1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bismark, судя по вашему тексту и по цене, производить блоки они начали недавно, а как обычно бывает при начале производства всегда есть "детские болезни" и ошибки. С большой уверенностью можно сказать, что в жару нужен особый подход к производству блоков и к их хранению после изготовления, т. к. вода испаряется очень быстро. Но т. к. у вас дом одноэтажный с деревянными перекрытиями (хотя и большой) все может не так и плохо.
    Я бы на вашем месте вместе с производителем поехал и проверил прочность блоков. На газобетонный завод лучше не ехать, потому что вряд ли будет объективной проверка. Я бы съездил на РБУ (бетонный узел или завод). Там точно есть лаборатория, которая вам за 500 руб. проверит прочность без всяких печатей. А когда будет известна прочность, будет понятно, что и как лучше сделать.
  2. bismark
    bismark
    bismark
    Оренбург
    3 года делает
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bismark, если 3 года делает, тогда тем более надо проехать и прочность измерить. У многих производителей при производстве материалов (в том числе и арболита) иногда получаются блоки несоответствующего качества. Иногда это из-за цемента, иногда из-за человеческого фактора и нарушения технология, но в любом случае такое бывает у всех, даже у самых лучших. Порядочные производители такие блоки не продают на дома, а откладывают их в сторону и продают на гаражи, бани, сараи. Поэтому вам надо убедиться в том, что у вас блоки по прочности нормальные, т. к. могли перепутать и вам вместе с нормальными блоками привезти и некондицию или могли сделать специально. Все люди разные. :hello:
  4. bismark
    bismark
    bismark
    Оренбург
    Спасибо. Последуем совету. Я правильно понимаю, что чем плотнее блок, тем он будет теплее? у нас рыхлый довольно внутри, это значит что он будет сильнее продувать? или после оштукатуривания не будет разницы?
  5. bismark
    bismark
    bismark
    Оренбург
    Справа наш, а слева новотроицкий компании Экоарбо, очень плотный, но щепа березовая очень мелкая мне кажется, вес 26кг. сухой,
  6. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @bismark, Вы бы приложили линейку или что-то еще для сравнения размеров, Вам быстрее подскажут как дела с щепой
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Нет, неправильно. Чаще наоборот. :) Чем блок плотнее - тем больше конструкционная прочность.
    Рыхлые блоки - теплее, но не столь прочны.
    Это верно. Но!:
    Штукатурка (или затирка) эффект продувания должна вообще исключать.
  8. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @bismark, единственно что радует в вашем случае так это цена. Я пока по 4100 беру а с августа цена уже 4300 будет. Качество с вашим если сравнивать получше, но все же не идеальное. Распалубка моментальная, может еще какие косяки при изготовлении.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bismark, в случае с арболитом разница будет минимальной по теплу. Но в целом чем блок плотнее и тяжелее, тем он холоднее. А без штукатурки любой арболитовый блок, хоть плотный, хоть не плотный будет слабым утеплителем.
  10. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Почтеннейшая публика:) а может блок просто не набрал полной прочности? Ведь, судя по описанию снаружи всё нормально, а крошится только внутри?
  11. Larsen63
    Larsen63
    Larsen63
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, где в Московской области можно приобрести арболитовые блоки хорошего качества. Возможно такой вопрос уже задавали, но при плохой связи на даче сложно перечитать все сообщения.
  12. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Вообще-то для поиска достойного блока можно временно дачу и оставить:).
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Стоит немного почитать данную ветку и Вы сможете заметить, что в ней присутствуют и производители тоже. Есть застройщики построившиеся из блоков разных производителей и почитав их отзывы Вы сможете самостоятельно для себя выделить понравившиеся варианты и определиться с производителем у кого Вы купите блоки.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Набор прочности идет одновременно по всему объему, а не снаружи внутрь. В данном случае больше похоже на нарушение технологии.
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    По Можайскому шоссе продают Звенигородские блоки хорошего качества.
