прочность. Но было любопытно, ведь, как посмотреть на большинство реклам арболит довольно хорошо выдерживает такой эксперимент.
    Две недели отроду достаточно, чтобы арболит был высохшим?
    Кстати производство в следующем порядке-после трамбовки форма убирается и блок выносится на улицу. Может быть для блока такой порядок созревания непригоден?
  5. Innoc
    Innoc
    Innoc
    Очевидно, недостаточно связующего или при изготовлении нарушили консистенцию (оч.жидкий раствор). Возможно поэтому раствор и стек в нижнюю часть блока (дефект на каждом четвертом).
    На счет устойчивости к ударным нагрузкам. У меня образец блока стоит возле бани. Я на нем дрова колю второй год. Потихоньку "обкрашивается" но не разлетается. Можно даже сказать, что пружинит при ударах.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Это абсолютно свежий блок. Он должен быть тяжелым.
    Абсолютно неприемлемый вариант набора прочности для бетона. Влагу в блоке необходимо сохранять, особенно в первые дни.
  7. bismark
    bismark
    bismark
    Оренбург
    Наверно поэтому он и крошится, рукой можно по щепкам разобрать.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bismark, а что за производитель? Может вам проще в лабораторию блок отвезти, вряд ли испытание на прочность будет стоить дороже пары тысяч рублей. Зато будут цифры из лаборатории и у вас будет 100% понимание ситуации, а то так и будете сомневаться. И я бы обязательно пригласил производителя, чтобы он присутствовал при проверке блоков.
    Какой размер дома?
  9. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Ваши блоки очень похожи на мои, которые брал в 2009г из Смоленска, вроде. Также встречались блоки, где угол можно было раскрошить рукой, и такие же залитые раствором поверхности тоже были. Но дом стоит с того времени без вопросов, более того, 2 зимы простоял неоштукатуренный вобще. Сейчас стены оштукатурены с обеих сторон. Трещин нет. Имхо если совсем в руках не крошится то строить можно, с обязательной штукатуркой.
  10. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Вы сначала купили, а потом обратились к форуму, почему не наоборот? Видимо, стоимость этого арболитного продукта (по аналогии с сырным, творожным...) настолько низкая, или нет альтернативы?
  11. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Друзья подскажите чем лучше приклеить (прикрепить) ЭППС к цоколю покрытому битумом. Решил утеплить.
  12. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    В Подольске недалеко есть производитель таких блоков.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Производитель есть. Блоков нет. Не успевают свои заказы делать.
  14. bismark
    bismark
    bismark
    Оренбург
    Производитель в г. Орск, штат работников 3чел., он сам непосредственно и 2 помощника, способ производства- вибрирование с пригрузом. Блоки после распалубки хранят на улице, была сильная жара он накрывал их полиэтиленом. По геометрии отклонение только по высоте блока где-то 0.5см. А какую лабораторию вы имеете ввиду, у нас завод АРГО есть, производят газоблоки, может к ним обратиться. Щепу использует сосновую, сами ее и делают. Встречается кора внутри блока, мало очень, вроде допустимо. Смутила рыхлость блока, углы у некоторых с легкостью рассыпаются, супруг решил проверить его на прочность кувалдой, ударил несколько раз и отвалился приличный кусок, а дальше его легко можно расковырять рукой, именно в том месте где был удар кувалдой. Размер дома 13.6 на 12, один этаж, перекрытие деревянное.
  15. bismark
    bismark
    bismark
    Оренбург
    Решили купить блоки именно у этого производителя по рекомендации человека, который построил дом себе из них, ему очень понравились, мы съездили на производство, заведует им молодой парень, показал нам все, рассказал, видели щепу, сосновая, не прелая, правда на тот момент у него заказов не было, на показ стоял один блок, нам он понравился крепкий ровненький, углы в порядке, даже фото есть. Приехали позже, заказали и в итоге вот что имеем. Стоимость 3300куб. Щепа у него вроде как бесплатная, цемент использует 500 (мешки видела), добавляет сульфат алюминия (вроде так называется). Альтернативой мог бы стать газоблок АРГО 3650 куб, или пеноблок 2900 куб. Но хотелось именно арболит. У нас в городе есть производитель с масштабным производством, типа Тимфорта, они панели делают и блоки, смутило, что используют березовую щепу, запах от блоков отвратительный, может от химии которую они добавляют (три или более компонента). по стоимости 4000куб (блоки). За ценой мы не гнались как раз таки.
    Это блок который был образцом.
