1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Авитол
    Авитол
    Авитол
    Йошкар-Ола
    Доброго всем времени суток уважаемые форумчане.
    Выношу на ваш суд новую конфигурацию блоков. Жду ваших мнений. Думаю будет интересно. Не сочтите за рекламу. Кому интересно приобретение пишите в личку. Извините за плохое качество фото.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А в чем смысл этого паза? То есть что я выиграю по сравнению с обычным блоком?
  3. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    кто именно?
  4. Авитол
    Авитол
    Авитол
    Йошкар-Ола
    Это вид сверху. Это не паз, а пазо-гребень (папа-мама). Угол без папы или мамы по проекту, если вы меня понимаете. Смысл в том, что Вы гарантировано избавляетесь от поясов холода как минимум по двум рабочим сторонам кладки, экономите на растворе и существенно экономите на квалификации каменщиков. Это как пазл, я и назвал его пазл-блок.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Тогда пазл надо делать не в две стороны а в четыре. А то как-то не до конца вы с мостиками холода боритесь.
    А вообще идея хороша для газосиликатного блока, а у арболита все таки геометрия хромает
  6. сержон
    сержон
    сержон
    Архангельск
    Добрый день.
    Сообщаю данные о фактическом энергопотреблении дома. Дом - два этажа по 70 кв. м. с цоколем и мансардой. Стены - арболит 28 см с перлитовой штукатуркой с двух сторон. Толщина стены 30-32 см. Площадь поверхности по арболиту 160кв. м. Расчетное сопротивление теплопередаче 1,93.Расчетные теплопотери за год 11076 кВт
    Перекрытие мансарды - минвата плотности 35-50. Площаль перекрытий - 100 кв. м. Сопротивление - 4,58. Теплопотери 3235 кВт.
    Окна 21 кв. м. Пакет 2 кам. 44 мм с и-стеклом. Сопротивление 0,75. Потери 4808 кВт.
    Цоколь 75 кв. Бетон 40., Внутри перлитовая штукатурка, снаружи ЭППС 5см и база под мокрый фасад. Сопротивление 2,3. Потери 4873 кВ
    Итого общие расчетные потер за год - 23992 кВт.
    Газовое отопление включено в ноябре прошлого года. Дом не достроен. Температура помещений в основном выставлена на 8-10 град,. в некоторых около 15. Горячая вода не включена. Площади помещений: два этажа по 70 кв. м, цоколь 60 кв. мансарда 40 кв. м. Объем 554 куб. м. Показания счетчика на сегодня -1436 куб. м. Т. е. я заплатил за отопление с ноября по апрель около 5,5 тыс. руб. Регион - Архангельская область. За весть отопительный период (включая октярь, ноябрь) набежало бы около 1700 куб. м.
    Итого факт в киловаттах =1700*9= 15300.
    Средние потери за отопительный период на куб. м объема помещений-= 15300/5мес/30/24/554 кубм = 7,6 Вт/час
    средние потери на кв. м при стандартной высоте потолков 7,6*2,5=19,1 Вт/час.
    При выходе на нормальный тепловой режим затраты конечно увеличатся, но все же цифры будут в разумных пределах.
    Расчеты показывают, что утепление снаружи мин ватой 7 см (мокрый фасад) дадут сопротивление стены 3,75, уменьшение потерь в сумме на 20 % и сокращение затрат на газ 2800 руб. в год.
    Вывод: доп. утепление арболита даже 30 см не окупается, если топить газом, и нужно хорошо считать, если топить дорогими видам топлива.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @сержон, когда добавятся расходы на вентиляцию и когда в доме будет поддерживаться температура +22+23 градуса, цифры будут как раз в районе тех, на которые мы ориентируем людей, т. е. 50-60 Вт/м2. Для стен в 30 см. цифры более чем адекватные. ИМХО.
    На счет доп. утепления: если есть газ, то конечно проще, но если газа нет, то теплопотери дома должны быть значительно ниже, иначе на оплате электроэнергии разориться можно будет.
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Ответ прост.
    Монолитные дома лучше домов из блоков.
    ИМХО
    Несъемную опалубку из гринборда, я думал, что смогу установить более-менее нормально, при определенной аккуратности.
    По придуманной мной технологии особо накосячить навряд ли удастся.
    А вот сложить блоки, да еще и прямо, да еще и на теплый раствор это выше моего умения.
    По причине криворукости рук, заменил внутренние перегородки на монолитные, толщиной 18 см.
    Заезд к месту стройки вызывает некоторые трудности для машин типа шаланд.
    А мне их на дом аж три штуки тащить пришлось-бы.
    Значит попадаю на логистике.
    Плюс таскание блока.
    Так как строим втроем, я и два сына, лишняя физкультура пацанам не нужна.
    Строить надо а не таскать.
    По последним замерам хронометража, в воскресенье, втроем, за 2,5 часа произвели 21 замес (1,4 м3 арболита).
    Вот так все это выглядит
    Мне нравится.
    Из блоков точно бы показывать не стал.
    P. S.: Придумал что делать с щелями под распорками.
    Я их просто запеню, после высыхания арболита.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, я предлагал из квадратной перемычки сделать две треугольные и прибить гепотенузой к стойкам. В этом случае вниз будет конус и не надо ничего потом пенить. Правда брусок 50*50 может не подойти, хотя надо пробовать.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    На брусок, иногда, сходятся четыре соединения.
    На треугольнике их разместить сложнее, да и пилить по диагонале как-то не привычно.
    Можно опилкобетоном потом щели заделать, но пеной совсем просто.
    Тут важнее сухость распорок, КМК.
  11. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Подскажите пожалуйста: построены стены из арболитовых блоков, скоро будет крыша и штукатурить планирую в сентябре, а можно ли крепить пенопласт сразу на арболит? или всё-таки вначале штукатурка потом его? Пенопласт только на углах и на армопоясах.
  12. сержон
    сержон
    сержон
    Архангельск
    В моем случае повышение сопротивления теплопередаче стены в два раза дает экономию общем всего 20%. Увеличение толщины стены на треть, с 30 до 40 см - менее 10%.
  13. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Думаю Вам лучше спросить у строителей, которые будут класть стены из такого блока!
  14. Федро
    Федро
    Федро
  15. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    По моему опыту, ориентируйтесь на 5-6 кубов перлита на кладку, а лучше сразу взять и на теплую штукатурку, всего кубов 15 - 16. На дом 9,5*9,5, 2 полных этажа+холодный чердак я брал 11 биг-бэгов (1,5 куба в каждом), кладка и штукатурка наружных стен с двух сторон, не хватило на штукатурку одной стены с одной стороны.
