Покритикуйте проект, помогите советом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mari33, 25.02.15.
  1. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    :hello:делайте отдельным
    вход на второй этаж - через кухню? :faq::no: или я не так план поняла? :faq:
    гардеробная при спальне первого этажа примерно равна площади лесенки на второй (не видны размеры) - может, поменять? спальню вверх по плану, лесенку вон из кухни на свободное место, ... ну подвигать еще можно, наверное
    иначе прихожая, КМК, не особенно удобна без гардероба и тд
    там еще опросник вверху ветки есть
    :hndshk:
  2. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Не согласен с вами, гараж ножное помещение, и если есть возможность то его нужно обязательно делать. А почему вы против?
  3. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Кстати да, гараж может и впрям отдельно сделать? и Лестницу на второй этаж лучше разместить в гостинной, в кухне ну не удобно это...
  4. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    У каждого помещения должно быть целевое назначение, априорно - гараж для сбережения авто.
    Машина сейчас не роскош, а средство для перемещения которое меняется раз в 3-5 лет вне зависимости от гаражного, уличного хранения. Такова практика современности.
    Что еще делают в гараже ?- ремонтируют авто в зимнее время? Единицы занимаются этим в современном мире.
    Средне статистическая машина стоит в диапазоне 0.5-1 млн. Метр жил площади от 20 до 50 тр за кв. метр, то есть от 0,6 до 1,5 млн (у ТС гараж 30 метров), может целесообразнее за эти деньги купить второе авто и поставить автозапуск? Или использовать жил площадь для комфорта людей? Далее гораздо дешевле сделать отдельно стоящее холодное строение, а то и навес... Или автозапуск, 10 минут прогрева и чистить машину не надо.
    У меня две машины, часто приезжает и ночует и третья на подготовленном участке размером примерно 5 на 6, на отсыпку участка я потратил около 10 тр.
  5. Radiobotanic
    Radiobotanic
    Radiobotanic
    Гараж одназначна отдельно и на два машиноместа, при встроенном гараже нужно делать правильную вентиляцию - иначе аромат по дому при прогреве авто обеспечен, да и авто ржаветь меньше будет зимой. Присутствует также фактор вибрации - шума при работе привода рольворот, обычно он крепится к перекрытию. P. S. замечания взяты из богатого жизненного опыта ;-)
  6. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Можно же отзеркалить планировку или вход перенести. Например, тут: image.ashx.jpg 1.png 2.png
  7. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
  8. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    По мне так хранение авто только в гараже, но не встроенным в дом, а отдельное помещение.
    В остальном с вами согласен.
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    ЕСли гараж неотапливаемый, то весь смысл от него - только крыша.) Так что навеса может быть достаточно.)
  10. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Ну все же гараж намного удобнее и уютнее навеса, в нем не так холодно и нет ветра.
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Если там делать ремонт - несомненно!.. Но в последнее время у большинства людей иномарки и весь самостоятельный ремонт сводится к смене дворников и заливу омывайки... И ради все этого городить гараж? А чтобы выехать с участка?
    1. открыл гараж
    2. сел в машину - вывел из гаража на участок
    3. вышел из машины - закрыл гараж
    4. открыл ворота с участка
    5. сел и выехал с участка
    6. вышел - закрыл ворота участка...
    Ну вообще-то я на своем участке тоже планирую отдельно стоящий гараж с навесом. Но у меня две машины! И гараж нужен на всякий случай - если зимой замерзнет соляра...
    это ЕДИНСТВЕННАЯ причина для чего я буду строить гараж!... Ибо вполне обошелся бы навесом ограниченным с двух или трех сторон перголами - от солнца и ветра...
