Подскажите пожалуйста расположение свай
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем neo077, 25.02.15.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Все возможно но считать пиломатериал лучше на весь дом. Может от стропил будут обрезки или стоек стен и т. д
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вообще 50х150 лучше взять досок 10 запас. Пригодятся. Вам для стропилки ригели будут делать наверное (чтоб стропила не разьехались)
  3. neo077
    neo077
    neo077
    Спасибо за советы! Брус посчитал, заказал, чуть про запас взял.
    Вчера насмотрелся видюх как крышу делают, и черепицу кладут. Круто. И сложно конечно.
    Еще одним вопросом озадачился. Поскольку это дом-баня, там будет комната отдыха 6х4, раздевалка 2х2, мойка 2х2 и парилка 2х2.
    В комнате отдыха и раздевалке - чистовой пол с утеплением.
    А в парилке и мойке - на лаги положу доски 30х150х4000, обязательно лиственница, с зазором 5 мм между друг другом. Там же теплоизоляцию не нужно делать?
    Снизу нужно продумать. под досками - некий поддон, я так понимаю лучше пластиковый, по площади - 4х2, под всей парилкой и мойкой. Его расположить под углом, чтобы вода сверху лилась и сливалась в круглое отверстие с краю поддона, и по трубе - метра за 2 от бани в землю. \
    Там еще будет фундамент под печку - 1х1 метр, в уровень пола, углубленный на 30-40 см в землю, такой жб куб. Как то нужно этот пластиковый поддон прикрепить к фундаменту...
