Двухскатня крыша - есть вопросы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем kae2004, 25.02.15.
  1. kae2004
    kae2004
    kae2004
    Новгород Великий
    Подскажите по выбору опалубки армопояса
    1 вариант - U-блоки самодельные с толщиной стенки 75 мм
    2 вариант - приклеить 85 или 100 мм газобетон, по внутренней выставить опалубку
    по 1 варианту - все ясно помучиться с изготовлением зато + готовая опалубка, но как ? в ней закрепить проволку для притяжки стропил
    во 2 варианте тоже по времени есть затраты на монтаж опалубки, но реализация замуровать проволку и вывести концы понятна
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вариант с внешним утеплением ЭППСом.
  3. kae2004
    kae2004
    kae2004
    Новгород Великий
    Добрый вечер !
    Вот и я подошел к этапу крыши. На данный момент выставлены стропила 50*200*7500 (длина с запасом) с опиранием на мауэрлат, потолочную балку и коньковый прогон. Наклон крыши 45 градусов. Все проколочено и протянуто болтами. Куплена гидроизоляция изоспан aq prof.
    Возникли вопросы как это реализовать правильно:
    1- изоспан переход от стропилы на газобетон (ступенька) брусок 50*50 перехлест с запасом и там его вдоль фронтона закрепить скобами вдоль фронтона или ...?
    2- имеется купленая металочерепица длиной ската 7200мм. Теперь нужно обрезать стропила по длине, насколько нужно обрезать ? я так понимаю нужно отминусовать 40 мм на свес над водосточным лотком, - лобовая доска 25мм, правильно?
    3- выпуск обрешетки планируется мм 400-500 стоит ли выносить еще стропила на сторону улицы как их крепить?
    IMG_20150924_182059.jpg IMG_20150924_182109.jpg IMG_20150924_182142.jpg IMG_20150924_182157.jpg IMG_20150924_183015.jpg IMG_20150924_183106.jpg IMG_20150924_183419.jpg
  4. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Обязательно.
  5. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @kae2004, скажите пожалуйста:
    1. заливали ли армопояс для балок? Заливали только по длинным сторонам?
    2. можете подсказать что делается в первую очередь при строительстве двускатной крыши? Сначала крепится балка к мауэрлату, что затем? Ставятся боковые стропила? На чем они держатся?
    Заранее спасибо!
  6. Сергей789789
    Сергей789789
    Сергей789789
    Белгород
    По п. 3 - куда имеется в виду выносить? со стороны фронтонов? или с боковых стен?
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Если полноценное выносное, то надо было бы выпустить мауэрлаты, прогоны и конек за фронтоны. Тяжелое. Попробовать облегчить. Поставить 25-ку, но может покрутить. Или взять 50х150, но тогда обыгрывать переход на боковой, полочки-то по стропилам подошьются, как я понял.
    А вывешивать...Прибиваю на скат стоя несколько досок 50-ки на 150, 200 (будут временными подвесами и плоскость ската зададут) с нужным выпуском. К фронтону под них раскрепляю 1-е стропило, на временные подвесы цепляю выносное и между 1-м и 2-м распорки ставлю. Временные снимаю по мере набития обрешетки. И обрешеткой на перемычки стараюсь попасть, чтоб таврик получился.
