1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Авитол
    Авитол
    Авитол
    Йошкар-Ола
    На четыре стороны в стадии разработки. Очень много нюансов. Да и тарировать для транспортировки такие блоки будет очень сложно. А по-поводу геометрии пока проблем как-то не возникало.
  2. Авитол
    Авитол
    Авитол
    Йошкар-Ола
    Работаю с застройщиками напрямую. К осени думаю мнение окончательно сложиться. Делаю первую партию.
  3. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    У Вас моментальная распалубка? Если есть спрос то делайте. Лично Моё мнение, то думаю тема не актуальная, 1 человека надо убедить, 2 транспортировка и укладка на паллет, думаю при разгрузки появиться брак, и шов еще под вопросом!
  4. bismark
    bismark
    bismark
    Оренбург
    Завтра везём образец на испытание. Любопытно, вот что; лаборант сказала, что нужно будет подготовить образец 10 куб. см. Боюсь что при таком варианте показатели будут катастрофическими, арболит крошится. Может был у кого опыт, как проверяют арболит на прочность? Может его как то проверяют целиком, при своих габаритах?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bismark, проверяют в кубиках 15х15х15. Чтобы проверить блок целиком у лаборатнта должны быть стальные пластины размером в блоки и очень большой толщины, чтобы не гнулись. Вряд ли на РБУ они есть.
    Насчет образца 10 см3 вы наверное ошибаетесь и цифра называлась другая.
  6. Авитол
    Авитол
    Авитол
    Йошкар-Ола
    Я такой же производитель арболита как и Вы, работаю уже 6 год так, что вопросы производства, транспортировки и всего остального достаточно изучил. Не понял о каком шве идет речь? А убеждать я никогда и никого не собирался. Ко мне идут люди настроенные на арболит и знающие чего они от меня хотят. Речь идет об удобстве и быстроте в работе с арболитом обычными людьми, а не профессионалами - строителями.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Авитол, правильно ли я понял схема предполагает заход шипа в паз без всякого раствора?
  8. bismark
    bismark
    bismark
    Оренбург
    Размер должен быть 10*10*10.Позвоню ,может допустимо будет 15*15*15
  9. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Обычно образцы размером 100*100*100 давят бетонные, если готовить их крупнее они тяжелые получаются. Видать не знают арболит и попросили помельче образец. Арболит же испытывают размером 150*150*150. И желательно образцы изготавливать в специальной форме. Если блок будете резать - объективного результата не получите, покажет меньше.
    А по большому счёту размер испытуемого образца зависит от размера рабочей пластины пресса. Например, на фото образец 15 см, а пластина 20 см. Есть прессы и побольше. image.jpg image.jpg
  10. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Из практики! 2 ведра воды, 1 ведро цемента, 50 мл пластификатора, 7 ведер перлитового песка. (ведро 9 литров) Получается ровно 65 литров штукатурного раствора. На наш дом ушло на кладку примерно 12 кубов песка, но у нас песок простой и шов разорван. (Это для сравнения, сколько нужно кладочного раствора).
  11. demyan777
    demyan777
    demyan777
    В Вашем случае, если утепление фрагментарно, считаю лучше будет крепить пенопласт прямо на стены. Ведь если сначала заштукатурить, по штукатурке прямой мост холода под утеплитель.
  12. Авитол
    Авитол
    Авитол
    Йошкар-Ола
    Абсолютно верно. Размеры матрицы подобраны с таким расчетом, что дополнительное усиление соединения раствором не требуется. Представляете, при кладке такого блока необходимо выравнивать только горизонт и все. Такие блоки сможет положить даже не спец по уровню.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Насколько обязательно штукатурить внутреннюю часть арболита?
    Что если отштукатурить внешнюю стену, а внутреннюю зашить гипсокартоном (предварительно обшив мембраной против ветра) ?
  14. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    сначала оштукатурили стены, покрасили стены, потом приклеили пенопласт, потом его оштукатурили по сетке, потом все перекрасили :super:
  15. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    @fgor09, народ писал, что даже из подрозетников дует, что даже их надо бы штукатурить или запенивать.
