Подскажите пожалуйста расположение свай
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем neo077, 25.02.15.
  1. neo077
    neo077
    neo077
    Еще вариант расположения свай при 5-ти стенке: как такой вариант?
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Лаг
    Вот так правильнее всего. Т. е у вас жесткая обвязка под стенами и внутренними перегородками. + Лаги длинной 3 метра а не 4. 3 метра лучше-меньше будут изгибатся.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    У вас тут голубым это что? если это обвязка то тут получаются пролеты лаг 4 метра + 2 метра.
    А если обвязка это заштрихованная линия то все пролеты по 2 метра максимум. Это самый лучший вариант тогда. Можно и лаги сократить тогда до 50х150 размера. т. е 2хметровые лаги 50х150 будут крепкими.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Чейта у меня картинки ваше не цитируются
  5. neo077
    neo077
    neo077
    Голубым это брус, 17+7 рядов будет. в середине - голубой - это ошибка, забыл стереть. Вот, исправил:
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну тогда вот лучший вариант. обвязка 150х150 а лаги первого этажа 50х150. Лаги второго этажа не меньше 100х150
  7. neo077
    neo077
    neo077
    Т. е. стандартная 5-ти стенка. коробка 4 бруса = 2 бруса в середине - 150х150х6 лиственница, лаги - 150х100х3. Итого -12 свай
  8. neo077
    neo077
    neo077
    Хорошо, спасибо! Разобрался с черновым полом. Видео много в сети. Денис воронов советует брусок прибить к коробке и к каждой лаге с двух сторон снизу. На брусок положить доски 20х100. На доски - парогидроизоляцию снизу, потом плиты минеральной ваты, потом опять парогидроизоляцию. И сверху уже можно чистовой пол ложить.
  9. neo077
    neo077
    neo077
    А лаги 2 этажа 100х150х6000 через какой промежуток? Через 1 м пойдет?
    Второй этаж я так понимаю просто делать. Поставить лаги в выемки в брусе, снизу и сверху подшить чистовой потолок/пол из шпунтованной доски 35-40 мм.
    Правильно?
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Парогидроизоляцию снизу не надо. Ее имеет смысл лишь если у вас вода под домом стоит (болото). В других случаях от нее лишь вред (минвата не будет отдавать влагу нормально)
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    6 метров нельзя лаги. Они будут пружинить даже 150х150. У вас стенка есть делящая комнату на 4+2. Вот на нее обязательно и опирайте лаги. Там где пролет 4 метра то берите лаги 100х150 с шагом 58 см а там где пролет 2 метра можно лаги 50х150.
  12. neo077
    neo077
    neo077
  13. neo077
    neo077
    neo077
    А стропила - брус 40х150, через всё те же 58 см? =) Или 50х150?
    Обрешетку можно двойную, чтобы дышала крыша - на стропила ложится обрешетка - доска... 30х150, затем изоляционная пленка, затем опять обрешетка из таких же досок, на которые ставиться черепица.
    Изнутри, делается теплоизоляция, из тех же листов, и закрывается чистовыми шпунтованными досками. Правильно?
  14. neo077
    neo077
    neo077
    "Там где пролет 4 метра то берите лаги 100х150 с шагом 58 см а там где пролет 2 метра можно лаги 50х150."
    Мне кажется, экономнее взять лаги 100х150 6-ти метровые, порезать их на 4 метра и 2 метра. А то если 100х150 - 4 метра, 2 метра остается, никуда не деть, и 50х150 6-ти метровые порезать на 3 части, но их нужно 7, получается большой лишний кусочек.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Угол скатов какой? Ну если мансарда то скорее всего больше 30 градусов поэтому 50х150 нормально да будет. шаг 58 да если под минвату утеплять. обрешетку из бруска 50х50 а поверх пленки ложится так называемый контрбрусок 50х40 или 50х50. Тогда да будет хорошее проветривание через зазор общей сложностью 8-10 см. Из доски 150 делать обрешетку ни к чему-лишний перевод материалов.
    Пленка поверх утеплителя должна быть мембрана т. е капли не пропускать (возможные осадки через щели в кровле) а пар пропускать (конденсат из дома).
    Изнутри все так но под утеплителем сделать пароизоляцию, далее зазор 3-5 см и далее шпунт.
